ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
По масштабу да, и если чувствительность аналогичная то тоже да.
А есть какая-то разница что именно копить при Луне: водород или кислород?
Водорода как правило больше, по этому на него дополнительная засветка от Луны будет иметь меньшее влияние.
Я туманно представляю, как считать невиньетированное поле зрения телескопа в прямом фокусе
Я туманно представляю, как считать невиньетированное поле зрения телескопа в прямом фокусе.
Вдруг будет полезно - https://gist.github.com/vladtcvs/025d61eee021588c4a39cf18efbd7434 - симулирует вид из указанной точки в фокальной плоскости. Соответственно можно определить область в которой главное зеркало полностью видно во вторичном
Цитата: VladTsVs от 13 Окт 2024 [00:51:10]Вдруг будет полезно - https://gist.github.com/vladtcvs/025d61eee021588c4a39cf18efbd7434 - симулирует вид из указанной точки в фокальной плоскости. Соответственно можно определить область в которой главное зеркало полностью видно во вторичномА эти коды для какой программы? Куда их надо грузить?
Цитата: Albireo7 от 13 Окт 2024 [00:08:56]Я туманно представляю, как считать невиньетированное поле зрения телескопа в прямом фокусеОчень упрощенно: Допустим, ваш телескоп не имеет заметного виньетирования на вдвое большем диаметре, чем ваш приемник и при этом изображение еще и пристойно исправлено. Тогда вы можете поставить редьюсер 0,5х и получить похожее виньетирование на вашем меньшем приемнике.
Это то понятно. Меня как раз интересовало само поле телескопа.
Цитата: Albireo7 от 13 Окт 2024 [03:23:32]Это то понятно. Меня как раз интересовало само поле телескопа.Если у вас Винда и Ехель - есть макрос Isaac-2010.Вбиваете там параметры трубы и получаете полный рассчет, вплоть до чертежа, виньетирования поля и дифракционной картины.https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,31873.0.html
Но я пока и на калькуляторе научился быстро считать.
Цитата: Albireo7 от 13 Окт 2024 [10:08:43]Но я пока и на калькуляторе научился быстро считать.Быстро не значит правильно, нужно же учитывать дофига параметров, вплоть до оффсета вторички, что вы врядли учитываете.
Сколько офсет для зеркал примерно?
Цитата: Albireo7 от 13 Окт 2024 [17:06:40] Сколько офсет для зеркал примерно? Ну така это от зеркал и зависит, поэтому и нужно считать.
