ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
не снимаю сейчас
При гидировании по горячему пикселю несомненно разницы нет.
досталась феноменально хорошая Эку-6 с астрофизевской периодикой.
Недостаточное разрешение для измерения ошибки.
PHD2 определяет изменение яркости 1/10 пикселя. Олег Чекалин вроде писал даже до 1/20 пиксела.
Если искатель имеет фокусное 200мм то на пиксель 3.86 сек и 1/10 это 0,386 сек ошибку ловит, если 1/20 пиксела то 0,19 сек ошибку ловит.
Пацаны, rtfm, к phd2, если конкретнее. Это, если вы, как великие мыслители-теоретики решили самоутверждаться.А, если как практики, то доказывайте утверждения картинками.Но, меня, пожалуйста оставьте в покое, я никому из вас ничего не задолжал.
у него стоит задача получать плоский график )) он его получает. можно взять в качестве гида обьектив с фокусным миллиметров 30. тогда вообще будет почти идеальная прямая.з.ы. у него и отображение графика в пикселях а не угловых секундах. так красивее.
Жду еще вот такую трубочку с али.SVBONY SV165 Mini 40mm f/4 Guide ScopeПроверим как оно.
Практика съёмки показала, что по качеству гидирования оба варианта трудно отличимы друг от друга, если смотреть на результат съёмки.
масштаб 4.07"/пиксель, т.е. в 7.7 раз мельче.
Цитата: sky-man от 10 Фев 2023 [10:13:37]масштаб 4.07"/пиксель, т.е. в 7.7 раз мельче.Здесь нет ошибки?
