A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1077147 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Странно! Где-то вычитал что для съёмки планет требуется телескоп с относительным отверстием 1:5 или светосильнее...
где?
Дело в том, что я сомневаюсь в своих способностях по радиоэлектронике. Не знаю получится ли у меня апгрейдить приводы не испортив их
Вы когда на кнопку на пульте нажимаете у вас замыкается соответствующий контакт, вот вам эти контакты и нужно вывести. Вы пульт не как не испортите. Хоть перезамыкайте их между собой, от этого ничего плохого не будет. Плата Ивана Ионова - это просто замыкатель этих самых контактов с USB интерфейсом. Так что смело экспериментируйте.
Автогиду нужно гарантированное наличие ярких звезд. Обычный гид через комьютер в этом плане лучше, тем более у вас будет возможность менять частоту гидирования, выдержку гида, коэффициенты усиленя и пр.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
Коллеги, подскажите пожалуйста есть ли способ убрать огрехи объектива в виде "растянутого хроматизма" на краю кадра? Хотябы не полностью а частично прибрать для эстетики.
Не знаю что может Ирис, а что нет. Но надо разобрать на R,G, B и выполнить выравнивание R и B по G и свести обратно в RGB
Debian GNU/Linux
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Это в ФШ делается?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн alex.ivan.an
    • Сообщения от alex.ivan.an
где?
В ВК группа "телескопы", давно было, могу что-то перепутать, но речь была о том, что на больших увеличениях, при использовании линзы Барлоу до 5ти крат яркость, контраст, четкость объекта сильно падает, поэтому светосильный телескоп в этом плане выиграет...
Пока пищи для ума предостаточно, спасибо за всеобъемлющие ответы!
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1264
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Выравнивание каналов хорошо помогает против дисперсии, вызванной атмосферной рефракцией. Что же касается проблем объективов, мне кажется тут этот метод не сможет сильно помочь. В любом случае можно попробовать. Либо в Ирисе, либо в Пиксе.
Я разбил на каналы снимок. Красный канал оказался пухлым,т.е. как будто не в фокусе. Т.е. его надо как-то ужать...
ЗЫ: на счёт рефракции, у меня есть серия с М5, вот там не получилось у меня свести все каналы. Опять таки красный канал вне фокуса - пухлый :(
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Правильно, поэтому чтоб обойтись без неё используют ДЛИНОФОКУСНЫЙ телескоп, а не светосильный.
Ну да! Логично!
Онлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
Попробуйте в ИРИСЕ
SCALECOLOR [IN] [OUTPUT] [REFERENCE INDEX] [NUMBER]
Изменяет последовательность изображений для объединения цвета (или drizzling алгоритм). Поскольку каждое изображение имеет свою насыщенность и контраст относительно изображения выбранного, как опорное. [REFRENCE INDEX] - индекс опорного изображения. [OUTPUT] родовое название последовательности.
Перед командой SCALECOLOR выбирают мышью ненасыщенную звезду, изображения должны быть совмещены перед применением SCALECOLOR, смотри REGISTER или COREGISTER к примеру). В идеале, для хорошего цветного балансирования, выбирают солнечную звезду (звезда G).
mike, спасибо! Но у меня ничего не получилось.
EQ6 Pro/HEQ5
А есть какие нибудь каталоги в которых объекты собраны по их размеру? А то как-то запарно подбирать объекты для съёмки,хочется как-то меньше попсы что ли...
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Есть прога, звать CCD Navigator. Кажись, триал дают. Тут: http://www.ccdware.com/downloads/
モ - mo
Спасибо! Скачал,триал на 60 дней дали. Надо теперь в настройках разобраться  :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
В наличии есть фотоаппарат Nikon D3000, труба с Т-адаптером как положено, взял Т-кольцо, вставил в фотоаппарат, повесил на трубу, с виду всё как на картинках, но фотоаппарат пишет "объектив не подключён". Что я делаю не так?
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Подскажите, пожалуйста. Есть Некстаровская полувилка 6\8SE с портом автогида, есть камера ZWO 120 MC с портом автогида, есть кабель, есть Firecapture на ноутбуке.  Как настроить автогид при съемке планет с данной монтировкой в AZ-режиме? До этого на EQ5 снимал - всё ок, жму экранную кнопку - смещается изображение немного, останавливается, и т.д. и т.п. Тут же не хочет гидировать (оно и понятно - оба мотора непрерывно работают).
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Так и должно быть, на Т-кольце нет контактов имитирующих объектив... Если фотоаппарат при этом нормально работает, то "наплевать и забыть". ;)
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
                        [/quote]
Мне тоже интересно. А кто-нибудь имеет автогид Celestron (см. фото). Интересны отзывы.
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Star Hunter
У меня был такой. Хорошая штука, но для гидирования с искателем не подойдет - надо трубу 80\400. Отзывы есть, поищите. Для съемки планет он не нужен, камера ZWO сама гидирует, нужен только комп и монти с портом автогида.
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
Думаю рационально ли мне такую штучку приобретать.  ::) Или на мой Nexstar 6 с родной монтировкой лучше уже ничего не вешать? Фотик там еще грамм 500, с кольцами и переходниками... Тряска... Дисбаланс... и т.п.  ^-^
Оффлайн Asatur
Дык а фотографировать-то как? Он пишет, что нет объектива и фотографировать не хочет. :)
SW ED 100, SW Dob 8
