A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1220327 раз)
Александр12345 и 17 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Gemo
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Gemo
Коллеги, добрый вечер. Есть парочка вопросов:
1. Я правильно понимаю, что AsiAir работает только с камерами zwo?
2. Стоит ли перейти на внеосевой гид от классического гида?
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Правильно понимаете.
очки.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Albireo7
Где-то на форуме вроде бы есть даже ветка по поводу этого. Но система, наверное, ещё сыровата.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Gemo
    • Сообщения от Gemo
Спасибо.
Оффлайн Gemo
    • Сообщения от Gemo
Да, про стелавиту я знаю. Вот как раз думаю между ней и асиэйр. Ну раз эсиэйр работает только с zwo, то выбора не остаётся.
Спасибо.
Оффлайн observer69
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
Товарищи, а в камере 585 мс про не стоит же фильтр увир?
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
В инструкции пишут антиблик.
https://i.zwoastro.com/wp-content/uploads/2025/09/04a912015d682f11887ca758deedb947.pdf
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн observer69
Понял. Спасибо🙏
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 61
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
Подскажите, что это мб? SW 150
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 149
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Смотря для чего. Можно перейти, можно не переходить, если нынешний вариант устраивает. Если не устраивает - то можно перейти. Обычно переходят на внеосевик, если у телескопа фокусное большое, а у гида мелкое. Или из лени, и если есть хороший прочный фокусер.
Возможно это засохшие потоки росы. Бленду/грелку используешь?
Обозреватель вселенной
Оффлайн Gemo
    • Сообщения от Gemo
Спасибо за информацию! Буду думать.
Оффлайн Александр Зарубин
  • Благодарностей: 139
    • Skype - zarubin591
    • Сообщения от Александр Зарубин
Подскажите, что это
Грязное зеркало. Пора мыть. У меня такое же было если не грязнее. Вот этапы большого пути.
Долго настраивался, это в первый раз, во второй всё быстрее и без нервов получилось.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2025 [09:35:50] от Александр Зарубин »
Нельзя придумать того чего нет
  • ХВ
Бленду для ГЗ ньютона наверное особо нет смысла ставить, а вот трубу теплоизолировать наверное надо. А грелку снаружи ГЗ использую. Запотевания до потёков не допускаю.
Грязное зеркало.
Я как раз собираюсь мыть, но больно часто это делать приходится. По разу за два-три месяца. Мою смесью бензина калоша и ИПС.
Я торец зеркала покрыл липким составом он так называется применяется в спец технике.
Почти весь мусор, комары пауки и просто сор остаётся на нём.
Думаю можно просто двухсторонний скоч можно применить, или такую смазку поискать.
  • ХВ
торец зеркала
Наверно, внутреннюю часть трубы можно намазать. Ну а по идее, если труба хранится горизонтально, пыль ведь не должна оседать...
Думаю будет со временем мохнатой будет. Движение воздуха есть всё равно, и во время наблюдения ветром наносит.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
Мою один раз в год, дистиллированной водой с фэри. Затем сушу феном, только без нагрева.
Оффлайн Albireo7
Народ, давайте проведём эксперимент-тест, кому не лень? Нужно проверить насколько просветление комакорректора (редуктора) ослабляет спектр ближнего ИК.
Надо просто одеть на астрокамеру, которая чувствительна к диапазону 700-1000 нм IR-pass фильтр, который отсекает видимую часть спектра и пропускает только инфракрасные лучи. Например, 685, 720, 850 нм. И затем снять днём через телескоп без корректора что-нибудь на улице, например, освещенную стену дома. Потом вставить в оптический тракт корректор и снять эту же самую стену с теми же самыми параметрами съёмки. И посмотреть разница в яркости есть или нет? Только принять во внимание, если у комакорректора есть ещё коэффициент изменения фокусного расстояния (редукции), то он будет немножко изменять яркость картинки соответственно изменению светосилы.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Зачем такие сложности? Вот пропускание во всём диапазоне для окна с зеленым просветлением (окно для камеры ZWO).
У покрытий корректора комы будет +- столько же, только поверхностей больше. У трехлинзового потери в 3 раза больше соответственно.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 808
    • Сообщения от diant
Альбирео, ваша схема опыта внутренне ошибочна. Свет, отраженый обратно 6-й поверхностью, будет снова перенаправлен на матрицу в виде рассеянной пелены - 1,2,3,4 и 5й поверхностью и т.д. Сами вдумайтесь. Нужно снимать на стену, а точечный источник, которой однако не должен пересветить пиксел в центральном максимуме.
Дима, просветление у окна, специально рассчитанное на работу в видимом+ик, может радикально отличаться от просветления, рассчитанного на работу только в видимом - разумеется не в лучшую для ИК сторону.
