A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 926589 раз)
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 451
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Спасибо большое всем! Ситуацию прояснили.
ZWO SeeStar S50
ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 290
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Камера формата Mini, 1,25" диаметром, спереди у нее только блок с защитным стеклом, там резьба около 24мм,
Именно так, вот ниже камеры слева что там за колечко черное в коробке ?
Извините, я видимо неточно сформулировал... Камера формата Mini, 1,25" диаметром, спереди у нее только блок с защитным стеклом, там резьба около 24мм, в геликоиднный фокусер стандартный фильтр тоже не вкручивается...
Насколько я знаю, у большинства подобных камер бывает в комплекте ещё переходничок, чтобы можно было вкрутить фильтр 1,25" перед камерой. Или на конце этого блока с защитным стеклом может быть резьба под 1,25" фильтр. У вас точно такого колечка не было вместе с камерой?
Да, это я тормознул...   ??? Не посмотрел в коробке (фото старое с распаковки). Спасибо большое!
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 212
    • Skype - alomar-oleg
    • Сообщения от alomar
Потянет ли съёмку метеоров камера Go Pro 13 ? Или матрица там только для дневной съёмки?
... и это пройдёт
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Добрый вечер! Никто не сталкивался с такой расческой на гистограмме в Максиме и Пиксе при съемке флэта? В чем причина? Или это нормально?
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1538
    • Сообщения от Smirnov Andrey
А какой источник при съёмке флэта? Может здесь собака зарыта?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
Да у нас сейчас все на импульсных преобразователях. Попробовать запитать от аккумулятора?
Первый пик то без расчески...
Я не про источник питания, а про источник света. Не диоды там?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
Пробовал и с диодами, и с EL-панелью, и белый потолок, результат приблизительно одинаковый.
Несколько вопросов.
Как источник освещения светодиоды подходят? Если да, то какая цветовая температура должна быть у них?
Расстояние от осветителя до камеры играет роль? Или можно камеру поставить на осветитель (в качестве экспериментов, не для съемки реальных флэтов)? Я пока пробую ставить ее на осветитель.
Рекомендация по заполнению гистограммы на 2/3 относительно чего? Максимального отсчета камеры 65536 или глубины ямы сенсора 45000?
Источник света (флэтбокс) должен располагаться не на камере, а в плоскости входного зрачка объектива, или максимально близко к этой плоскости.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн baskiton
  • Благодарностей: 23
  • Александр Баских
    • DeepSkyHosting: baskiton
    • Сообщения от baskiton
Если у вас цветная камера, а снимки без дебайеризации (судя по скриншотам это так), то это нормальная картина - интенсивность R, G и B ячеек разная
JUWEI-14 Mount
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
Да, камера цветная. Напрягает расческа.... Обычно гистограмма флэта с цветной камеры представляет собой 3 горба с разной амплитудой из-за разной чувствительности каналов. И горбы эти имеют гладкую кривую. А у меня эти 3 горба заполнены какой то высокочастотной расческой. Она то и напрягает.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от PavelGhost
В идеале в бесконечности.
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
Андрей, если снимаешь с блендой, то флэт-бокс кладешь на бленду или снимаешь бленду и кладешь на объектив?
Оффлайн PavelGhost
Вот как снимал с блендой так и флеты тоже с блендой надо делать. По этому мягкие бленды это хрень, бленда должна потом держать флетбокс.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1472
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Возможно, особенности отрисовки графика гистограммы в Пиксе. Попробуйте изменить размер окна, если зубчатость отдельных пиков изменится - это оно.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Albireo7
Расчёска может говорить о большой дискретности уровня сигнала. Ну, типа, как будто у вас стоит слишком грубое АЦП или разрешение канала RAW8. Что-то типа того. Если, присмотреться, то на нижнем фото внизу справа еще и что-то типа изморози или пыли. Может, у вас низкая температура приводит к образованию конденсата и ледяных кристалликов? Ну, если осушителя нет.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
Спасибо, Павел, так и я думаю и делаю.
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
Дмитрий, от размера окна не зависит, проверил.
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
Температура не влияет, и при +33 пробовал без охлаждения, и при +10 пробовал, результат одинаковый. В Пиксе в настройках гистограммы установил 7 бит, расческа ушла... Что это может означать? В камере АЦП 16 бит.
Оффлайн garribaldi
    • Сообщения от garribaldi
Добрый день.
Ребят, такой вопрос, снимал на ASI183 в SharpCap, настройки были такие - RAW16, сохранял кадры в PNG. На экране было все цветное. Домой приехал, гружу в DSS - все черно белое.
4 часа съемок... Как цвет вернуть?
Занимаюсь этим очень не часто... Зачитал про это дело, пишут, что надо лезть в раздел "RAW/FITS установки обработки" и ставить галку "Монохроные 16бит fits файлы ...." ну выбирать схему цвета.
Я тут уже все варианты поперебрал - не появляется цвет.
Что делать то?)
