A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1222731 раз)
0 Пользователей и 45 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Как всё это соединить вместе, нужно ли ещё что то для соблюдения отрезка?
Ну посчитайте - нужно набрать 55-56мм.
16.5(втулка)+21(слайдер)+12.5(в камере) = 50мм
Итого 5-6мм недостачи.
Оффлайн PavelGhost
Подскажите, правильно понимаю, что получится этот прибор временно подружить с зеркалкой кенон 1100д? Нужны ли будут танцы с бубнами для этого?
1.25" будет обрезать поле, нужен переходник с резьбы м48 на байонет канона.
Оффлайн observer69
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
Еще есть переходник кенон на 2 дюйма (такой же как 1,25 по конструкции) - он не будет резать поле? На случай. если м48 на кенон не получится найти. А по фокусу получится на бесконечность сфокусироваться? как думаете? Или придется макрокольцами добирать? С макрокольцами думаю будет надежнее соединение.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2025 [15:49:31] от observer69 »
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн PavelGhost
2" нормально, на сколько выдвигается фокусер еще вопрос - судя по схеме от 2" бареля до фокальной плоскости при полнстью задвинутом фокусере 122мм - значит отнимаем гдето 56мм на ход луча в тушке и кольце на 2" - 66 мм получается , если ход фокусера больше 70мм грубо то фокус дотянется, если меньше то надо проставлять чем то.
А вот если переходник на м48 то скорее всего как на самой нижней схеме будет, там проставки не нужны
Оффлайн observer69
Купил колечко уже на м48. Если я правильно понял из схемы - то резьба на трубе М48 - наружная? Я купил колечко с внутренней резьбой м48)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
Как так не получится найти?
Фигней не занимайтесь с колхозом всяким. На сайте схема рекомендованного подсоединения камеры.
К ней нужно (в добавок к родному комплекту) Т-кольцо Кэнон M48 и удлинительными втулками на М48 добрать 27.5 мм длины (расчетной). Можно подумать сразу фильтрбокс туда впендюрить, например...
Если есть возможность посадить все на резьбу - не связывайтесь со свободными посадками (с прижимом винтами).
Все есть на Али и стоит копейки
Оффлайн PavelGhost
Я бы сразу и редуктор бы купил.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Какие то кольца еще и тд?
Цитата с сайта astronom.ru
Телескоп выполнен по оптической схеме квадруплета: 3-х линзовый объектив с воздушными зазорами и встроенный однолинзовый корректор. Один элемент объектива изготовлен из стекла ED (стекло со сверхнизкой дисперсией), что эффективно уменьшает хроматические аберрации. Заявленный производителем среднеквадратический радиус кружка рассеяния в центре поля зрения составляет 4,6 мкм. Askar 71F показывает превосходное качество по всему полю зрения диаметром 44 мм и подходит для использования с полнокадровыми камерами (36х24 мм). Дополнительного корректора поля для телескопа не требуется, поскольку, благодаря оптической схеме, поле зрения уже плоское.
Т.е. поле скорректировано и по приведенному рисунку (нижний чертеж) РО = 75мм.
75 - 44 (Кэнон) - 11 (адаптер М48-байонет)  = 20 мм
Надо кольцо 20 мм М48х0.75, или можно поставить касету по под фильтр, например ЗВО, как раз 20 мм.
Оффлайн PavelGhost
Т.е. поле скорректировано и по приведенному рисунку РО = 75мм.
Так сам фокусер то ходит туда-сюда, по моему ничего там не надо.
Оффлайн SAV99
ничего там не надо.
Плоское поле (если производитель нам не врет) существует только в одной точке на оптической оси, 75 мм от торца фокусерной трубки.
Оффлайн PavelGhost
Т.е. вы хотите сказать что куда бы я не поставил матрицу она будет в фокусе но поле будет кривое ?
Или таки иманно на таком расстоянии будет фокус, тогда оно задается фокусером а не проставкой..
Давайте определяться.
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от ZIPMan
Оно же у Вас есть на двухдюймовом переходнике для зеркалки. Барель от него открутить и все. Для ловли фокуса ничего покупать не нужно. В комплекте с телескопом есть необходимые втулки.
Оффлайн SAV99
Фокус и РО - это разные вещи.
Фокус зависит от расстояния до объекта. А РО - величина постоянная для данного инструмента. Если пойман фокус и соблюден РО, то звезды будут точками по всему полю (в идеале). Если РО не соблюден, то звезды ближе к краю будут либо потянуты от центра к краю, либо потянуты по окружности.
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Спасибо, как придет слайдер буду думать как решить!
А отрезок может быть 55 и 56 мм?
Оффлайн ZIPMan
Производитель заявляет что данная модель телескопа не нуждается в соблюдении рабочего отрезка. А размер 75 мм показывает где находится фокальная плоскость от резьбы М48 при полностью задвинутом фокусере. Рисунок, кстати, от другого телескопа. На сайте производителя это расстояние равно 82,5 мм. Там же приводится расстояние от резьбы М48 до фокальной плоскости при полностью выдвинутом фокусере, равное 32,5 мм.
В рекомендациях по присоединению различного оборудования к фокусеру вычисляется расстояние 55 мм от резьбы М42 до матрицы. Это практически средняя величина между 32,5 и 82,5 и, видимо, это рекомендуемое расстояние дано лишь для того чтобы фокусировка происходила не в предельных положениях фокусировочной трубки.
Оффлайн PavelGhost
Расстояние в нашем случае бесконечность. Если фокусировка внутреняя - т.е меняется расстояние между компонентами, то речь идет об РО, если внешняя - то РО и есть точка фокуса в бесконечности, я так полагаю.
Пример внутренней фокусировки - подвижка зеркала в ШК, там фокус меняется всместе с фокусным расстоянием  :o
Оффлайн PavelGhost
Там такая штука, если в тракт после корректора вставляется фильтр, то отрезок следует увеличить примерно на треть его толщины - а это обычно 0.5-1мм, по этому так как то +- надо иметь в виду.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Что-то заблудился в цифрах... где вы их берете?
(не скажу, что мне прямо жизненно необходимо, но любопытно просто...)
Речь идет об Askar 71F ?
На сайте производителя недвусмысленный чертеж с рекомендациями по коннекту камер.
82.5мм от накрученных штатных адаптеров до фокальной плоскости.
Кэнон со штатным (11мм) Т-кольцом - 55мм (это вам попугай любого астронома скажет)
Если что-то понимаю в математике - не хватает 27.5мм
... зачем сейчас что-то думать-гадать, почему так рекомендуют? Чтобы потом гадать почему фокуса нет или звезды кривые по полю?..
Оффлайн SAV99
Это где такое?
На сайте Аскара написано "calculation" - т.е. не нуждается в расчете, если дословно. А по смыслу - не нуждается в подборе.
Оффлайн ZIPMan
Их не хватает до фокальной плоскости. На этом чертеже указано расстояние до нее,  а не рабочий отрезок. Попасть в фокальную плоскость проще не применяя кольца, а пользуясь фокусером.
Если это не отменяет соблюдения рабочего отрезка, то он равен 55 мм и никакие дополнительные кольца не нужны. Но в это же время производитель обозначает максимально и минимально возможную общую длину оборудования. Зачем это при фиксированном рабочем отрезке?
« Последнее редактирование: 09 Окт 2025 [05:18:12] от ZIPMan »
