Да у меня сейчас по-моему затянуто так, что оси сами свободно не вращаются, точнее ход очень малый если крутануть Наверное надо переделывать..
У меня крутится свободно при этом люфта нет.
поэтому при установке выбирается люфт (червя) и стопорить дополнительной гайкой,
Цитата: Serge_ra0 от 01 Мая 2017 [16:10:07]только не нужно винты, болты, гайки тянуть со всей дуриУ меня проблема только с определением усилия затяжки основных гаек осей, чуть не дотянул - люфт, чуть перетянул - вроде уже и туговато крутится..Наверное и большие подшипники надо менять.
Там оба несущих подшипника размером бОльше, чем колёсные в легковушке. А режим их работы неизмеримо более лёгкий. Такие подшипники гайкой вручную просто не хватит сил перетянуть, тугость появляется лишь в том случае, если посадочные плоскости под них образуют "клин". Это встречалось, увы. Основная масса ЕКУ6 позволяет их натягивать "до скрипа" без появления сколько-либо значительной тугости на ХХ, образуя при этом преднатянутую конструкцию (типа куликовки), позволяющую нести большие массы без прогиба корпуса и искривления положения этих подшипников в посадочных гнёздах, которые, увы, под скользящую посадку, а не под тугую...
Цитата: Serge_ra0 от Сегодня в 15:48:14 поэтому при установке выбирается люфт (червя) и стопорить дополнительной гайкой,Там капли фиксатора резьбы в эту гайку после юстировки хватит с головой для надёжной фиксации.
Цитата: Грин от 01 Мая 2017 [17:07:37]Цитата: Serge_ra0 от Сегодня в 15:48:14 поэтому при установке выбирается люфт (червя) и стопорить дополнительной гайкой,Там капли фиксатора резьбы в эту гайку после юстировки хватит с головой для надёжной фиксации.Там используются специальные гайки для фиксации резьбы и положения, так что не нужно ни каких капель фиксатора.
десятки соток улетают, всё стало понятно, особенно это касается затяжки крышек ЧШ, ну тонко там, нельзя в этом месте сильно тянуть.
В OIII - максимум. Лучше поискать спектр каждой планетарки - у них бывают кардинальные отличия.
Понятно, что для Ha, Hb, OIII лучше фильтры с маркировкой CCD.
Цитата: Rojer от 02 Мая 2017 [09:06:22]Понятно, что для Ha, Hb, OIII лучше фильтры с маркировкой CCD. Если Ваша камера имеет штатный ИК-Уф фильтр, то эта маркировка абсолютно необязательна. А если матрица камеры "голая", то особенно для линзовой оптики, нужны или фильтра с такой маркировкой ( с нанесённым режущим ИК и УФ покрытием), или доп. фильтр с маркировкой IR-cut.
Не считая того, что обычно визульные узкополосные фильтры имеют полосу пропускания в 2-3 раза большую, чем ССD.
Цитата: Грин от 03 Мая 2017 [12:18:46]Цитата: Rojer от 02 Мая 2017 [09:06:22]Понятно, что для Ha, Hb, OIII лучше фильтры с маркировкой CCD. Если Ваша камера имеет штатный ИК-Уф фильтр, то эта маркировка абсолютно необязательна. А если матрица камеры "голая", то особенно для линзовой оптики, нужны или фильтра с такой маркировкой ( с нанесённым режущим ИК и УФ покрытием), или доп. фильтр с маркировкой IR-cut.Не считая того, что обычно визульные узкополосные фильтры имеют полосу пропускания в 2-3 раза большую, чем ССD.
