A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1236040 раз)
0 Пользователей и 37 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Артамонов
  • Благодарностей: 23
  • Per aspera ad astra!
    • Сообщения от Артамонов
Добрый день всем!
Есть телескоп, есть кронштейн для крепления телефона к окуляру.
Пока не тыркался, кронштейн на даче.
Телефон фокусируется где-то с 48 мм до объекта.
Окуляр обычный Плессл.
На каком расстоянии от окуляра будет рабочая область фокусировки камеры телефона?
Сможет ли настроится камера телефона, если ее "положить" на окуляр?
Спрашиваю потому, что есть опасение, что придется кронштейн дорабатывать, чтоб отнести камеру телефона на более дальнее расстояние.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Оффлайн Артамонов
Сможет.
Спасибо за ответ.
Это хорошо! Очевидно, Вы пробовали такой способ получения фото.
Тогда, вдогонку еще один вопрос.
А что с фокусировкой? Подозреваю, что для работы с телефоном и глазом ее оптимальное положению будет разным.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Одинаково, на бесконечность.
Оффлайн Артамонов
Надо будет на бинокле сегодня попробовать.
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Наверно вопрос не совсем в тему. А по сегодняшним ценам, какова ориентировочная цена на барахолке heq5 (белая pro) без пульта, ног и противовесов? Я так понял сейчас в сборе синтрек около 45, а синскан окало 50, но вот цены на ноги, противовесы и пульты найти не смог что бы высчитать
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Ее еще найти надо отдельно..
Наверное в районе 35-40 будет.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
На сколько сторгуешься, столько и будет. Барахолка же )
Оффлайн ASheff
  • Артем
Главное барахло не купить )
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Подбираю задний отрезок для спрямителя поля рефрактора.
Настоящих звезд не показывали уже месяц, поэтому - по искусственной. ...
А какое фокусное у трубы с редуктором и каково расстояние до искусственной звезды?
Задаю вопрос, потому что расстояние должно быть немаленьким. Например, при фокусном 1 метр и расстоянии до "звезды" 100 м разница в заднем отрезке по сравнению с бесконечностью будет 10 мм. А это неприемлемо!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 883
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
ФР с редуктором 380, расстояние 35м. 10мм - это, наверное, разница в положении фокальной плоскости? Не может быть, чтобы задний отрезок так сильно менялся. Или может?
Может! В Вашем случае при f'=380mm, x=-35000mm  (взято приближённо), имеем по формуле Ньютона xx'=-f'^2   x'=-f'^2/x=4.125mm. Где x - расстояние от переднего фокуса до предмета, x' - расстояние от заднего фокуса до изображения, f' - заднее фокусное расстояние системы.
Всё равно много!  :(
Можно, конечно, так измерить и увеличить уменьшить отрезок на расчётную величину, но это извращение. Нужно точно мерить передний отрезок и знать положение переднего фокуса.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2017 [20:16:43] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Reactor
Всё равно много!
Можно, конечно, так измерить и увеличить отрезок на расчётную величину, но это извращение. Нужно точно мерить передний отрезок и знать положение переднего фокуса
Хмм... Спасибо! Значит остается ждать погоды.
А все же, по теме вопроса: можно ли оценивать правильность подбора заднего отрезка с помощью маски Бахтинова по звезде в углу кадра?
Пардон! Очепятался  :). Задний отрезок придётся не увеличить, а уменьшить, поскольку x' получается положительным при конечном расстоянии до предмета перед передним фокусом. Исправил.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Можно, конечно. Я так и делал, пока мне не подсказали полезный софт - CCD Inspector, но, опять же, предмет должен быть на бесконечности, иначе поле-то кривое будет.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Reactor
Все равно "торможу". Смещение фокальной плоскости на 4,1мм - это понятно. Но как изменится именно задний отрезок корректора? Прикинул на пальцах - около 1 мм выходит. Все равно много :(
За CCD-Inspector денег хотят... Подожду неба.
P.S. Чушь написал. Прошу прощения.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Неба ждать однозначно, а на счет CCD-Inspector - попросить проанализировать снимок того у кого он есть.
Не надо ничего прикидывать. Приведённая мной формула оперирует только отрезками от фокусов и фокусным расстоянием. Никаких задних отрезков там нет.
Там даётся 20 бесплатных включений. За глаза хватит  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
А кто-нибудь использовал такой внеосевик с Canon - стоит ли его брать и какие косяки могут быть?
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
С Canon не использовал, но, пишут, что  при родном кольце Т2 даёт правильный задний отрезок. Из недостатков - съемный флянец со стороны камеры очень хлипкий и гнётся, если перекрутить случайно винты крепления. Он лепестковый, так вот эти лепестки и гнутся. Хотя одну камеру выдержат нормально. Второе -криво зажимаются флянец камеры и сама втулка (на глаз видно) и соответственно гид смотрит криво , хотя некритично.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
