ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
cin, AlekSan и 1 Гость просматривают эту тему.
Вот такой фильтр даст выигрыш в съемке галактик на цветную камеру или не стоит того?
У меня eq3-2 с двумя моторами на OneStep
Цитата: Gemo от 16 Сен 2024 [14:33:35]Вот такой фильтр даст выигрыш в съемке галактик на цветную камеру или не стоит того?Если в сильно засвеченном месте то даст но не рассчитывайте на чудо - копить надо будет дольше, но контраст будет выше чем без него в итоге, а вот по туманностям даст очень неплохо, не так как узкополосники но около того.
Цитата: Gemo от 16 Сен 2024 [10:59:15]У меня eq3-2 с двумя моторами на OneStepА можно еще вопросик? OneStep подключается к компу с и помощью него же гидирование производится? Читал тут на форуме, что это достаточно непростая в освоении штука (разработка на основе открытого кода), так ли это или достаточно поставить пару программ и все будет работать "с ходу"? Ну и сам OneStep с Али брали или где-то еще?
1. Можно ли купить модель дешевле похожего качества?2. Написано, что камеру желательно использовать от -5 до +45 градусов, какие подводные камни при использование камеры например в -10 или -15 градусов цельсия?
2)Да и -30 используют
Цитата: nibolz25 от 16 Сен 2024 [12:43:55]Каталоги старый v17 и новый v5.Здравствуйте, каталог V5 это про фотометрию. Скачайте/установите каталог D20 или D05.
Цитата: Astrograph от 16 Сен 2024 [12:50:39]Цитата: nibolz25 от 16 Сен 2024 [12:43:55]Каталоги старый v17 и новый v5.Здравствуйте, каталог V5 это про фотометрию. Скачайте/установите каталог D20 или D05.Не работает. Астап каталоги новые видит, но не решает...
Цитата: Albireo7 от 16 Сен 2024 [14:17:30]Для цветных их не применяют.Здрасте приехали - они просто встроены в матрицу.
Проверьте в шапке FITS-а значение фокусного расстояния, не слетело ли случайно? ASTAP очень чувствителен к этому. Недавно сам с этим мучился полночи, пока не посмотрел значение, там вместо 1508 стояло 2508, сам в темноте неверно указал в НИНЕ.
В stack menu, внизу пишет лог, какую базу пишет использует?
Упорно v17 использует.
Может прав не хватает?
Странно, а вручную пробовали выбрать нужную базу?
При съемке на длительных выдержках появляются треки, при просмотре полученных снимков видно, что кадр болтает туда-сюда, похоже на синусоиду.
лечится гидированием
