A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1215831 раз)
0 Пользователей и 45 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Оффлайн Gemo
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Gemo
Т.е. можно сложить сначала одну ночь со своими флэтами, потом другую тоже со своими
Не сложить, а откалибровать. Несколько некалиброванных последовательностей калибруются и образуется одна калиброванная последовательность (а не суммы по сессиям), которая потом и складывается.
Я примерно так и думал, но не смог сформулировать. Спасибо, что поправили
Оффлайн Gemo
    • Сообщения от Gemo
Буду в сириле дризлинг искать.
А чего его искать:
https://siril.readthedocs.io/en/latest/preprocessing/drizzle.html
Спасибо. Ушел баловаться.
Оффлайн observer69
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
Товарищи, здравствуйте. Кто нибудь пользуется таким гидом? Будет работать нормально? С фокусом основного прибора до 500 мм. Хочу сменить большой гид на этот.
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн CatS
  • Благодарностей: 56
    • DeepSkyHosting: CatS
    • Сообщения от CatS
Я сравнивал этот гид с гидом 60мм, с маленьким гидеж хуже на ~0.15"
Монти хек5, труба quattro150
SW 150/750, SW heq5 pro, zwo asi2600mm, zwo asi662mc, meyon 1x mpcc, optolong LRGB 2",  scorpio SHO 3nm 2", zwo efw5×2", гид sv106(60/240)
Оффлайн observer69
Товарищи, здравствуйте. Все еще подбираю компактный прибор для монти жувей 14 (снимать планируется только дипы) НАшел такой вот прибор от скайвотчера. sky watcher,62ED EVOLUX - поделитесь впечатлениями о приборе, кто такой пользует??? НАшел примеры работ на астобине - вроде вполне хорошая картинка (поле прямое по углам и хроматизм едва заметен - КМК)
Съемка пока планируется на модифицированную зеркалку (с двух полосником) - а потом докуплю астрокамеру (типа 585 зво, если автрофото конечно меня снова не отпустит)))
Онлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Но она же ужасно хроматит. Посмотрите фото на бине.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн observer69
ну вот исходник бы посмотреть - потому что на бине там неплохие картинки на нее. Я бы сказал отличные работы!
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от Albireo7
А вот интересно, если снимать через двухполосный фильтр На+ОIII без отдельной съемки звезд в RGB (или на монохром с отдельными фильтрами в палитре SHO), разве видно будет, что она ужасно хроматит? Хроматизм ведь прёт на фиолетовом конце спектра. И его и нет совсем. :laugh:
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 808
    • Сообщения от diant
Коллеги, вопрос. В каком софте кроме пикса есть работа штампиком с 32-битными линейными FITs файлами? То есть чтобы и штампик был и экранное авторастяжение.
Оффлайн observer69
Товарищи, пользуется кто нибудь для астрофото каким либо из двух приведенных инструментом? Поделитесь пожалуйста информацией по ним-  что лучше-хуже и тд. Стою перед выбором между sky watcher,62ED EVOLUX и sky rover72mm F/6 ED APO. Решающий фактор - СТОИМОСТЬ этих приборов. Не хочется тратить 60к на покупку аскара 65. А фокусное хочется побольше, порядка 400 мм - чтоб с большим маштабом можно было поснимать дипы. На бине достаточно работ на оба инструмента и они одинаковы на мой взгляд по качеству. РАзве сто на скайровере более пухлые звездочки.
Оффлайн PavelGhost
Askar 71F на озоне смотрите, то что надо будет.
Оффлайн observer69
Лежал долгое время у меня в корзине на озон. Но потом вроде кто то его похаял тут - типа хроматит. Смотрю отзывы - многие заказывают редуктор х0.75 - он для чего? ДЛя снижения фокусного? И только? Или он поле спрямляет?
Онлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
нужен спрямитель или спрямитель-редуктор, как, впрочем, и ко всем ЕД и АПО. 71Ф он уже с ровным полем, для него ничего докупать не надо.
Оффлайн observer69
А askar 60F flat field сильно проиграет по скорости накопления сигнала? - Судя по снимку на астробине - поле идеальное у него (если там авторы конечно точно указывают инструменты). Продавец MH пишет, что поле уже спрямлено. Понимаю, что он послабее будет копить сигнал, но не думаю, что принципиально на много (небо у меня (если оно есть) всегда без засветки).
« Последнее редактирование: 07 Окт 2025 [19:19:56] от observer69 »
Онлайн Сергей1981
На барахолке 550/ф6 80мм ЕД АПО и спрямитель как раз в 60 выйдут. Джувей 14 потянет ее вроде как.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Rafael
    • Сообщения от Rafael
Что можно увидеть в телескоп?
« Ответ #19496 : 07 Окт 2025 [17:50:52] »
Не уверен, сюда или не сюда задавать этот вопрос, но все же:
Что можно увидеть в sky watcher mak 102mm eq2 в связке с, например, canon 550d/самой простой астрокамерой и несложной обработкой в autostakkert! или RegiStax? Вопрос в первую очередь про планеты, т.е. можно ли разделить кольца и диск у Сатурна(когда он в положении как на фото), зафиксировать вращение Юпитера вокруг своей оси.. Хотелось бы увидеть примеры фото. Спасибо!
« Последнее редактирование: 07 Окт 2025 [18:07:18] от Rafael »
Оффлайн Draft
  • Благодарностей: 259
  • Я недавно, но мне тут нравится))
    • Сообщения от Draft
Добрый день! Решил на смену SW707 для съемок луны посмотреть в сторону SKYMAX 90. Есть ли у кого равки в прямом фокусе в связке зеркалка+этот телескоп? Заранее спасибо
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн observer69
Подскажите, правильно понимаю, что получится этот прибор временно подружить с зеркалкой кенон 1100д? Нужны ли будут танцы с бубнами для этого? Какие то кольца еще и тд? У меня на данный момент имеется такой вот коннектор для него на 1,25 дюйма. В него можно и фильтр двухполосный вкрутить на 1,25. Длины фокусной трубки хватит для фокусировки на мартице кенона на бесконечнось? ВОт главный вопрос)
« Последнее редактирование: 08 Окт 2025 [14:13:54] от observer69 »
Онлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Подскажите пожалуйста, кто в курсе!
Есть корректор комы Sky-Wathcer F4, слайдер для фильтров SVBony, удлинительное кольцо 16,5мм, камера ZWO ASI 178. Как всё это соединить вместе, нужно ли ещё что то для соблюдения отрезка?
