A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1207409 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
sernik
Вот на 15 градусах. Как на картинке выше ни разу не видел, хотя тоже бывает фокусируюсь низко.
Если надо могу ещё снять.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
зачем так низко? надо фокусироватся где слой атмсферы тонкий, то есть как можно выше! хотя разница не такая сильная
А разве будет разнится фокус, найденный на разных высотах?
Антересный, скажу тебе, вопрос. Мне _кажется_, не будет. Но я не уверен. Слой воздуха больше, мало ли.
То есть снизу явно будет размазнее. Но мне кажется, фокус будет тот же, что и в зените.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Во, у тебя они тоже грустные. Лучи направо заметно загнуты.
Отсними на 45 и сколько сможешь дотянуться наверх.
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
не фокус, а ощущение резкости!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Резкости не будет, это факт.
Но фокус-то сохранится, кмк, если сфокусироваться внизу, а снимать выше.
モ - mo
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Нет, особенно в синем.
Я видел всё небо !
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Не меняя фильтр. Допустим, OCF (RGB) или L, или синий, или ... фокусируемся внизу. Поднимаем наверх и проверяем фокус. Будет изменение?
モ - mo
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Вращение маски на морде трубы что покажет?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Будет вращаться жук. Угол наклона лучей меняться не будет.
Суть луча в чём. На цветном жуке это отлично видно. Или на ha / o3 / s2, как тут например на анимашках: http://astro.milantiev.com/2016/07/20/bahtinov-spectr/
Ещё мысль о грусти жука: http://astro.milantiev.com/2016/09/06/dispersion/
Суть в чём (как я вижу). Каждая точка луча жука есть, по сути, разложение звезды в спектр. Соответственно, смещение каждой точки от центра означает смещение именно этой части спектра. Именно поэтому первый порядок (да и остальные) фото жука в L выглядит уныло, лучи наклонные. Потому как из-за дисперсии, синий смещается сильнее зелёного и сильнее красного.
Сбивчиво объяснил, сам не понял что написал :), но суть в том, что маска даёт спектр и его отображение показывает его изменение. А спектр точечной белой звезды и спектр размазанного светофорчика... отличается. Если вообще можно говорить о спектре звезды-светофора.
Это как фокусироваться маской по Юпитеру, например. Выглядит.. необычно :)
モ - mo
Оффлайн Cancer
  • Павел
Я почему спросил про вращение. Ясно что лапы поедут. Это в идеальном варианте. А в том случае, когда жук согнул лапы под 150 градусов, горб ведь тоже поедет?  А значит кривизна фокусеров и пр. не при чем. Значит маска такая?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Нужны эксперименты. Или Павла приглашать. Я не оптик ни разу.
Просто заметил, что кривизна лучей на ньютоне с паракорром-1 сильна в красном. И заметил, что хроматизм паракорра-1 на ф4 ньютоне мажет в красном.
Потом заметил, что жук бывает в унынье даже на маке без редуктора, который по идее лишён хроматизма. И через сотню фокусировок заметил тенденцию, что грусть жука тем сильнее, чем ниже фокус-звезда.
モ - mo
mackerel
...Массу интересного узнал, читая последние сообщения. НО: по моей конкретной ситуации - сейчас поэкспериментировал, проверил гипотезу о кривизне фокусёра. Так вот: она подтвердилась. Просто покрутил фокусёр туда-сюда, линзу Барлоу тщательнее установил, камеру. И картинка стала таки симметричной! Есть подозрение, что такой сбой - результат удара (или толчка). Телескоп на балконе стоит и последнее время, как потеплело, кошка там охотится на мелкую дичь  - мух и комаров. Думаю, я нашёл виновницу.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Нашёл сверхгрустного жука. Высота съёмки 29 градусов. На тот же мак без редуктора.
Он такой грустный, что даже пытается из кадра сбежать :)
モ - mo
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
... это сразу и легко можно было выяснить при сильном расфокусе звезды без маски - были бы не круги, а овалы...
Оффлайн Ai-iK
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ai-iK
Может кто-нибудь в курсе(а вдруг!), на западных форумах информации маловато.
Как подключить к компу пульт DD-3, или DK-3?
У Vixen DD-3 есть порт для гида, но как я понял всё равно придется докупать GPUSB.
А DK-3 как то должен подключаться с помощью коробочки Ивана Ионова, но как именно ни где не написано(
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Надобно разобрать его и подпаяться к 4м кнопкам, как я понимаю.
モ - mo
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от alomar
После праздников пойду в радиомагазин искать движок
Товарищи, вот такой движок можно заказывать для электрофокусера с драйвером на L298N ?
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Nema-17-Stepper-Motor-bipolar-4-leads-34mm-12V-0-4A-26Ncm-36-8oz-in-3D/32709893229.html?spm=2114.41010308.4.6.MUQgEA
В радиомагазинах вообще никаких подходящих нет  :-[
... и это пройдёт
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Ага, биполярный движок. 4 провода. Всё верно, подходит для L298N. Не подскажу, подойдёт ли по точности шага (200 шагов, 400 полушагов, почти нет микрошага) и по мощности.
У меня похожий на 1:10 редукторе крейфорда SW ньютона.
モ - mo
Оффлайн alomar
и по мощности.
Да у меня всё на SW80ED, там в наклонной плоскости трубка фокусёра перемещается. Обычный коллекторный движок SW от USB через Focus Dream справлялся. Этот-то шаговик должен потянуть, камера - 8L.
А вот про редуктор я не подумал, вообще не представляю где его искать..
... и это пройдёт
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Не... редуктор у меня уже был в фокусёре.
Я думаю, и так прокатит. Считать надо. Нужно замерить на сколько миллиметров движется фокусёр при 5 полных оборотах. Разделить на 5, потом ещё разделить на 400. Если это число в микронах (величина сдвига на одном полушаге этого мотора) окажется приемлемым для этой светосилы, то отлично. Если нет, вал можно ~1:2 "заредучить" ремнём, например. Это и усилие удвоит, и разрешение мотора увеличит во столько же раз.
モ - mo
