Уважаемые астрофотографы, подскажите пожалуйста, чем может быть вызвана кометообразность звёзд в правой части снимка и как это исправить физически или программно? https://drive.google.com/file/d/1rrADtJyi_81l4PE8uJrMkPoUT43Kkvl7/view?usp=sharing Одиночный лайт, выдержка 300сек, полярку очень точно выставил в NINA, балансировка проведена со всем обвесом. Такое происходит систематически, исключений нет. Приведённый снимок - лучший вариант: телескоп смотрит на юг, в район пересечения экватора и меридиана - чем западнее от меридиана, тем ситуация в правой части снимка хуже.
Цитата: alexey от 11 Ноя 2023 [13:53:50]Уважаемые астрофотографы, подскажите пожалуйста, чем может быть вызвана кометообразность звёзд в правой части снимка и как это исправить физически или программно? https://drive.google.com/file/d/1rrADtJyi_81l4PE8uJrMkPoUT43Kkvl7/view?usp=sharing Одиночный лайт, выдержка 300сек, полярку очень точно выставил в NINA, балансировка проведена со всем обвесом. Такое происходит систематически, исключений нет. Приведённый снимок - лучший вариант: телескоп смотрит на юг, в район пересечения экватора и меридиана - чем западнее от меридиана, тем ситуация в правой части снимка хуже.Снимал через телексоп? Или через водопроводную трубу?Снимал камерой? Или мобилой? Сенсор у неё был большой или маленький?Юстировку проверяют на 10с максимум.
Фокусер не гуляет ?
В общем хочу сделать GIF'ку прохождения Юпитера по небу, но для этого мне надо отдельные кадры соориентировать так, чтобы на них смещался только Юпитер
Какую методику съёмки применить?
Снимал HFG1+Abell6 параллельным сетапом на 294МС и Canon60Da. В результате охлаждаемая камера с низким RN настолько обошла Сапог по SNR, что материал с последнего попросту ушел в корзину за ненадобностью.
Вероятно, имелся в виду темновой ток кэнона
Коллеги, вопрос по съёмке одного объекта двумя трубами. Знаю что такую технику в съёмке активно применяют.Есть две трубы с примерно одним фокусным: 200/800 - 848мм и АРМ 140ед - 784мм. Если снимать на две примерно одинаковые камеры зво 2600мм в первом варианте, а во втором - кенон 2000д. По размеру пикселей они вроде как идентичны, соответственно и масштаб примерно одинаков. Какую методику съёмки применить?Как быть с разностью разрешения снимков? Насколько запарно это всё калибровать?
какая из камер быстрее копит сигнал: qhy5 715 или qhy5 462? И как вообще правильно сравнивать чувствительность у камер?
