A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1228431 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Простая арифметика . Фокуса порядка 10 м .  Разрешение в лучшем случае , секунда . Отсюда пиксель для ловли почти всех квантов 50 мкм.  Для любителей раза в два помельче .
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
В про Шарпкапе есть управление фокусером. Я именно EAF пользовался, работает стабильно.
я вроде и в бесплатном управлял
https://docs.sharpcap.co.uk/4.0/#Focuser%20Control
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
по солнышку будет меньше фпс. Насколько это критично и чем чревато?
Критично для динамики в грануляции и полутенях пятен. Но это если сиинг и апертура позволяют получать субсекундные разрешения. Я про съёмку в континууме.
Динамика протуберанцев тоже ограничивает длины роликов по времени, но тут пусть спецы в узкой полосе дадут прикидки.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Это тоже интересно. Но в целом думаю если диск целиком снимать, то десяток фпс пережить можно. Я попробовал 1600ю, она и по третьему усб больше не даёт, ну максимум 14. Это если не бинить и не использовать ROI.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Для "диск целиком" действительно без разницы, но стоит ли себя заведомо ограничивать?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
А расскажите пж, кто как рулит EAF c компа? Я решил тут в межсезонье солнышко поснимать, асиэйр в этом плохой помощник, а в шаркапе нет управления фокусёрами (по краймере очевидного). Комп еафу видит.
Поставьте N.I.N.A., подключите в ней только электрофокусер и используйте её для управления фокусером кнопками в программе.
Оффлайн Sharkу
Ну так идея брать сенсор побольше в том и была. Кусочками оно в 178мм влезает. Но в итоге я решил проблему 1600й. Пока не выйдет чего-нить мелкопиксельнее с той же диагональю сенсора, посижу на ней.
Я вроде нашел, как в шарпе фокусёры подключать, причём в бесплатном опция работает. Но не видит мой фокусёр, видимо там помимо родных дров нужна платформа аском. Так-то и через асиэйр оно рулится, если рядом мобильник положить. Но мысля пришла не сразу  :)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
если камера тож зво то можно и в  ASIStudio снимать... там и колесо и фокусер и сьемка   )) и вроде норм снимает и работает =)
но я не прям упоротый лунно-солнечно-планетчик и могу не шарить ))
Оффлайн Sharkу
Я ее сегодня скачал, но поставить не успел. Думаю пересмотреть всю конструкцию - раньше снимал на ноут и обрабатывал на компе, как в дело зашла 1600я (казалось бы, с точки зрения дипскайщика псявый сенсоришко), сразу инфа потекла терабайтами. 3 минуты снимаешь, 20 перекопируешь. Начал в стационаре делать рулёжку монтировкой, фокусёром и камерой чтоб сразу. Благо этому ничто не мешает.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Да, АСКОМ нужен.
Оффлайн Sky-Watcher04_1
    • Сообщения от Sky-Watcher04_1
Коллеги! Подскажите, какой источник питания нужно искать для AZEQ6?
Нужны ли специализированные Power Tank от Meade или Celestron?  Кажется, были жалобы, что их мощности недостаточно. Возможно подойдут другие аккумуляторы или возможна работа от автоприкуривателя? Наверняка у многих богатый опыт.
В идеале должно хватать на ночь астрофото с астрокамерой, камерой-гидом и ноутбуком.
Заранее благодарю!
« Последнее редактирование: 07 Июн 2022 [21:17:56] от Sky-Watcher04_1 »
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Какую дельту температуры пособны потдерживаль современные любительские астрокамеры типа asi553, asi294, qhy163 и т.д?. Встречаю иногда в описании нимков на тские камеры: температура -25.... Это снято в холодную ночь или действительно пельтье способен разогретую до 30 градусов матрицу охлаждать до дельты в 55 градусов?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Обычно 40 градусов
Оффлайн August-00
Обычно 40 градусов
Это предел, или, скажем так, среднее по больнице, или если насиловать пельтье, то можно и меньше?
И еще вопрос возник. Засветка от усилителя, я так понимаю это достаточно частое явление в матрицах таких камер, варьируется от модели к моделе? Или это все таки редкость?  Дарками вообще правится это дело?
« Последнее редактирование: 08 Июн 2022 [11:31:12] от August-00 »
Оффлайн Sharkу
Это даже перебор. ZWO ASI до 30 градусов дельты охлаждаются со скрипом, я при температуре воздуха выше +10 использую -10, при меньшей -20.
Оффлайн Pluto
Предел заявленный производителем, в частности для qhy 163
Оффлайн sunlover
  • Благодарностей: 349
  • Виталий
    • Сообщения от sunlover
Зависит от модели камеры. В некоторых есть (ASI294), в некоторых нет (ASI533). Дарками правится. Их лучше снимать про тех же параметрах, что и лайты. У ZWO есть статейка на этот счёт: https://astronomy-imaging-camera.com/tutorials/what-is-amp-glow.html
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
По опыту эксплуатации 163-й камеры дельту 40 градусов поставить можно, но длительно удержать она способна 30. Если камеру обдувать дополнительно внешним кулером, будет держать и 40.
Оффлайн August-00
Еще вопрос по астрокамерам. Есть ли особенности при съемке биасов на охлаждаемых камерах? Или все как на кенонах? Производителем заявлена минимальная выдержка в 0.05мс, т.е. 0,00005 с. Просто выставляется это значение с тем же гейном и температурой что были на лайтах и все? Никаких особенностей нет?
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Bias делается с минимальной выдержкой, поэтому температура роли не играет. Гейн влияет на шумы, поэтому, в теории он должен бы совпадать с лайтами на дарках и флэтах. Смысл Bias в том, чтобы получить паттерн считывания. Для CMOS камер с Rolling shutter паттерн будет разным от кадра к кадру. Поэтому в лучшем случае при создании суммы по Bias вы получите полосатый кадр, который в общем, не будет соответствовать никаким лайтам и только испортит их. С Global shutter полос не будет, но и никакой информации такой Bias тоже не несет. Вообще, для современных малошумящих CMOS снимать Bias не нужно. Для старых шумных зеркалок это имело какой-то смысл, но его мало кто понимал и мало кто применял по назначению правильно. Дарки условно можно применять для устранения amp.glow и гор.пикселей , а флэты для маскировки виньетирования. Чем меньше экспозиция и чем темнее небо, тем меньше нужна калибровка. И надо понимать, что исправляя одно, вы портите другое. Например, применение дарков и флэтов всегда вносит в кадр новые шумы, которых там изначально не было.
https://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2734
https://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2641
« Последнее редактирование: 08 Июн 2022 [21:37:33] от p.v. »
