A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 927979 раз)
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от OldmAN
фокусировка же есть
могут быть сюрпризы
Я применительно к юпитеру-11, (дальномерный резьбовой). Как понимаю, если расстояние между опорным байонетом обьектива и матрицей камеры будет больше заднего отрезка обьектива, то система на бесконечность не сфокусируется? Если меньше - то могут прйти искажения по полю?
De Agostini 114/1000/Astro-3/AT5, Svbony SV305C
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 326
    • Сообщения от PavelGhost
Даже не заморачивайтесь, спокойно делайте 21 и 20 и 19 или 18 и что угодно-на объективе фокусировка же есть, он сам умеет отъезжать.
Далеко не все объективы допускают такое - например СамЯнг 135/2 не очень любит когда объект по факту не в бесконечности в плане его фокусировки, звезды пухнут...
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2016
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
ну думаю он не прям требовательный ))
но я бы все равно отпилил на расчетное расстояние.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 737
    • Сообщения от diant
Коллеги, не переживайте, там моноблок ездит внутри.
Оффлайн OldmAN
не переживайте
Ок. В любом случае можно играть*  посадкой камеры в переходник.
Оффлайн densmnko
    • Сообщения от densmnko
Доброго времени суток, у меня камера Touptek ATR585M.
Сегодня ночью у всех кадров внезапно слева появилась полоса, будто бы "отрезанная" от правого края, до этого снимал на эту камеру только 3 ночи в течении последних трех-двух недель и такого дефекта не было, ничего не прошивал и не обновлял ((
Вот что это может быть, и что с эти можно сделать? Кто-то сталкивался с таким странным дефектом?
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
Похоже на баг прошивки камеры. Я бы обновил прошивку и проверил еще раз. Если дефект не исчезнет, то возвращать по гарантии
Оффлайн 7ergg
    • Сообщения от 7ergg
Доброго времени суток всем! Подскажите, имеется телескоп Sky Watcher 114/900. Планирую приобрести для фотосьемки один из аппаратов, в рассмотрении следующие модели
 - canon 1200d
 - canon 600d
 - canon 50d
 - canon 5d
Все модели б/у. Смогу ли я их подружить с телескопом, не будут ли вопросы с фокусом? И может какой-то вариант вообще не рассматривать?
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 613
    • Сообщения от slava03
Он у вас на хлипкой штатной монтировке?
Ты не один
Оффлайн OldmAN
если ход фокусера ВНУТРЬ от точки резкости на бесконечность (звезды, планеты) БОЛЬШЕ чем рабочий отрезок фотоаппарата (расстояние от плоскости крепления объектива до матрицы) - проблем не будет.
сфокусируйтесь телескопом на бесконечность и измерьте расстояние насколько выдвинулся фокусировщик, сравнивайте с рабочими отрезками фотокамер.
про нюансы матриц и механики различных моделей подсказать не могу
Оффлайн 7ergg
Да, пока на EQ1
Оффлайн 7ergg
А как узнать этот рабочий отрезок камеры? (Фокусер именно такой, и выдвигается вреде как очень сильно)
Оффлайн OldmAN
это расстояние от внешней поверхности байонета (куда прижимается обьектив) до матрицы (см. набросок выше)
canon 1200d - 44 мм
ГУГЛ найдёт, нужно только его спросить (ну, или Алиса в яндексе)
кликабельно =>Рабочие отрезки некоторых фотокамер <=
самое главное, чтобы он далеко* выдвигался ИМЕННО ПРИ ФОКУСЕ НА БЕСКОНЕЧНОСТЬ более чем на 5 сантиметров, тогда и фотоаппарат поймает фокус
« Последнее редактирование: 06 Авг 2025 [18:35:53] от OldmAN »
Оффлайн milrok
  • Благодарностей: 28
  • 3dkrylov.wixsite.com/portfolio
    • Сообщения от milrok
подскажите пожалуйста, как я могу проверить камеру перед покупкой? собираюсь покупать 533mc pro, что могу проверить? попросить одиночники и дарки? как проверить камеру воочию (собираюсь самовывозить)
заранее спасибо
Cem26, 61EDPH-II, sv106+asi 120mm mini, canon 550da
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от SAV99
У этих камер (не у всех) была болезнь - биение вентилятора. Исправлялось заменой или силиконовыми креплениями. Я бы это проверил. Как? Это уже надо с продавцом договариваться, что бы он ее на трубу и трубу на монтировку поставил.
Оффлайн milrok
я планирую взять ноут и инвертор на 220 и проверить в машине ее) по сути в дарках я могу понять нет ли дикого количества битых пикселей и засветки какой-нибудь, верно? а подключив к пк достаточно убедиться что она морозит и комп ее видит? или что еще проверить?
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 270
    • Сообщения от toh@
 - canon 1200d
 - canon 600d
 - canon 50d
 - canon 5d
Я сейчас исключительно свое мнение озвучу...
На +\- разницу стоимости 1000-й серии и пятака (в б/у, естественно, варианте) можно сейчас купить приличную трубу под астрофото.
По-хорошему, бодик нужно разлопатить и удалить ИК-фильтр, чтобы снимать водород в туманностях.
Ну и чтобы реализовать все поле в приличном качестве (даже APS-C, не то, что полный кадр) на 114-м ньютоне - довольно прилично придется "крестиком повышивать"...
Мне кажется, если поиграться/попробовать - с минимальными затратами - готовые варианты с уже снятыми фильтрами на барахолке продают. Типа 500-550 какой-нибудь - очень даже вариант...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
... про монтировку штатную уже выше намек был. Я бы прислушался
Оффлайн slava03
Да, пока на EQ1
Ну и какое там может быть астрофото, если эта длиннющая труба дрожит уже в закрытой комнате стоит на неё дыхнуть? На такую не то что фотик, там бумажную карту положишь и она начинает вибрацию.
Ты не один
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Albireo7
 - canon 1200d
 - canon 600d
 - canon 50d
 - canon 5d
Тоже хотел сказать - 550D с удалённым фильтром считается оптимальным фотиком для таких целей, насколько я слышал по отзывам.
Вообще, я когда начинал влезать в астрофото, тоже думал, что для этого нужен большой телескоп с большим диаметром зеркала. И тогда все дипы будут твои. :) Но оказалось, что телескоп с большим диаметром зеркала нужен в основном только для съёмки Луны и планет. Или для маленьких ДИПов. А для съёмки большинства дипов подходит либо фототелеобъектив, либо небольшие трубочки, которые и телескопом то не назовешь. Но которые дают большое поле при хорошем качестве. Потому что у современных бюджетных астрокамер кристалл маленький. В разы меньший чем кадр у фотоаппарата. Поэтому и фокусные расстояния объективов тоже уменьшились в разы. Зато светосила выросла.
Например, сейчас думаю, что оптимальнее для съёмки дипов на 585 сенсор - объектив Zhongyi 135 мм F2,5 или Askar FMA180APO f4,5? Цена на них примерно одинаковая. В районе ±25000 р. У первого светосила лучше. А у второго размер поля на небе будет поуже. Как раз оптимальное, на мой взгляд, для съёмки дипов - 2х3,6 градусов. Но зато с ним можно будет попробовать узкополосные фильтры 3 нм. А 3 нм вместо 7 нм при московской засветке - это круто. Но с другой стороны набор хороших фильтров на 3 нм стоит больше чем весь этот астрокомплект.  ;D Вот и сиди тут, соединяй бюджет и мечты. Хотя сейчас вышел фильтр 3 нанометра Optolong На+OIII. По бюджетной цене.
Небольшой объектив + небольшая астрокамера вполне встанут на небольшой астротрекер. Самое интересное, что такой компактный астросет влезет в любой портфель. С которым можно уехать хоть на край света, хоть в леса псковщины, хоть в Австралию. А не пилить на своём горбу 50 килограмм здоровую трубу вместе с монтировкой.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2025 [03:17:15] от Albireo7 »
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
