ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Fatalik, PavelGhost, Buzzard и 6 Гостей просматривают эту тему.
Привет!Кусок неба в районе м11 (созвездие Щит)Сложение в DSS с флетами, басами.Что за концентрические круги такие получаются на фото?Дизеринг? Как избежать его, если у меня астротреккер или простая азимутальная монтировка?А если не дизеринг, то что это может быть? Раньше снимал на зеркалку, никогда с таким не сталкивался (ни на 50мм объективе ни на 2000мм телескопе)Раньше пробовал играться с телевиком huawei mate 30 pro и тоже с таким не сталкивался.
Оборудование-то напишите, на котором снимали. Самое главное - камера какая? Вам же дарки ещё нужно было использовать. Вот без дарков все горячие пикселы и повылезали, видимо. Ещё в тёплую погоду.
Жаль, что дарков не сделал во время съемки. Прошло уже несколько дней, снял их сейчас с теми же параметрами, но уже при другом температурном режиме. Полос стало меньше. Деталей больше.И да..было жарко, +30 ночью...
Цитата: alexan-net от 08 Авг 2025 [01:53:10]Жаль, что дарков не сделал во время съемки. Прошло уже несколько дней, снял их сейчас с теми же параметрами, но уже при другом температурном режиме. Полос стало меньше. Деталей больше.И да..было жарко, +30 ночью...Дарки же можно делать в любое время суток. Даже без телескопа, просто с закрытой камерой. Единственное, что нужно очень хорошо закрыть камеру от света. Причём даже от инфракрасного света. То есть, если пластмассовые крышки, то желательно ещё прикрыть их металлическим чем-нибудь. И можно замотать еще дополнительно камеру в черную ткань, вынести её на закрытый балкон под солнце или на подоконник. И там не только 30, там и 40+ градусов наверно можно будет сделать. Только надо следить, чтобы температура остановилась и дальше не росла. Регулируя вентиляцию и температуру окружающей среды.
А температура там ночами была жесть (Адлер)
чем же принципиально отличаются по качеству съемки дипская объективы и телескопы
Вопрос такой!
Понятно что два стекла не очень хорошо, будет больше потерь или даже какие то блики появятся, но интересует сама концепция кто нибудь так пробовал и что из этого получилось.
Пробовал, получалось, основная проблема это впендюрить этот бутерброд в задний отрезок.
Оно будет работать, и иногда только так и можно достичь результата.Если что, у меня за плечами сотни если не тысячи съёмок с бутербродами, бывало и по три по четыре фильтра.
Да вроде места хватает, один ящик 21мм, второй 16.5 , остается еще 18.5-19мм на камеру. А камера куха585М.
Строю прямофокусник и туда колесо фильтров не вкорячишь, да и покупать еще фильтры пока не планирую....Если что колесо есть заполненное 7 фильтрами Тоуптек.
У него, по-моему, как раз все прямофокусники с колесами фильтров.
