A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1310614 раз)
0 Пользователей и 36 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2117
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Я снимаю на мини и вполне счастлив.
но старшая версия с 256памяти на борту конечно покошернее будет.
Оффлайн observer69
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
Понял. Спасибо за помощь. Значит аси мини быть. Будем покупать
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от AlexDark
А что лучше будет для управления НИНОЙ - ноут или планшет (айпад)? По ценам выходит примерно одинаково, если смотреть б/у. Ноуты, правда почти все с полумертвой батареей, и ценообразование на них странное - что 12-летней давности, что 3-4летней - одна цена. С айпадами дел не имел.
Телефон для меня имеет слишком мелкий экран и неудобен.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
ну для нины винда нужна ) так что тут выбор ноут или планшет на винде (почти ноут)
Оффлайн AlexDark
НИНА стоит на компе на телескопе и он там с виндой.  Нужен терминал для руления им через удаленный рабочий стол.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Ну тогда по вкусу и выбирайте. но удобнее всего что-то с мышкой, для руления нинкой
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от EvgeniyM
А мне как-то удобнее айпад с пером, легкий и в любой позе можно примастыриться, хоть лежа на диване...:)
Оффлайн Vitalik_S
    • Сообщения от Vitalik_S
Подскажите перешёл на Nikon D3400 не могу законектить его с APT, подключаю к ПК и не работает live view
Отправлено с моего 2312FPCA6G через Tapatalk
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Так электроны летят либо в комп , либо на экран фотика .
   Имхо .
Оффлайн Vitalik_S
   Имхо .
Подключаю на фотике live view пишет не возможно, на компе тоже он не работает, фоткать можно до 30 секунд. Нельзя выставить ISO. Выбираешь другой режим в apt он вылетает. И когда подключен фотик он без остановки щелкает затвором. Из-за usb кабеля это возможно?
Оффлайн Даниил89
  • Celestron NexStar 8 SE | SVBONY SV205
    • Сообщения от Даниил89
У меня Celestron nexstar 8 se и камера sv205, поснимал на неё луну, влезает без всего только где-то 1/8 луны, сатурн вообще не получается, наводится очень трудно, смотрю в окуляр, обьект посередине, ставлю камеру, обьекта нет, нужно искать, может я что-то делаю не так?
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от OldmAN
что-то делаю не так
Нормальная ситуация, у камеры маленький FOV (поле зрения) из-за длиннофокусного телескопа (для ее пикселя выперебор с относительным фокусным - грубая формула: размер пикселя умножить на пять = максимальное соотношение фокусного расстояния к диаметру об'ектива, чтобы не получить сверхузкое поле зрения. 1.45×5=f/7.25 ).
https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/
А в отношении центрироваться на мелком об'екте - подберите окуляр (~6-7 мм) и найдите об'ект в него, это будет с примерно с таким же масштабированием, какое дает Ваша камера.
По пересвету сатурна - уменьшайте выдержку и GAIN (усиление), подбирая одновременную видимость колец и отсутствие прожога диска планеты, проверьте и попробуйте вначале чуть снизить уровень контраста, возможно он слишком задран.
P.S. поставьте на камеру UV/IR cut фильтр - у свбони нет защиты "из коробки", там просто AR стекло перед матрицей (проверял, светил ик-фонарем* от тв-пульта).
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,199868.msg6229528.html#msg6229528
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2025 [02:23:26] от OldmAN »
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
До какого фокусного расстояния можно разгонять Ньютон 406 мм с камерой zwo asi 585mc (пиксел 2.9мкм) ?
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн OldmAN
пиксел 2.9мкм
2.9×5 = ~ f/15
метров шесть, если "считать на огурцах" и атмосфера позволит
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2025 [02:23:46] от OldmAN »
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Lzaza1975
помогите разобраться в преимуществах и недостатках монтировок AZ-EQ6 pro, EQ6R и NEQ6 pro ? Какая из них лучше и чем? Где ведение лучше и так далее. Заранее спасибо за ответы.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от toh@
6r от 6pro отличается ременной передачей. (Ну и ручкой еще, что удобно очень для мобильного применения) Периодика лучше с ремнем.
AZ-EQ6 - принципиально другую конструкцию узлов имеет. Лучше по всем характеристикам
Оффлайн Александр Зарубин
  • Благодарностей: 139
    • Skype - zarubin591
    • Сообщения от Александр Зарубин
Вчерашний Сатурн. Первый свет нового телескопа, точнее второй, первым был свет с Луны, но в тоже время.
Celestron EdgeHD 8 203х2032, камера QHY5III 178c без фильтров, через диагональную призму.
Монти самодельная под управлением OnStep.
Задача была протестировать юстировку после замены телескопа. SW 203х1200 на Celestron.
Сатурн не удачно расположен, от кольца только тень хорошо видна, к тому же не высоко над горизонтом.
Снято один ролик 1000 кадров взято 30%, обработано в Registax, Ps, Fst.
параметры съёмки
[QHY5III178C]
Output Format=AVI files (*.avi)
Capture Area=320x240
Colour Space=RGB24
Pan=1368 Tilt=904
Gain=28 Exposure=25
Notes=
TimeStamp=2025-11-03T17:46:10.7114995Z
SharpCapVersion=3.2.6480.0
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2025 [17:21:36] от Александр Зарубин »
Нельзя придумать того чего нет
Уран до кучи, то же вчерашний, ну просто отметиться, что видел.
При наведении попал только в гид, к центру пришлось подруливать ошибка в несколько минут.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2025 [07:37:59] от Александр Зарубин »
Снято 5 роликов по 1000 кадров, получено 5 кадров затем сложены в один итоговый кадр.
Телескоп Celestron 8", камера QHY 5III 178c.
Обработка, Registax.
Оффлайн observer69
Товарищи, здравствуйте. А какой, может быть максимальная длина кабеля усб 3.0., что бы ничего не отваливалось и оборудование четко работало??? При условии, что на конце этого кабеля будет активный усб хаб с усб 3.0.
