A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1236450 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Тут уже только реальный тест поможет.
А каким  образом видео из EasyCAP будет попадать на  гидирующую прогу?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
EasyCAP работает по USB.В PHD2 выбираем "OpenCV webcam 2".
Все работает.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
А, ну тогда только тест. Если всё сейчас работает, то ждём неба и тестируем.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн danica
У меня только в дачный сезон получится :'(
Поэтому и спросил,может кто имел дело с такой камерой.
Может поапертуристей поискать трубу.
Судя по характеристикам и описанию, она предназначена для помещений с низкой освещенностью. Теоретически должно работать. Если говорить об апертуре искателя, то всё зависит от диаметра трубы, на которою будет вестись съёмка. Но классический искатель 9*50 будет кошерней.
Дачный сезон далеко. Надо сейчас пытаться. На балконе, в гараже, на дачу съездить или как-то иначе, а то можно дооолго систему отлаживать.
Ну или на худой конец, в открытое окно пытаться гидировать, предварительно остудив мальца комнату и накинув на батарею одеяло или покрывало.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн danica
Благодарю.Будем думать,пробовать как то.
У меня вся техника на даче,а оная не зимне-выездная. ;D
50 км от города.
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
Зачем так сложно?
проще эмулятором звезды для начальной отладки сетапа пользоваться
таким вот к примеру http://sweiller.free.fr/SGE/SGE-star-guiding-emulator.htm
Можно и так, но я честно первый раз такое вижу. Век живи- век учись!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
а для чего применяются LRGB фильтры на цветных камерах? на чб понятно - получить цвет, а на цветных зачем?
Про такое извращение не слыхал, а вот про применение узкополосных (водород,кислород, сера, натрий,метан) слыхал.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн КосмоС
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от КосмоС
Зачем так сложно?
Интересная программа! Единственное не понял как выставлять в данном случае полярку?
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716
Оффлайн rctr
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
ну наверное ось вращения должна быть параллельна плоскости монитора, а что выставлять полярку или монитор безразлично
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Когда только начинал фотографировать звезды, на Canon с выдранным фильтром применял колесо с RGB -фильтрами.  Как не странно, разница фото с фильтрами и без, была довольно сильная. Может потому что, что ещё толком не умел обрабатывать правильно цветные фото?
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн August-00
а в чем принципиальная разница между аш альфа фильтрами, различной длинны? встречаю 12 и 6 нм в основном. Какой то из них более универсвльный? Или в идеале нужно иметь набо аш альф?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
различной длинны?
Это не длинна, это ширина. Спектра пропускания на уровне 50% (вроде бы).
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Сравнивал я тут два сенсора 174 и 290
      174                  290
 1936×1216     1936×1096
 2.3M               2.1M
 5.86µm           2.9µm
Фактически одинаковы. Но размеры сенсоров и пиксела разные. Загнал всё это дело в Стеллариум, что бы прикинуть масштаб размера изображения в главном фокусе 200/1000.
Не понимаю.... смысл заявлять 174 как для Луны и Солнца, если для достижения масштаба как у 290 мне потребуется барлуха, фиг знает какой кратности?
Или я где-то не догоняю где-то?
На первой картинке масштаб 174, на второй 290.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ASheff
  • Артем
У них же сенсоры по размерам отличаются всего в 2-2.5 раза, явно что-то не то на картинках - там различие поля раз в 7-8
Да, это я накосячил.
Указал размеры сенсора на 174 не те.
Если я не ошибаюсь,то размер сенсора 174 - 11,3 х 7.1мм?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Вот Луна на 174 в 800мм фокусе Луна
Вот, поправил. Картинка с актуальным размером сенсора.
Но всё равно чувствуется разница...
EQ6 Pro/HEQ5
