A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1140335 раз)
0 Пользователей и 202 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Дело хозяйское можете не менять,  :) но если появится возможность, хотя бы проверте как будет с другим корректором.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Возможности нет. Вчера немного  поэкспериментировал, выставил поточнее полярку, поигрался задним отрезком,  но пока не подобрал точное расстояние, хотя заклон матрицы обнаружился.Один из углов  "поплыл". Буду думать, как всё это побороть. Жалко было ночь тратить на эксперименты. Всего лишь третья ночь за лето.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
Пока были светлые ночи, занялся юстировкой телескопа.
SW130650 + корректор комы от SW. И вот такая картинка.
Исажение звезды при отклонении от центра.
Долго мудрил с юстировкой, но ничего не добился.
Может на этом телескопе просто и невозможно
добиться лучшего? Либо дефект устраним, но
я не знаю в чем дело? Буду очень признателен за помощь.
Все три кадра сделаны в один вечер. Полнолуние.
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
Развейте или подтвердите мои подозрения.
Никак не могу сфокусироваться в прямом фокусе со своей трубой. Максимум - на несколько метров, а если вдаль, то никак. Пробовал и просто фотоаппарат на фокусер вешать, и с барлоу, бестолку.
Суть подозрения вот в чём. Моя труба (ещё при старом владельце) вот она: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg1977736.html#msg1977736 Там же в теме рядом описано, что и зачем с ней делали. Её удлинили, в районе зеркала добавили полосу в несколько сантиметров шириной и теперь она выглядит вот так:
Проблема ведь из-за этого, да?
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Да, если возможно - убирайте полоску.
Иван Мхитаров
Оффлайн Asatur
Спасибо. Снять возможно, но я боюсь потом криво собрать. :D Ладно, буду думать.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Asatur
Всё-таки разобрал, открутил, собрал, днём по улице вроде даже безо всяких юстировок практически так же показывает. Но теперь не хватает фокуса для es 18-82 (разве что не целиком окуляр вставлять в фокусер). Я так понимаю, что и того, и другого не получу. :-[
« Последнее редактирование: 07 Авг 2015 [21:10:58] от Asatur »
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн mental
    • Сообщения от mental
А кто-нибудь при фотографии использует промежуточные значения диафрагмы? Например между 2 и 2.8 на некоторых объективах можно выставить значение по середине.  Есть ли смысл? Понятно, что нужно устраивать тесты для каждого конкретного объектива и сравнивать. Но так, хочется в целом узнать какое мнение на этот счет.
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
Во-первых недоюстировано, это видно по центральному внефокалу.
Во-вторых скорее всего не соблюден рабочий отрезок корректора. Видно что он не работает.
В-третьих очень похоже, что идет зарезание поля фокусером или удлинительной трубки, если таковая была. Или диагонально режет. Если смотреть по крайнему внефокалу.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Да. Во-первых, иногда бывает, что например 2 – много, 2.8 – мало. Во-вторых, как вы правильно заметили, необходимо тестировать линзу по резкости и бокэ на всех диафрагмах – иногда нет смысла диафрагмировать объектив до 2.8, если достаточно 2.4, и собрать при этом в полтора раза больше света. И в-третьих, есть множество объективов, где "промежуточные" значения являются максимальными: 85/1.2, 50/1.8, 35/2.4 и т.д. Так что да, имеет смысл, если это нужно.
65536 оттенков серого...
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
Поснимал на свой многострадальный 200ф5 с подвинутым к вторичке зеркалом на ~4см.
Марк2, baader rcc, гид на искателе. Выдержка 300с исо 1600. Одиночный кадр "как есть".
Фокусировался вручную через LV.. Можно поставить диагноз - это расфокус у меня или с корректором что то?
dan_dare еще писал про рабочий отрезок. Как определили что на той фото он соблюден и корректор не работает?
И растяжки.Фот видно не совсем ровно закрепил. Но растяжки как будто двоятся. Это из за чего может быть?
Спасибо! :)
Оффлайн dan_dare
Я там скорее всего ошибочно про рабочий отрезок написал. Похоже что с ним там все в порядке, а пункты 1 и 3 имеют место быть.
Лучше по маске фокусироваться, чтобы не гадать в чем дело.  ;)
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
да тоже подумал что надо обзавестись. Не подскажите из 3мм фанеры маску можно сделать? Или нужна именно из тонкого материала.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
Тоже мучает такой же вопрос.
Вообще одиночник у Вас очень приличный! Сужу по своим.
У Вас наверняка был какой то фильтр? За 300 сек, мне кажется, такое не вытянишь! У меня растяжки двоятся из за UHC (проверено), а без него можно снимать только звезды (Ньютон F/4)... Посоветуйте, что делать?
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
нет, без фильтров. Только корректор RCC1.
Оффлайн dan_dare
Думаю можно. У меня купленная из пластика не сильно тоньше.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
По 1 пункту согласен.
По 3 судя по всему так и есть.  Поскольку двигал пверед ГЗ.
По 2 - не понятно.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2015 [06:30:53] от mike »
Оффлайн dan_dare
По 2 - не понятно.
Я выше написал, что это я сгоряча ляпнул.  :)
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Есть подозрение, при затяжке винтом корректора, "пережимает" линзу.
Такое впечатление, что никакого толку от компресионного кольца нет.
Попробовал выкрутить штифт с противоположного от винта конца,
и заменил его винтом. стало лучше. Советуют сделать 3 или даже 6 винтов
по окружности, но не решаюсь сверлить дырки в корректоре.
SlaD
Для съемок планет настоятельно рекомендуют снять видеоролик, разбить на кадры и обработать. Собственно, какие требования к видеокамере(есть обычная компактная видеокамера), и какой нужен софт?
