A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 979237 раз)
Павел Зимин, Александр Зарубин и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 772
    • Сообщения от diant
А вы знаете какую плёнку лучше использовать для астрофото? Видел что многие используют с 400iso
Я не снимал звезды на эмульсию, поэтому не подскажу. Тут дают дельные советы, кто это дело пробовал.
Смотрите для начала, какие пленки вы сегодня реально сможете купить. Очень многие уже давно сняты с производства. Из них уже выбирайте.
На iso не смотрите. Невзаимозаместимость (НВЗ) - вот на что смотрите в первую очередь. И второе - насколько хорошо пленка поддается гиперсенсибилизации водородом (если будете всерьез снимать, конечно). Современные пленки часто так застабилизированы, что водород может плохо подбираться к ЦС в зернах эмульсии. Некоторые пленки хорошо сенсибилизируются водородом. Он (водород) не сильно поднимает iso, если вообще поднимает. Зато может напрочь срезать НВЗ, по крайней мере погасить ее прилично.
Пример. Вам советуют Ilford Delta 3200. Если она есть в продаже около вас, открывайте даташит и там смотрите вот этот раздел (я внизу вам вырезал картинкой).
Из него следует, что если вы намерили себе 30 сек экспозицию из расчета ее номинальной чуйки 3200, то в реальности придется делать уже 150 сек экспозиции, чтобы снимок не вышел недодержаным. О минутных экспозициях производитель даже не упоминает, ибо там НВЗ носит совсем страшный характер и эта пленка даже не позиционируется для длинных экспозиций производителем.
Насколько я помню, только Тадааки Тани (голова фирмы Фуджи) смог сделать пленку на коммерческой основе, которая почти лишена НВЗ. Называлась она Neopan Acros 100. У нее даже на 1000 сек экспозиции поправка только 1/2 ступени. Лет десять назад ни одна фирма в мире не могла похвастаться такой пленкой, Тани секрета не раскрывал, а его жена Айя только хитро убылалась на конгрессах, куда приглашали Тани. А сейчас... сейчас пленки везде сворачиваются, кроме спец. применений (флюорографии итд., но даже там сворачивают).
Когда в магазинах остались почти сплошь T-grain эмульсии (я их не любил за некрасивое зерно и жесткую тональную кривую), в магазины я больше не ходил, поэтому нынешнего репертуара даже не знаю.
PS. Не забывайте также, что если не будете успешно сенсибилизировать водородом, то будет расти контрастность и очень круто. Вспомните почти "ксерксо-подобные" фото галактик и туманнстей в старых книгах - это наглядная иллюстрация жуткой работы НВЗ. Я в своих эмульсиях боролся с ней радикально еще на этапе синтеза, там это намного легче и главное результативнее, но такие эмульсии не хранятся долго и на коммерческой основе такой путь малопригоден. Хорошая сенсибилизация водородом - залог хорошей пленочной астросъемки, это почти аксиома.
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 388
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Коллеги, а как узнать модель матрицы в Кенон 2000д? Не могу найти модель и соответственно даташит. Везде какие-то общие данные.
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн diant
А кэнон такие вещи и не раскрывает. Его сенсоры вещь в себе. Вероятно, у вас 14-битная матрица с пикселом 3.71мкм, ямой 24к и неплохим RN: 3.1е на исо 400, 2.0е на исо 800, 1.55е на исо 1600, 1.28е на исо 3200 и 1.1е на исо6400.
Хм, цифры хорошие. Я правильно понимаю, что шумов на 1600 должно быть меньше чем на 800? Или нет?
Обычно я снимаю на этом Кеноне на ИСО 800 по 180 сек экспозиции. Экспозиции в 300 или 600 сек не вижу смысла, это не древняя QHY8L :)
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн diant
Скорее, нет. При обычной съемке в RGB на f/5 и короче шумы чтения глубоко тонут в шумах фона неба даже под начальным бортлем при таких экспозициях. Если даже нет, то шумы темнового тока все равно потопят RN летом и в межсезонье.
А вот при съемке в узких полосах шумы неба могут и не перевесить RN за 180 сек. Тогда конкурировать будут шум чтения и шум темнового тока. И тут победа зависит от температуры. Но темновой ток этого кэнона я вам не скажу. Его надо самостоятельно замерять при разных Т, и тогда станет ясно, начиная с какой экспозиции его шум покрывает RN при разных Т.
Спасибо! Я снимаю на него при f/4 (4,2, если быть точным) Может сможете подсказать какую выдержку оптимально использовать на ИСО800 при Бортле 4?
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Albireo7
У астрономических камер цифры похожие. Но вроде бы традиционно считается, что фотоаппарат значительно хуже для астрофото по сравнению с астрокамерами. Разве что матрица большого размера. А если реально сравнить, допустим, Canon 550Da и современную ASI 533mc или 585mc астрокамеру - насколько значительна будет разница? И в каких показателях?
То есть, человек, снимающий астрофото на Canon 550Da получит существенное улучшение, если перейдет на современную астрокамеру?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2098
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
огроменное улучшение. (не шутка)
Оффлайн Albireo7
Поподробнее, плиз. В чем конкретно улучшение и насколько?
Онлайн Fatalik
  • Алексей
в количестве полезного сигнала полученного за то же время на том же телескопе.
Оффлайн Albireo7
Проще говоря, значительно выше чувствительность? И наверно ниже шумы?
Онлайн Fatalik
  • Алексей
ага :)
(а если еще и холодильник включить)
современный сенсор (той же 533аси) +чуйка -шумы
+стабильная температура = хорошая калибровка это еще -шумы
меньше шума = можно глубже тащить из теней
там одно за другое в сумме - разница огромная
Оффлайн diant
Такое не смогу сказать. Это надо анализировать снимки с реальным сетапом, под реальным небом и под конкретную температуру; и дарки впридачу при той же температуре. А она еще и не стабилизирована.
Конечно. И главная причина - охл. камера стабилизирована по температуре, а значит калибруема. Вторая и последняя причина - неохлаждаемая цифрозеркалка имеет высокий и неконтролируемый темновой ток. Фильтры на зеркалках успешно выдираются, это не препятствие. Других серьезных причин я не вижу. Матрицы у них часто не просто похожи, а даже тождественны. Известный пример: ASI071 и Nikon D5100/D7000.
Короче говоря, матрицы на зеркалках обычно того же порядка по размеру пикселя, QE, шумам чтения, темновому и т.д. НО! Нет охлаждения, а значит темновой зашкаливающий и невозможна нормальная калибровка, ибо Т нестабилизирована.
Совершенно отдельная тема ч-б астрокамеры. Аналогов в мире зеркалок им нет. А ч-б астрокамеры - это как известно тот самый сад гесперид с золотыми яблоками, куда в итоге приходит каждый астрофотограф и обретает там свои золотые яблоки.
PS. Ой, совсем забыл. Некоторые зеркалки (точнее, их производители) пишут нечестный или неполноценный РАВ. Это на их совести. Иногда не смертельно, иногда лечится. Но все же это стоит иметь в виду. Star-eater у никона - хороший пример. Компрессия с потерями (да, да, именно в раве! - еще пример). Рынок диктует, увы... Астрокамеры никогда не грешат (насколько я знаю) вторжением в РАВ. То есть данные матрицы вы всегда получаете с них гарантированно первой свежести.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2023 [14:05:35] от diant »
Оффлайн Ovenstor
  • Дальше интересней!
    • Сообщения от Ovenstor
Всем привет! Не могу найти в поиске ответ на вопрос, поэтому решил написать сюда, чтоб не открывать новую тему.
Скажите, если нет возможности навестить на полярную звезду с балкона, но хочу поснимать дипскай объекты с выдержками, можно ли просто использовать камеру гид с привязкой по звезде? Или какие-то еще способы.
Заранее спасибо за ответы или ссылки на нужную тему.
SKY-WATCHER BK 804 телескоп у меня и камера ZWO ASI178MC.
Едет с али, AZ-GTI, клин итд, ZWO EAF... На НГ может ASIAIR MINI куплю еще... Телескоп пока простенький, достался такой, конечно в будущем поменяю, но хочу попробовать что он сможет...
SW BK804 / SW GTI GoTo EQ Mount / ZWO ASI 178MC / ZWO ASI 120MM + ZWO 30F4 / ZWO ASIAIR Plus
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 335
    • Сообщения от PavelGhost
Вот она поможет настроить полярку.
Онлайн Fatalik
  • Алексей
так асиэйр уже умеет без полярки в полярку ? (круто я рад.. наконецта)
методом дрейфа еще можно выставлять полярку.. поищите по фразке "выставление полярной оси методом дрейфа"
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1550
    • Сообщения от Smirnov Andrey
И здесь на форуме есть тема "Выставление полярной оси в форточку"
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,49669.0.html
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Ovenstor
Может она поряку без полярки да?
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 295
  • Молодой форумчанин
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
Может!
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N
ZWO ASI294MM Pro
ZWO AsiAir Mini, ZWO EAF, ZWO EFW 7x36mm, Wanderer Astro Flat 240mm motorized
Antlia RGB, Ha 3nm, OIII 3nm 36mm high-speed
ZWO OAG-L + ZWO ASI120MM mini
Группа в ТГ: https://t.me/+YuL9A5IYZ-gwMmJi
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Принял. Всё очень сложно со множеством нюансов. Спасибо!
Juwei 17х2/HEQ5
