ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
помогло,что дальше,править гистограммой?И как сложить два полученных O?
в хелпе посмотрите histogram normalization, вроде бы в инструменте сложения есть нормализация
Доброго дня!Какой лучше фильтр использовать для галактик? Uv/ir cut, uhc, или RGB? Оранжевая зона засветки. Есть двухдиапазонный oiii+Ha, но как я читал он не подходит т.к. много полезного сигнала режет.
Цитата: Gemo от 16 Сен 2024 [09:39:04]Доброго дня!Какой лучше фильтр использовать для галактик? Uv/ir cut, uhc, или RGB? Оранжевая зона засветки. Есть двухдиапазонный oiii+Ha, но как я читал он не подходит т.к. много полезного сигнала режет.У галактик усреднённый спектр составляющих их звёзд, то есть непрерывный спектр, близкий к спектру черного тела. Соответственно фильтры, выделающие свет объекта тут не помогут, могут помочь фильтры избирательно давящие спектральные линии засветки, это имело какой-то смысл, когда были популярны натриевые желтые фонари, но сейчас настали времена светодиодного освещения, и об этом можно забыть. Лишь для некоторых редких галактик, очень близких, или имеющих очень активное звёздообразование, водородный фильтр может быть актуален как дополнительный (и для очень короткого списка ММО, БМО, М31, М33 - кислородный). Так что фильтры от засветки, для галактик не помогут, кроме редких сугубо специальных случаев (например если вы живёте рядом с теплицей, освещаемой натрием). Лучшая зарекоммендовавшая себя тактика съёмки L+RGB (по суммарному времени поровну), для близких и ярких можно добавить H-alpha к красному.
L - это яркостный канал, а с каким фильтром вы его снимате - это вопрос уже другой, так, для уточнения терминов.Например R - красный цветовой канал можно снимать с водородным или серным фильтром а при желании с любым.
Подскажите, стоит ли рассматривать что-то, например, в виде EQ-3-2 или просто EQ-3 в качестве "апгрейда" с EQ-2 - будет ли получаться с ней лучше или нет? Вроде бы на EQ-3-2 можно ставить двигатель уже на две оси. Гидирование, вероятно - не?
Смотрите - LRGB или RGB это способ синтеза цветного изображения из нескольких моноканалов.Сами моноканалы формируются при помощи различных фильтров - в классическом варианте L - IrCut, R-R, G-G,B - B.Но никто не запрещает использовать другие фильтры и их сочетание, например палитра ХабблаR-S G-R B-O
Труба 102ED
Цитата: Gemo от 16 Сен 2024 [10:59:15]Труба 102EDТам вроде сама труба весит около 5-5.5 кг, если верить обзору на нее...?
Каталоги старый v17 и новый v5.
Спасибо. RGB фильтр в одном наверно тоже подойдёт, просто камера цветная.
Для цветных их не применяют.
