0 Пользователей и 75 Гостей просматривают эту тему.
На этом чертеже указано расстояние до нее, а не рабочий отрезок. Попасть в фокальную плоскость проще не применяя кольца, а пользуясь фокусером.
Думаете производитель телескопа не додумался, что можно фокусером воспользоваться?
Но в это же время производитель обозначает максимально и минимально возможную общую длину оборудования. Зачем это при фиксированном рабочем отрезке?
как знаете
Что бы показать, как много можно навесить на оптическую ось
а там будет понятно
Ну всему есть пределы - не делать же ход фокусера на 200мм, там уже сам фокусер прогибаться начнет.
... интересно, почему на чертежике (нижнее Ваше вложение), все варианты подключения камер имеют одинаковый (по длине) набор втулок (рабочий отрезок)?
То есть флетнер закреплён в фокусировочной трубке
Тогда фокусировка внутреняя, т.е изменяет расстояние между компонентами ?.Сомневаюсь.
Ведь если ставится флетнер или кома корректор в телескоп без выровненного поля, то именно такая схема и получается.
Нет. Он установлен в трубе телескопа. Фокусировочная трубка движется, а линза внутри остаётся на месте. Корректор установлен таким образом, что его задний фокус совпадает с фокальной плоскостью телескопа. В итоге если изображение сфокусировано, то оно автоматически и скорректировано. Поэтому не важно конкретное расстояние от присоединительной резьбы телескопа до матрицы камеры. Главное чтобы оно лежало в пределах от 32,5 до 82,5 мм. Пределы эти обусловлены величиной хода трубки фокусера, равной 50 мм и величиной выноса фокальной плоскости за нее в крайних положениях.
ТЕ, получается, что надо сделать просто как указано на схеме производителя и картинка будет как надо? Красивая и плоская)
Товарищи, а вот такую штуку получится вкорячить в эту систему?
Цитата: observer69 от 09 Окт 2025 [20:32:37]ТЕ, получается, что надо сделать просто как указано на схеме производителя и картинка будет как надо? Красивая и плоская)Да. При этом не обязательно именно так. Главное чтобы общая длина оборудования позволяла попасть в фокус.Цитата: observer69 от 09 Окт 2025 [20:58:48]Товарищи, а вот такую штуку получится вкорячить в эту систему?Получится. При этом останется запас хода фокусера в 7,5 мм, чего вполне достаточно даже для автофокусировщика.Вставить этот слайдер можно между двух колец телескопа. Никакие дополнительные переходники не потребуются и здесь. На картинке показал куда его прикручивать.Кстати, одно из штатных колец телескопа предусматривает установку в него фильтра 2". Поэтому слайдер понадобится лишь для более удобной смены или удаления фильтра.
Как я уже выяснил, снимать нужно кадрами с короткой выдержкой, в доли секунды.
Почему в доли секунды - вполне можно и побольше - доли минуты.
