A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 946933 раз)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 114
    • Сообщения от Сергей1981
    Не по теме , но какой ужас !
    Раньше такие вещи обходил за пять метров , теперь буду за семь .
а в чем ужас? С небольшими матрицами проблем особых нет.в крайнем случае Ф5. Да и программы обработки так развиваются что тыкнул и звезды ровные. Чем я думаю основная часть фотографов пользуются.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн VladTsVs
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VladTsVs
Лучше чем изувечить трубу.
Кого увечить? Зачем кого то увечить? Снять все размеры с жестянки, сделать оснастку из фанеры и намотать новую трубу из стеклоткани, после чего просверлить все нужные отверстия. Со стеклотканью я работал, опыт есть, это вполне реально.
просто я пока еще не уверен в чем именно дело, может и не придется делать новую трубу, если проблема не в ней
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн Сергей1981
а я думал сверху на трубу. А вы вот про что.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от Albireo7
Его трубу почти для миномета использовать можно. 😂😂😂
Я думаю что его фокусер просто заклинит, если я повешу туда свое оборудование.
Не сможете. Там выход 1,25". 😜
На самом деле при хороших запасах в его конструктиве там много проблемных мест. Недавно как раз думал, как сделать потуже ход фокусера. Так и не нашел. Сейчас если наводиться на объекты с высотой <40-50 градусов над горизонтом, то фокусер приходится располагать сбоку. Если повернуть трубу так, чтобы он был сверху, то он начинает съезжать вниз под весом камеры и кабеля.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн VladTsVs
В общем я пока жду когда приедет новый паук и изучаю вопрос какой фокусер поставить. Что стандартный фокусер, что тот который я купил на замену стандартному - полная туфта, у них съезжает юстировка даже в процессе просто фокусировки
А еще тот который на замену, он имеет встроенный ротатор, но этот ротатор мощные биения дает при повороте так что юстировка напрочь улетает.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Там выход 1,25".
Да какая разница, навесить то можно .
Оффлайн PavelGhost
Про ротатор забываем, только если после ротирования переюстировать.
Оффлайн Albireo7
Там выход 1,25".
Не хватит рабочего отрезка. У меня только-только камера на несколько миллиметров отъезжает от фокусера. Собственно, для этого пришлось зеркало поднимать на 4 см от первоначального.
Оффлайн PavelGhost
Блин, ну рабочий отрезок камеры с колесом 26мм, бог с ним с комакорректором, просто камера с колесом  это уже больше 1кг.
А так то все вместе уже больше полтора кг, а с дрыгателем все 2.
Там и трубу прогнет.
Оффлайн Albireo7
Пофигу. Ничего не прогнет. Там труба из стали 2 мм.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2024 [22:23:54] от Albireo7 »
Оффлайн VladTsVs
А все же, какой 2" фокусер хороший и точно без провисаний и кривостей?
Оффлайн PavelGhost
Ну вот как у меня, 4 пары подшипников, все регулируются по прижиму, косозубая рейка, проскальзываний нет.
У вашего типа фокусера сколько подшипников  - если как у обычного 2 пары ?
Это шлак не лучше штатного.
Площадку тоже надо менять, штатная слишком маленькая и 4 винта - экономисты.
По большому счету надо делать с нуля все и оптику в том числе. :D
Оффлайн VladTsVs
Тут вот такая конструкция, линейные подшипники скольжения и 7 винтов, регулирующих прижим
Оффлайн PavelGhost
Если мою трубу сделать из стали 2мм то только железка трубы потянет килограмм на 10+, так что это не вариант, по крайней мере для меня точно.
У меня все в полном обвесе тянет на 11.5-12кг (с обогреваемой блендой).
Оффлайн PavelGhost
Не, это шлак, смотрите фокусер на Алике как у меня, сейчас новые модельки вышли - у моего слабое место барель2" под зажим компрессионный, а сейчас такие идут с резьбовым и с ротаторами.
Оффлайн VladTsVs
как у меня
Если не сложно, можете пожалуйста фотку скинуть?
Оффлайн PavelGhost
ВОт на алике, цена правда уже ого, я брал 2 года тому назад 21 тыс.
Ищите еще модельки другие аналогичные есть.
Оффлайн VladTsVs
Вижу, спасибо! А вот это кольцо, которым он крепится к площадке, оно какие-то стандартные размеры имеет, или там кто во что горазд делает?
Оффлайн PavelGhost
Стандартные под скай-вочеровскую площадку, но и площадку заменить как у меня на фотке - тоже с алика.
Оффлайн VladTsVs
понятно...
Интересно, сколько бы стоил телескоп, в котором с самого начала все по-нормальному сделано и не надо ничего менять))
А то реально вырисовывается, что хочешь нормально чтоб было - раздобудь где-нибудь трубу нужного диаметра, а все компоненты покупай сам и постарайся не облажаться с выбором компонентов
