A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1140037 раз)
0 Пользователей и 56 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Дык а фотографировать-то как? Он пишет, что нет объектива и фотографировать не хочет. :)
Насколько мне известно, есть Т-кольца с "чипом". Поищите... ;)
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
А что в данном фотике нет режима М?
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
Есть, но и в М в том числе тоже пишет, что не подключен объектив.
А проблема точно в этом? Не хотелось бы купить, чтобы увидеть то же самое.
Никоноводы, ау? :)
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн ScorpiOS
  • Благодарностей: 18
  • Алексей Иванов
    • Сообщения от ScorpiOS
На Canone было такое, Т-адаптер был с чипом, пока чип не заклеил выдавал ошибку
Почитал на просторах интернета, должна быть функция "снимать без объектива"
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
У меня при снятии объектива пишет нечто подобное об отсутствии объектива. Нажимаю кнопку съемки с использованием ЖК и все! Все работает!
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Asatur
Днём попробовал - фотографирует... уже теплее.  :)
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн alex.ivan.an
    • Сообщения от alex.ivan.an
Всем привет! Собираюсь менять свою трубу sw15012 на SW BK 2001 Steel OTAW Dual Speed Focuser. Такой вопрос: присоединяю камеру к трубе, для фокусеровки приходится закрутить фокусер почти на максимум (остается около 5 мм хода). Я слышал бывает такое, что хода фокусера и вовсе не хватает. Боюсь столкнуться с этой проблемой на новой трубе, подскажите кто сталкивался.
Еще момент: сейчас посадочное 1.25, а там 2 дюйма, какие в связи с этим могут вырасти обстоятельства? Надо ли менять Т-кольцо? Там в комплекте переходник на 1.25 есть, вот только есть ли смысл его ставить, преимущество 2х дюймового теряются?
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
T-кольцо менять не надо. Оно и в Африке. Нужно менять Т-адаптер, или прикручивать кольцо прямо к трубке фокусера, если там есть Т-резьба (М42х0,75 вроде). Вам понадобится Т-адаптер на 2''.
Да, бывает, что и не хватает. У меня такое было. Либо поднимается зеркало ближе к диагонали (вовнутрь трубы), либо пилится трубка фокусера, либо фокусер меняется полностью.
Преимущества 2'' мне видятся в меньшем виньетировании поля. Думается что смысл есть.
Ну и потом Вам понадобится комакорректор, который может все вышеперечисленные проблемы решить (переходник не нужен, выноса фокуса хватит), к тому же и кому исправит.
Может сразу в эту сторону смотреть?
Поверьте звезды без корректора Вас разочаруют.  ;)
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Не понял! Т-адаптер это ведь резьба на фокусере? А Т-кольцо это вместо объектива крепеж на фотоаппарат, так? Крепеж на фотоаппарат есть, но он ведь не подойдет, правильно понимаю?.
Корректор комы нормально стоимость увеличит), поэтому это в перспективе, а после покупки хочется поиграться и так!
Небольшая кома есть и сейчас, там будет больше?
Оффлайн dan_dare
Я не знаю есть ли на Вашем фокусере Т-резьба.
Если Вы Т-кольцо накручиваете прямо на фокусер, то больше ничего и не надо.
Дай Бог чтобы в новой трубе было так же.
Вообще Т-адаптер это вот:
http://www.celestron.com/browse-shop/astronomy/astroimaging-accessories/t-rings-and-adapters/universal-125-t-adapter
А вот на 2'' например
http://www.firstlightoptics.com/adapters/flo-2-inch-t-mount-camera-adapter.html
Вот на них и накручивается Т-кольцо. Или же оно накручивается на фокусер или кома-корректор или еще куда. Это стандарт.
Кома побольше будет - светосила больше.
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
  • Я отрицаю вашу реальность и заменяю ее своей.
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id271
    • Сообщения от Стратосфера
Здраствуйте. У меня телескоп Sky-Watcher bkp 1149 eq2, + есть камера зеркальная Sony Alpha SLT-A58 Kit, купила я к ней т-кольцо и линзу барлоу с т-резьбой чтоб подсоединить к телескопу. Все подошло нормально подсоединяется. Фотик видит Юпитер, его спутники. А я бы хотела еще поснимать и звездные скопления (теже Плеяды) или туманности, в этом случае как я поняла нужно использовать камеру без линзы. Так вот, открутила я саму линзу с барлоу, подсоединила к телескопу камеру, а он сфокусироваться не может( Почитав некоторые статьи и как мне посоветовали, нужно поднимать ГЛ зеркало телескопа, тут тоже возникли проблемы, нужные винты не откручиваются(, тогда я придумала конструкцию (показано на фото) с которой все таки можно поднять само зеркало, не его оправу. Так кое что вроде получилось, но честно говоря это целый напряг оказался, туда сюда переставлять зеркало, да еще если я его поднимаю, то нет фокусировки окуляров, получается что таким образом сложно наводить на объекты не видя их. Вот хотела спросить, может есть еще какие либо-варианты, как можно решить проблему с фокусировкой фотоаппарата? Да еще мне не совсем понятно, как при этом делать разные увеличения?
Каждый дурак знает, что до звезд не достать, а умные, не обращая внимания на дураков, пытаются.
Гарри Андерсон
Оффлайн dan_dare
Однако прилично Вы подняли зеркало.  :o У меня с аналогичной трубой хода фокусера не хватало совсем чуть-чуть, и я думаю можно было найти ту позицию, когда и с окулярами и с фотом можно сфокусироваться. В Вашем случае нужно найти позицию, когда фотоаппарат в фокусе находится в почти вдвинутом положении трубки (оставить пол-сантиметра запас). А для использования окуляров вставлять удлинительную трубку, коих полно и стоят не дорого (например такую http://agenaastro.com/blue-fireball-1-25-eyepiece-extension-tube-1-extension.html). Для непланетной съемки труба не очень подходит - темная. Линза Барлоу используется, в основном, для планетных съемок, а для дипскайной съемки сделает Вашу трубу еще темнее - нужны будут огромные выдержки.
Разные увеличения не сделать. Снимать при одном фокусном, а уже потом обрезать и увеличивать в графическом редакторе.
Теперь ясно, сейчас у меня Т-резьба на фокусере, надо уточнить как на той.
Насколько понял Т-кольцо остается старое, то есть резьба на 2" и на 1.25" адаптерах под Т-кольцо одинаковая?
Соответственно, если не понадобится Т-адаптер, значит и с фокусировкой должно быть всё нормально?
Оффлайн dan_dare
Да, резьба на обоих адаптерах одинаковая и кольцо менять не нужно.
То, что будет Т-резьба, еще не гарантирует, что с фокусировкой будет нормально, но вариантов будет больше.
Т-адаптер немного длины добавляет, но иногда и этого много.
Только пробовать. Если есть возможность, проверить все при покупке (днем по удаленным объектам).
Тут тоже момент весёлый, труба под заказ ))). То есть или плачу деньги вперед или даю гарантию что куплю когда она придет (а у меня совесть вроде была). Можно конечно в магазине этот вопрос уточнить, но что то мне подсказывает, что мне не дадут внятного ответа.
Спасибо за подробные ответы.
Оффлайн dan_dare
http://www.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-BK200-P300-P250-OTAW-UM-ru.pdf
Вот в инструкции у них фот нормально стоит в фокусере.  ;D
« Последнее редактирование: 17 Июл 2015 [10:39:31] от dan_dare »
Вопрос ясен! Благодарю!
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
Значит эту трубку нужно использовать когда зеркало в поднятом состоянии, тогда и окуляры будут фокусироваться...
Гарри Андерсон
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
При таком большом смещении фокальная плоскость конечно будет  дальше от трубы и ф/а и окуляры можно будет сфокусировать , НО....  тут мы приходим к другой проблеме. При сближении зеркал вторичка не может перехватить весь конус лучей, которые идут от главного, соответственно теряем и свет и поле. Теперь нужно думать о замене вторички на бОльшую.  :(
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
мда как все сложно.( Мне кто-то говорил как-то, если допустим, ГЗ опущено (нормально стоит), чтоб сфокусировать камеру, можно разогнать с помощью таких например приспособлений https://astronom.ru/product/t-kolco-udlinitelnoe-baader-40-mm.html или https://astronom.ru/product/t-adapter-okulyarnyj_-1_25.html. То есть Камера+т-кольцо+удлинительная трубка+л барлоу. Хотя не уверена что это пройдет.
Гарри Андерсон
