A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1139512 раз)
0 Пользователей и 50 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
Телескоп CPC 800, камера ST8300Mono, ставлю в Максимке Binning 2, выдержка 1 сек. Звезды все равно пухнут и значение FWHM меньше 3.5 не падает. Это проблему именно азимутала? скрин прилагаю
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
Скрин неинформативный. Нет данных яркости звёзд и размера по полю. Монтировка на 1 сек. вообще не причём. Пухнуть могут от
1. Дефокус.
2. Переполнение ячеек матрицы от слишком большой выдержки/гейна.
Онлайн LyalinDV
1. Дефокус.
Вот фотографии Альтаира, сделанные с разной выдержкой:
« Последнее редактирование: 28 Июл 2017 [23:58:37] от LyalinDV »
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
на кадрах классическая дифракционная картинка.
у вас что-то в оптическом тракте
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Онлайн LyalinDV
То есть ничего страшного, что Альтаир немного пухнет при увеличении выдержки? Также вчера пробовал поснимать М15, но там центр не распадается на звезды, а ярким пятнышком выступает. Забыл добавить, скоп на азимутальной монтировке и больше 15 секунд не дает снимать, звезда убегает по-тихому
  • Марат
Альтаир сам по себе достаточно "пухлый" :)
а вот два луча от него на 11:30 и 17:30 - это неправильно.
судя по вашей картинке в сообщении #3300 шаровик должен развалиться на звёзды.
Фокусируетесь по маске? Вот по тому же Альтаиру по маске сфокусируйтесь и потом у вас М15 рассыплется.
QHY168M
Онлайн LyalinDV
То есть лучей не должно быть? Фокусируюсь по FWHM. Кручу фокусер пока не достигну минимального значения для звезд.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
В центре поля не вижу проблем - неперепаленная звезда - 1,8 FWHM, флаттнесс минимальный.
Если Альтаир так пухнет - так значит, он по яркости больше 65535 и переполненные ячейки потекли в соседние пиксели.
Последний кадр со звездой вдали от центра и 2,3 FWHM может говорить о кривизне поля.
 Два луча на ярком Альтаире - что-то торчит острыми углами в апертуру - прокладки под линзы, углы лапок зеркала и т.п.
Онлайн LyalinDV
1. Как убрать кривизну поля? корректор комы?
2. Прилагаю фото скопа сверху. Что тут "лишнее"?
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Была хорошая погода и я решил погонять 10-ти минутками. На всех лайтах и дарках слева какая-то непонятная засветка. Камера Canon 1000Da. Раньше такого не замечал, хотя и 10-ти минутками не стрелял. С чем может быть связано?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Нужно разделить проблему на части.
Как минимум, отснять 10 мин по другой части неба. Может блик от звезды вне поля, например.
Заклеить визор (куда глазом смотрят) ещё может помочь.
Нужно больше экспериментов, в общем.
モ - mo
  • Сергей Молочков
Точно не от звезды - на дарках такая же бяка. Видоискатель камеры закрыт штатной резинкой. Похоже, это что-то внутри камеры. Может греется что-то и светит в ИК?
Единственное что приходит на ум - в этот раз использовал другой сетевой адаптер для камеры. Может в нем дело? Сегодня попробую дарки поснимать с аккумом.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
... - на дарках такая же бяка.
Этот момент сильно упрощает диагностику. Удачи в экспериментах:
- предложенный тобой - смена адаптера (в т.ч. одну десятиминутку на батарейке, если есть);
- дарк в морзилке;
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3401
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
А ты снимал предварительно не в режиме лайвью? У меня так же бывает засвет. Не надо ставить лайвью!
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Сравнивал снимки с камеры, установленной на мачте высотой 14 метров от земли. Заметил, что значительно снизилась цветность камеры. Похоже, что цветные фильтры перед пикселями со временем нескольких лет непрерывной работы становятся бесцветными. Также заметил, что у камеры повысилась чувствительность ночью. Я ошибаюсь или  это действительно так? Камера простая аналоговая цветная дешевая. Проработата около 12 лет.
  • Сергей Молочков
Не, снимал через АРТ. Правда с предподъемом зеркала
  • Сергей Молочков
Цитата: Sanni link=topic=123871.msg4114479#msg4114479 date :o=1501429509
:o :o :o Короче, так и есть, видимо не отключил лайфвью после фокусировки. Сейчас снял 10-ти минутные дарки, и те что были начаты при включенном лайфвью имеют этот засвет, а те что началы из под обычного экрана нормальные. Спасибо за наводку.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Дело не именно в liveview, а в температуре сенсора. А она растёт при постоянном считывании в т.ч.
モ - mo
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
Если фильтр байера выполнен с применением органических красителей, то он может выгореть при длительном воздействии света.
Например, желатиновые фильтры выгорают.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
у меня так, как сниму через liveview и появляется лишний свет, завтра продемонстрирую.
