ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
ASIAIR это и есть мини-пк с indilib, обрезанный чтобы только оборудование от zwo было поддерживаемое. Просто мощно распиареный. Внутри у него та же самая indilib.
Здравствуйте.Вопрос следующий к знатокам. Как на фото туманностей, звезды получаются лучистые (4 луча) (как будто снимаешь с большим значением диафрагмы)? Это результат обработки?Например: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6361.msg6145845.html#msg6145845
Хочу начать снимать Хотя-бы по человечески.
Оно просто работает
К примеру условно есть камера с диагональю 1". Есть два Ньютона с апертурой 10", но в одном относительное отверстие 1/4 а во втором 1/6. Понятное дело что масштаб изображения будет разным, но будет ли разным скорость накопления сигнала? Например я делаю снимок М57 продолжительностью 60сек на обе трубы. Будет ли снимок со светосиольной трубы более ярким, чем у менее светосильно?
Поиском конкретного ответа на свой вопрос не нашел, но уверен , что этот вопрос уже давно обсуждался. Поэтому, дабы не плодить повторных тем, спрошу здесь. Что предпочтительнее для скорости накопления сигнала: высокая светосила или апертура?К примеру условно есть камера с диагональю 1". Есть два Ньютона с апертурой 10", но в одном относительное отверстие 1/4 а во втором 1/6. Понятное дело что масштаб изображения будет разным, но будет ли разным скорость накопления сигнала? Например я делаю снимок М57 продолжительностью 60сек на обе трубы. Будет ли снимок со светосиольной трубы более ярким, чем у менее светосильно?
Я так понимаю, что если сенсор одинаковый, выдержка одинаковая, то светосила никаких дополнительных деталей не даст? А если учесть, что в менее светосильном Ньютоне вторичное зеркало меньше, То и соответственно и центральное экранирование будет меньше и мы соберём фотонов немножко больше чем больше чем в светосильном?
Тимур, классические ХСО с таким относительным отверстием будут плохо работать, полоса сместится.
Цитата: Олег Чекалин от 12 Окт 2024 [02:09:40]Тимур, классические ХСО с таким относительным отверстием будут плохо работать, полоса сместится.Они станут шире в диапазоне? Был 7нм, станет (условно) 12нм...?
У светосилы f6 фокусное расстояние в 1,5 раза больше, чем у светосилы f4. Если диаметр объектива у них одинаковый. Поэтому и масштаб изображения в первом случае будет в 1,5 раза больше. И значит света на сенсоре будет в 1,5 в квадрате раза меньше. Поэтому изображение с f4 будет в 2,25 раза ярче, чем изображение с f6.
Цитата: Infinity от 12 Окт 2024 [02:16:13]Цитата: Олег Чекалин от 12 Окт 2024 [02:09:40]Тимур, классические ХСО с таким относительным отверстием будут плохо работать, полоса сместится.Они станут шире в диапазоне? Был 7нм, станет (условно) 12нм...?Есть хорошая картинка на эту тему. Чем ближе свет проходит к краю линзы, тем под большим углом он после нее выходит и падает на фильтр. Чем больше этот угол, тем сильнее сдвигается полоса фильтра для этого луча влево по спектру. И тем сильнее ослабляется сигнал при этом.Поэтому при большой светосиле краевые лучи могут выходить под таким большим углом, что длина волны эмиссионной линии просто не попадет в сдвинутое спектральное окно фильтра и будет зарезана. А даже если попадет, то существенно ослабится. В результате краевые зоны линзы работать на фильтр не будут. А засветка от ламп освещения проходить через них все равно будет, потому что у светодиодов непрерывный спектр. И им пофиг на сдвиг в 10 нанометров. В результате такая большая светосила может работать в условиях засветки через узкополосники даже хуже, чем немного меньшая.
Человек про блики спросил а ему про полосу На Фе 2.5 скорее всего полоса будет в норме, а про блики именно Баадера не скажу - Антлия почти не бликует.
Цитата: Albireo7 от 12 Окт 2024 [02:15:57]У светосилы f6 фокусное расстояние в 1,5 раза больше, чем у светосилы f4. Если диаметр объектива у них одинаковый. Поэтому и масштаб изображения в первом случае будет в 1,5 раза больше. И значит света на сенсоре будет в 1,5 в квадрате раза меньше. Поэтому изображение с f4 будет в 2,25 раза ярче, чем изображение с f6.Я правильно понимаю, что если для менее светосильном трубы заменить камеру с сенсором где пиксель в 2,25 раза больше, то в целом разница будет скомпенсирована ?
