A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1251451 раз)
0 Пользователей и 49 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Кто-то что-то подкладывает под ножки и если да, то что и для чего?
Подкладываю пятаки толстой фанеры. Т.к. снимаю в поле и полярку по азимуту навожу, двигая ноги монти руками по этим пятакам  :) К гашению вибрации никакого отношения не имеет, конечно. Но имеющиеся в продаже виброгасители под ноги монтировки помогают от ВЧ вибраций, вроде расположенной в километре трассы или жд путей.
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
На щиблеты резину , а под монтировку только хуже будет.
понял, на щиблеты пущу)
лучше на траве астрограф ставить, без всяких подкладок.
На траве не выйдет, привязан к месту, только бетон, только хардкор. Хотя видел много раз при установке на траву многие подкладывают либо кирпичи, либо деревяшки. Видимо чтобы ноги в землю не врастали со временем и все кривилось.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
  Наоборот . Если трава , то лапы надо загонять в планету , как это делают геодезисты и топографы .
   А на бетоне , толстый лист фанеры , а под него набросать много мягких одинаковых резинок .
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от SAV99
Да, для травы ШР-160 вне конкуренции.
Оффлайн Dimitrii
Это своего рода виброгаситель будет? Как-то стремно будет выглядеть такое изобретение :)
   У меня с 72-го года все детали на станках только так устанавливаются . Количество и размеры резинок из опыта .
Оффлайн SAV99
Тут же не станки, без фанатизма ;) Достаточно чего-то такого:
Оффлайн SAV99
На некоторых штативах виброгасящие подкладки штатно идут, могут сниматься.
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Не могу нагуглить (или не там ищу). Может кто подскажет. Сколько электроном яма у стандартной dslr зеркалки? (Canon 550d)?
Оффлайн Dimitrii
В общем узнал, что у меня, не просто резина, а ВИБРОДЕМПФИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА называется. Из резиновой крошки. Так что может подойдет. Кстати погуглил, есть масса виброгасящих пластин для стиралок и посудомоек ценником от 150 до 700 руб за комплект, может и такие подойдут под треногу :)
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
Тут можно посмотреть, справа список камер: https://www.photonstophotos.net/Charts/Sensor_Characteristics.htm
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн August-00
Спасибо
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Около 16к
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Чёта никак не могу забороть проблемы с выравниванием, если часть кадров попорчена облаками, даже незначительная.
Обычно пользуюсь автостаккертом, он вроде как нормально работает когда всё нормально, но такие ролики после аналайза обрезает прямо по диску, даже несмотря на включенную опцию expand. Если косяк в конце, можно лимитировать серию, но если в середине кажется нет.
Попробовал выровнять ролик пиппом - не помогло. То есть ролик выровнялся, но автостакерт по-прежнему зарезает картинку.
Попробовал регистакс - лучше, диск цел, но появилось такое вот неровное гало:
В какую сторону копать и есть ли вообще нормальный софт для сложения луны-солнца? Все упомянутые (и неупомянутый авистак) это какой-то ужас на крыльях ночи.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от AlexDark
Какая производительность компьютера нужна для комфортного лайв-стекинга в шарпкапе? И как лучше собирать условно мобильный астрограф с приортетом под лайвстекинг  - повесить на монтировку скажем интел нюк (по вычислительной мощности - первый вопрос) и использовать ноутбук для доступа к нему, или использовать ноутбук достаточной производительности с проводами к астрографу? Или же наоборот - маломощный комп (скажем, тот же нюк на целероне) на астрографе и обработка в ноутбуке. Как лучше?
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • Сообщения от Fatalik
да там вроде и не надо много мощи... такой же комп как и просто для съемки.. я как-то баловался на том же ноуте что и снимал обычным способом запускал лайвстекинг в шарп капе.. ноут даж не заметил разницы и не начал тупить или что-то такое
Оффлайн AlexDark
Я пока еще не снимал ничего. У имеющегося ноутбука нет юсб 3, поэтому в любом случае нужен новый (обещали zwo533), а вот какой - пока не пойму.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2022 [23:49:07] от AlexDark »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
i5, 8 мозгов, USB3.
   Вчера заходил в ДНС.
   Хорошие ноуты стоят сущие копейки . Порядка 100 000 рублей.
