A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 977467 раз)
Оффлайн Atari
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Atari
На следующий раз, на новых снимках заметил кучу битых пикселей.
Вообще это фишка новых драйверов, раньше они как то замыливались и казалось лучше но не лучше. Вроде как теперь она работает как положено. все лечится дарками.
Драйвера тоже обновлял перед тем как заметить это. Так же проверил ночью с предыдущими снимками и да светящиеся пиксели появились две сессии назад. Раньше не было. В соседней теме отписались, что это нормально и у других тоже есть пиксели разного цвета. В воскресенье смогу зарядить аккумулятор или вообще запитать сетап от сети и проверить разные версии драйверов и какое качество будет при нормальном питании
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
Друзья!
Посоветуйте варианты диагностики и методы решения проблемы.
Она заключается в том, что периодически во время проведения сессии астросъемки пропадает управление монтировкой, которая осуществляется посредством EQMOD.
Проблема временно решается переподключением (кнопка "Подключится к телескопу" в NINA) и последующим нажатием на кнопку Sideral Tracking в интерфейсе окна EQMOD.
Не помогла проведенная несколько раз чистка контактов разъемов EQMOD-кабеля с обеих сторон.
Что еще можно попробовать?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 334
    • Сообщения от PavelGhost
Менять шнурок, может микросхема глючная в нем.
  • Борис Кудрявцев
Шнурок с чипом FTDI в эксплуатации с 2020 года. Отказов не было.
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 664
    • Сообщения от smol69
Борис, если нет методов диагностики, то только посредством замены. Обычно начинают с самого доступного, в данном случае,- шнурка.
QHY533M
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1705
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Я на стационаре, когда там экумод был, заливал его на стороне монтировки горячим клеем. Оно и контакт лучше держит и не окисляется.
Оффлайн Vladyslav Diachenko
    • Сообщения от Vladyslav Diachenko
Подскажите, пожалуйста, как выбрать оптимальный размер пикселя для планетной астрокамеры?
Оффлайн PavelGhost
Обычно подбирают разгон барлоу.
Можно подробнее?
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
Здравия.
Такой вопрос: как правильно выбрать параметры гейна, офсета и выдержки при АФ Плеяд? Тут собственно в чем проблема... если задирать выдержку, то звезды становятся огромными шарами. Если же её делать небольшой, то плохо проявится туманность. Или нужно совмещать серию кадров с большой выдержкой и с маленькой?
Оборудование sharpstar edph2 с редьюсером, Uranus-c на imx 585, azgti. Без фильтров в зелёной зоне
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн PavelGhost
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2098
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
я бы просто маленькой (ну умеренно маленькой.. разумно) субвыдержкой и набирал всю сумму ))
ну и на всякий случай  для самых ярких звездин супер короткими сделал серию..
прям исследований не проводил но на вскидку когда я снимаю пять часов по три минуты и пять часов по пять минут ... на выходе примерно одинаковые суммы получаются ))
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 237
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
Если без фильтров снимать, попробуйте минимальный Гейн и выдержку 3 минуты, не должно перегореть. Если с фильтрами, то там ступенька на графике 170-180, вот сразу ставить после нее.  Сделайте несколько пристрелочных кадров все будет понятно.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн Nikderden
Fatalik, olega66 - спасибо!
Казалось бы простой объект, но как бы не так...
Попробую тогда и с нулевым геном и выдержкой по 3 минуты пострелять, и с юнити гейном и выдержкой по 60 секунд... ну и более короткими. Короч, наверное нужно действительно экспериментировать.
Кстати, по ступеньке... плееры график перерисовать успели, не знаю когда. Теперь она на 210...
« Последнее редактирование: 15 Сен 2023 [08:32:03] от Nikderden »
Оффлайн DanilaK
    • Сообщения от DanilaK
Всем доброго времени суток.
Имеется камера Levenhuk T300 PLUS. Снимает видео в максимальном разрешении 2048x1536 8fps, размер пикселя 3.2*3.2 мкм, матрица 1/2" CMOS. Имеет встроенный ИК фильтр (380-650 нм). Казалось бы по параметрам не совсем плохая камера. Но на деле результаты не впечатляют. При съемке с рефлектором 114/900 с ЛБ 2х дает размер Юпитера порядка 30*30 пикселей без ЛБ, и ~ 50*50 при ЛБ 2х (при разрешении 2048x1536).
Камера комплектуется переходником, который вкручивается как объектив камеры, и вставляется в фокусер телескопа. Провел сегодня тесты съемки с этим объективом и без. Результат таков, что без этого объектива масштаб изображения почти как при его использовании с ЛБ 2х. С той разницей, что с ЛБ приходится в 2 раза поднимать выдержку и усиление для получения +- такого же изображения. Нафига они комплектуют камеру этим объективом? Без него использовать камеру без "допила" невозможно. Нужно как-то выкручивать посадочное место объектива на самой камере и делать переходить с камеры на 1/2". Короче мороки как с переделкой вебки.
Если производитель хотел сделать этот объектив как что-то вроде редюсера фокуса, то тоже непонятно зачем, для дипская не годится вообще (макс время выдержки 2с, да и свыше 1с хорошая часть изображения с перегретыми пикселями).
Если у кого-то есть мысли насчет этой камеры (что с ней сделать, чтобы выжать из нее максимум), прошу высказаться.
Рефлектор Levenhuk Skyline BASE 110S (F 900mm, D 114mm)
Камера Levenhuk T300 PLUS
Подскажите, пожалуйста, какую планетную астрокамеру лучше выбрать для ньютона 150/750. Рассматриваю ZWO ASI224MC и QHY 5-III 462C. По характеристикам меня больше привлекает вариант от QHY, так как там больше разрешение, меньше шума + комплектация богаче. Но ZWO более известные и я не совсем уверен, какой размер пикселя будет лучше.
Оффлайн PavelGhost
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Если серьёзно думаете заниматься планетным фото, то лучше подумать о смене телескопа. 150 мм для планет маловато, и 1/5 относительное отверстие совсем не планетное. Ваш инструмент больше подходит для астрографа для дипская.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 65
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Андрей, Вы обычно конкретны в своих рассуждениях и это всегда располагало.
Комментарием выше Вы оставили простор для творчества задающему вопрос. Как правило, задающий вопрос - это зеленый новичок, совсем как я. С незнанием, непониманием, отстутсвием опыта и лишних денег, извините за оксюморон.
Вот на Ваш взгляд (именно на Ваш) - какая труба оптимально по цене/качеству подойдет для планетной съемки (стандартные Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, без излишеств). Про камеру пока речи нет, ее лучше подбирать под трубу. Про монтировку тоже пока промолчим.
Наверное, будет расклад в плане рефлекторы/рефракторы и прочие страшные МК, ШК, ВКПБ и РСФСР. Но всё же, хотелось бы услышать Ваше мнение в текущих реалиях. Будь у Вас возможность начать сейчас с Вашим опытом и средним достатком начинающего ЛА, куда бы был направлен Ваш взор?
С уважением,
Ярослав.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2023 [19:32:58] от balamud84 »
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Хм... Вопрос понял, но конкретно ответить не смогу :(. Ибо мало исходных данных. Конкретно:
- что значит "без излишеств"? Здесь уместно выражение: "Кому и кобыла - невеста!";
- что значит "средний достаток"? Назовите сумму, которую готовы потратить на тубу (без монтировки) и я постараюсь ответить более конкретно.
И, опять же, смотря на что ориентироваться в плане места съёмки (город, "загород" выезды, дача, стационар или мобиль...), нужно учитывать физические возможности человека (мне, например, не справиться на выезде с 16" трубой, хотя возможность снимать на такую у меня есть).
Да очень много факторов надо учитывать при выборе!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
