A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1206387 раз)
dan_dare и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
Здесь - обработка без разделения на каналы.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Так Вы попробуйте ББ выставить в Фитстакере. Там же уберите градиент и выровняйте фон. А после этого сохраните в png и загружайте в Фотошоп.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Так и делал. После того, как в фотошопе установил режим наложения - изображение почти ч/б, с зеленоватым оттенком.
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
Так зеленого же реально избыток, придушить его слегка надо, в чем удобно
фон вроде хороший, без градиентов
Оффлайн Alex1958
Уровнями попробуйте уменьшить выходной сигнал в зеленом канале, а затем в Цветовой фон\насыщенность -крутануть насыщенность.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Выбираю камеру, читаю форум по этой тематике. Сначала ориентировался на маленькие чипы типа 224, потом (как и многие в сообщениях) подумал, что захочу снимать не только планеты и меня потянуло на универсальный вариант.
Собственно вопроса два:
1. Не слишком ли мелкий пиксель у asi178 для C8"? Конечно с учетом того, что снимать будем с фокусом х3
2. Возможно универсальным вариантом будет покупка более интересной камеры asi1600, поскольку поле позволит поснимать дипскай. А для планет использовать ROI. По сообщениям не особо понял, делает ли так кто нибудь, или я не правильно понимаю эту функцию?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Всякий комбайн по определению хуже специализированного оборудования. Поэтому не заморачивайтесь универсальной камерой. Копите на две полноценных: для планет и для дипская.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Сложно не согласиться, но все же что вы можете сказать о использовании asi1600 по планетам в режиме roi? Бесовщина? :)
Я разобраться хочу перед покупкой.
Скажу, что по планетам, наверное, подойдёт в режиме 640х480. Там до 80к/с в режиме 12 бит. Хороша будет для Луны - 30к/с при 1920х1680 - хорошее поле захватывается. можно и полный кадр использовать при 15к/с.
А вот для дипская 12 бит явно мало.
У меня подобная камера для Луны используется - Basler acA 1300-30gm (1300x968, 30fps, пиксель 2.7мкм), для планет использую более скорострельную - Basler acA640-100gm (640x480, 100fps, пиксель 5.6мкм).
А вот для дипская использую 16-битную QHY8L.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Не скажи. Снимал я на Canon 350, на Canon 1000 (12-битные). Видел я фиты с ZWO 1600: http://raw./ссылка запрещена правилами форума//search/?q=vlad - 12 бит достаточно для съёмки дипов, тем более с таким низким шумом считывания одиночных.
В ней 8..16е шумов, то есть при 1adu/e (unity gain, который) будет -3..4 бита на шумы.
Яма в ней... не помню, в районе 35к, кажется. То есть почти ещё один бит долой. В итоге моя-твоя камера становится хорошо если 12 битной :(
モ - mo
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Важно помнить что при накоплении достаточного кол-ва кадров та же 1600-ая по ДД обходит 8300-й.
Я видел всё небо !
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Спасибо за ответы, а по asi178 что-то можете сказать? Если ее по планетам с С8" использовать?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Для планет есть и лучшие сенсоры вроде 290-ой.
Я видел всё небо !
Оффлайн LisAlles
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от LisAlles
А можете поподробнее объяснить почему? хотя бы на пальцах.
Я так понимаю рассматриваем кадры с одинаковой выдержкой, бининг не меняли и динамический диапазон итогового сложения?
« Последнее редактирование: 26 Мая 2017 [16:08:01] от LisAlles »
Кто ищет, тот всегда найдет..
ES 12" DOB, APO 80/480, ТАЛ-150К, Nikon 7X50EX
Степанов Денис
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Да, речь о ДД итоговой суммы.
Я видел всё небо !
Оффлайн LisAlles
так почему 1600 обойдет 8300 по динамическому диапазону?
Степанов Денис
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Можете объяснить почему?
У 178 пикселей на Юпитер, например, придется больше. Размер пикселя отличается не сильно (может 0,5 это критично, я не знаю). Может тогде 185 чип лучше, он и стоит немного дешевле 290?
Правда немного запутался, прозрение не приходит. Кроме того, все мои соображения теоретические...
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
Тогда ориентируйтесь на максимально большую (1/2" или слегка большую) диагональ матрицы и максимально приближённую к квадрату. Остальное - ИМХО, уже вторично.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Ребят, посоветуйте мне 3х или 5х линзу барлоу  чтобы снимать планеты, а то скоро сатурн поднимется :)
В данный момент пока снимаю такой  https://astronom.ru/product/2-x-kratnaya-linza-barlou-s-t-adapterom_-1_25.html
Теперь хочется снимать более качественной барлоу.
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
НПЗ PAG или телевью :)
EQ6 Pro/HEQ5
