A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1237250 раз)
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
Как раз вероятно вполне. Фокусер у меня перекошен с рождения . Вживление юстировочных винтов не помогло.
RL-коллиматор Вам в помощь. Дома, спокойно, аккуратно выставили трубку фокусёра внутри фокусёра - результат всегда однозначно идеален для рефрактора.
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 883
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Лучше с объективом, или простой сгодится?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Спасибо! Лошадь не обидчивая :)
Выставлю лазером пока примерно.
Лошадь ?   :-[
P.S.  Бедное животное.  :'(
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
Конечно, удобнее с объективом и камеркой, но за неимением оного я пяток рефракторов отстроил и с простым, дырчатым с не менее высокой точностью.
Оффлайн Vladimir I.
    • Сообщения от Vladimir I.
Коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли преобразовать данные с цветной матрицы в цвет без дебаеризации? Я имею ввиду вариант с уменьшением разрешения вдвое, когда четыре цветных субпикселя преобразуются в один RGB пиксель без интерполяции соседей?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Да. Алгоритм называется SuperPixel (супер-пиксель). Реализован в DSS, PixInsight, наверное где-то ещё.
モ - mo
Оффлайн Vladimir I.
Благодарю! Посмотрю внимательнее в dss. Правильно я понимаю, что изображение после такой обработки станет цветным?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Ага. Цветное. И в 2 раза меньше по ширине, в 2 раза меньше по высоте разрешение.
モ - mo
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
А есть ли перспективы у попыток астрофото в городских условиях с узкополосниками Ha+OIII+SII, с использованием кенона с выдранным фильтром ? (монохром пока не рассматривается)
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Перспективы есть, но Вы должны понимать что это не ч/б камера. Хотя результат Вас порадует.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
Снимал года 4 на К-350Да с заменённым на баадеровский фильтром через баадеровские аш-альфа и Отри - результаты по попсе меня вполне радовали, здесь в глубине темы узкополосного фото народ оценил результаты как достойные.
Оффлайн Reactor
GMK коллиматор пока не нашел. С другой стороны, есть люди, которым "нет основания не доверять", которые утверждают что девайс этот вообще внимания не достоин.
Тем временем делаю следующее: ставлю трубу со скрученной блендой вертикально оправой объектива на зеркало, положенное на стол. Зажимаю в фокусер лазерный коллиматор (предварительно проверенный на центровку). Затем юстировочными винтами фокусера привожу отраженный луч коллиматора в центр его мишени. Убеждаюсь, что вращение коллиматора вокруг оси, а также вращение объектива в небольших пределах не приводит к смещению отраженного луча. Можно ли после этой процедуры считать фокусер выставленным в первом приближении?
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Хотелось бы глянуть на эти фото!
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
Тем временем делаю следующее: ставлю трубу со скрученной блендой вертикально оправой объектива на зеркало, положенное на стол. Можно ли после этой процедуры считать фокусер выставленным в первом приближении?
Именно что в приближении - какая непараллельность отражающей и опорной поверхностей зеркала? А точная перпендикулярность плоскости оправы и опт. оси объектива чем гарантирована? Да ничем...
 Впрочем, люди снимают на китайцах безо всяких юстировок, тут уж вопрос перфекционизма...
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
Вот нашёл на скорую руку...
http://www.astroforum-ua.com/index.php?topic=105.msg2359#msg2359
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Олег прав.
Даже с DSLR H-a фильтры творят чудеса. Сигнал/шум с фильтром много больше чем без него.
Тоже вот когда то снимал Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Хочу уточнить по поводу съёмки через фильтры. RGB - понятно, а L? Это типа какой-то яркостный, или как его называют? Зачем он нужен и что будет без него? Вижу что многие L копят больше чем в фильтрах. Зачем? :-\ ???
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Гляди:
Вишь сколько от всего света получает R? А сколько G? А B? Грубо - по трети.
А сколько L? Угу. В три раза больше, чем любой из R, G или B.
Снимая в L - получаешь тройной приход света, по сравнению с RGB.
Есть и минусы в LRGB против RGB съёмки, конечно же.
К примеру, низкорасположенный над горизонтом объект нельзя снимать в L. Видел "светофорики" из звёзд на фото с кэнона? Когда атмосферная рефракция растягивает белый свет на радугу. Если ты снимаешь в R, G и B, то получаешь из звезды трек длиной 1/3 от суммарного. Обычно это нормально.
Но вот если снимаешь в L низкий объект, то почти наверняка получаешь сосиську вместо звезды.
Засветка, Луна и все гадости от кривого фона на L тоже видны в три раза сильнее, чем в фильтрах.
... но оно того стоит.
Олег, ты как всегда на высоте :) Тебе надо параллельно в старших классах преподавать. Уверен,твои уроки были бы на высоте, особенно по программированию  :)
Объяснил доходчиво. Если я правильно понял, то L-ка будет поганить картинку внося в неё градиенты. Но L стоит снимать когда у тебя объект не над горизонтом. Вот у меня Сомбреро ползёт низковато, она как я понял на съёмку с L не годится, только РГБ.  У тебя есть где-то примеры одного объекта с L  без? Да бы воочию оценить.
На баадер я чёт не разжился, хотя мог купить всю линейку, но жаба, в последний момент втащила мне не хилого леща и я отказался от этой затеи. Интуиция. А она по опыту у меня умная. Значит не всё сразу пригодится :)
Взял ZWOшные,для своей камеры. И теперь у меня будет два L фильтра.  Один баадер,а другой ZWO. Интересно их можно как-то протестировать между собой?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
А программный RGB-align не спасает, если снимать низколетящие dso без фильтров в цвете?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
