A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 970865 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Олег Чекалин
по качеству гидирования оба варианта трудно отличимы друг от друга, если смотреть на результат съёмки
Это все субъективные органолептические оценки. Кстати, форум на 95% наполнен ими по всем темам, редкие примеры инструментальной оценки и  контроля тонут в ......
Дык, вслед за этой самой инструментальной оценкой возникнут дискуссии о массиве данных для измерений, условиях наблюдений, характеристиках оптики и пр. Меньше, чем на докторскую исследование не потянет, да и о повторяемости результатов можно даже не мечтать.
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 295
  • Молодой форумчанин
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
Но в стартовом вопросе заметил что у вас по сути две гид камеры )) ну или планетно лунная и гид =) 462 камера это же 5 на 3 мм сенсор )) какой там дипскай
Нуу.. В планах снимать планетарки и области водорода красивые (головастиков например). Сам в белой зоне, с H-alpha фильтром нужны будут выдержки по 2-3 минуты. На таком мелком пикселе нужны будут точные подвижки, чтоб за время выдержки ничего не съехало. 462ММ камера также может использоваться в Лунной съемке! Поэтому выходит, что покупка 462ММ самый дешевый и многофункциональный вариант.
В узкой полосе спокойно можно снимать и короткими выдержками. Доказано на практике. А бюджет то каков?
В белой то зоне будет трудноосуществимо снимать с короткими выдержками. Бюджет на всё безобразие 45к, но тут причина покупки 462ММ какая, я хочу не только дипскай снимать, но и Луну/Солнце. А тут 462 идеально подойдет со своей офигенной чуйкой в Красном/ИК. Получается убью двух зайцев одним выстрелом. Может есть альтернативы?
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N
ZWO ASI294MM Pro
ZWO AsiAir Mini, ZWO EAF, ZWO EFW 7x36mm, Wanderer Astro Flat 240mm motorized
Antlia RGB, Ha 3nm, OIII 3nm 36mm high-speed
Sky-Watcher EVOGuide 50mm + ZWO ASI120MM mini
Группа в ТГ: https://t.me/+YuL9A5IYZ-gwMmJi
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1410
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Когда гоняются за двумя зайцами.......  :(
Оффлайн 4ainik
Я понимаю, что надо упор делать в одну область, но пройдя тернии через астрофото в белой зоне и Лунно/Солнечную съемку... Думаю с 462ММ камерой вполне возможно погнаться за двумя зайцами!
ZWO AM5N
ZWO ASI294MM Pro
Для 150мм F/5 отличная универсальная камера.
На Астробине есть галерея Romain Chauvet, там много отличных  картинок до 2020 года, полученных на связке 150/750 Ньютон+290mono без холодильника. У 462м характеристики еще лучше, будет проще, чем Роману в пригороде теплого Парижа.
Оффлайн Sergo73
    • Сообщения от Sergo73
Какую астрокамеру мне лучше подобрать для Телескоп Meade LX600-ACF 12'' с системой StarLock (без штатива)Характеристики
Основные оптические характеристики
· Диаметр объектива: 305 мм
· Оптическая система: зеркально-линзовый телескоп системы Шмидта-Кассегрена с исправленной комой (ACF)
· Просветление: многослойное UHTC
· Фокусное расстояние: 2438 мм
· Относительное отверстие: 1/8
· Максимальное увеличение (примерно): 600х
· Изображение (в базовой комплектации): прямое зеркальное
Нужен компрессор фокуса, желательно посильнее.
Для старта, универсальная камера - любая на 571 монохромном чипе.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
По ссылки все же расписали вам. Маколкина Дмитрия хотя бы послушайте, у него гораздо больше опыта чем у вас.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,203411.60.html
Опыта съёмки дипская у Димы сильно меньше, чем у Алексея. Дмитрий хороший оптик и отлично снимает планеты / Луну. В дип.съёмку он зашёл относительно недавно и пока я не видел его сильных работ. Есть хорошие, несомненно. Ты очередной раз кидаешь дезу, ссылаясь на авторитета в чём-то, отличном от обсуждаемой темы. Фу таким быть, вводить людей в заблуждение. Я вообще против авторитетов, но здесь же ещё и не тот.
Да и ваще перестань, наконец, других подписывать под своё (не всегда верное) мнение. Противно ж. Спроси людей, они выскажутся сами, если захотят. Зачем ты от их имени говоришь то, чего они сами, возможно, говорить не стали бы. Или стали бы. Или нет. Сами разберутся.
Ссылка на себя любимого? "Я прав, потому что прав, вот на меня ссылка, я прав". Так? :)
Есть такие, их и надо брать под стационар, настраивать долго и обзор требуется для настройки.
HEQ5 явно не тот случай.
Если занимаешься астрофото, то есть комп или ASI AIR.
Если есть комп (или AIR), то на нём есть программы установки полярки. В т.ч. бесплатные.
Настройка точной полярки без навыков, но с гуглом, занимает час. С опытом минут 15.
モ - mo
Уже писал, повторюсь.
Всем желающим отправляю бесплатный SharpCap 2.9, в котором есть инструмент выставления полярной оси по мелкому гиду-искателю с камерой. Процесс занимает не более 5-7 минут времени.
Онлайн SAV99
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от SAV99
Вот и настройте полярку по ASIAIR, а потом проверьте через SharpCap, потом для контроля через iPolar... у Вас, кстати, есть такая возможность :) Интересный будет результат.
У Вас, наверно, есть монтировки не требующие гидирования, как их настраивали?
А так да, 15 мин это много, я на балконе за 5 минут ставлю.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
... Всем желающим отправляю бесплатный SharpCap 2.9, в котором есть инструмент выставления полярной оси по мелкому гиду-искателю с камерой. ...
Давай, я желающий. :)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1178
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
У меня валяется бесхозный SharpCap сборки SharpCapInstall-2.9.3086.0.exe
Если это оно, то я тоже могу помочь в раздаче слонов  :)
Телеграм-канал обсерватории:
Отправил в личку.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Отправил в личку.
Олег, я тоже хочу!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1305
    • Сообщения от gals
Олег, и мне, плиз.
Оффлайн А.Кадыров
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от А.Кадыров
Олег, а можно и мне отправить ссылку?
С уважением, Азат Кадыров.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Олег, мне не отправляй, пожалуйста!
モ - mo
Оффлайн paeraenoiae
  • Ну что ж, начнем!
    • Сообщения от paeraenoiae
ZWO AM5, AsiAir Plus, ASI1600MM Pro, ASI120MM-mini, ZWO EAF, ZWO EFW 5
TS-61EDPHII
SVBony 165
Antlia LRGB-V Pro, Ha, OIII, SII 3nm Pro
Оффлайн Ланиакея
  • Экспериментаторша ещё та...
    • Сообщения от Ланиакея
Джентльмены, я сейчас еще пару дней сижу на аккаунте жены, в субботу -воскресенье всем, кто просил отправлю ссылки в личку.
Олег.
