A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1233599 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Подскажите пожалуйста, какой эффект будет оказывать удаленный ИК фильтр на canon 550d на съемку планет в прямом фокусе?
Еще бы знать в прямом фокусе чего.
Оффлайн ApostAxe
    • Сообщения от ApostAxe
SW SKP 150\750 и  Dob 10 GSO
Есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не существует. Второй – будто кругом одни чудеса. ©
DOB 10" GSO Deluxe. Svbony SV503 102ED EQ3-2.
Оффлайн PavelGhost
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
В рефлекторе - к искажению цветов (ИК будет разбеливать изображение и высветлять красный).
Я бы поставил отдельный ИК-блок
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн PavelGhost
Зато можно как чб
Оффлайн ApostAxe
А это можно будет исправить корректировкой баланса белого при обработке?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
В некоторой степени - да.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Зато можно как чб
Только если уйти достаточно далеко в ИК, где пропускание всех трех типов фильтров становится практически одинаковым, иначе без дебайеризации  на изображении будет шахматный паттерн.
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Несколько раз видел на астрохостингах, как снимая на цветную матрицу с помощью фильтров  l-enhance или l-extrime собирают псевдо SHO. Объясните пожалуйста на пальцах, как разбирать цветное изображение с фильтром на каналы и смикшировать их в эмитации SHO. Уровень владения фотошопом крайне низкий.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2022 [00:28:29] от August-00 »
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 883
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
К сожалению, эти два утверждения не совместимы :(
В целом идея следующая. Правда, лучше использовать Dual-Narrowband фильтры OIII+ Ha, у которых более узкая полоса.
Мы предполагаем, что красные пиксели цветной камеры через узкополосный фильтр зарегистрировали только водород. А зеленые и синие в каких-то пропорциях поделили между собой сигнал в кислороде.
Выполнив калибровку и дебайер исходников, мы разваливаем RGB фитсы на каналы, выравниваем все по опорному, допустим, зеленому. После чего красные складываем отдельно, а зеленые и синие - вместе в одну кучу. Получаем две монохромные суммы, которые используем как Ha (красный) и OIII (синий+зеленый).
Дальше собираем биколор в софте, в котором вам удобнее работать. Я использую фотошоп, там просто относительно. Но, увы,
Оффлайн August-00
Общий смысл понятен, но к сожалению только общий, видимо еще не дорос до этого, буду изучать вопрос, спасибо.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
Посмотрите нечто похожее: подмешивание На в РГБ https://astrobackyard.com/tutorials/hargb-astrophotography-tutorial/
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Общий смысл понятен, но к сожалению только общий..
https://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2758
hth :)
« Последнее редактирование: 04 Июн 2022 [11:43:25] от p.v. »
Оффлайн Draft
  • Благодарностей: 259
  • Я недавно, но мне тут нравится))
    • Сообщения от Draft
Господа, чтобы не открывать отдельную тему - подскажите, где найти пособие по замене бленды на объективе Samyang 14/2.8? Спасибо
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Могу сфотографировать в трех видах рядом с линейкой . А дальше распечатать на три дэ принтере .
Оффлайн Draft
Если не сложно, спасибо. Но менять то его как? Весь объектив разбирать? Там же бленда не съемная
SW707
Canon 5D Mark II
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • Сообщения от Fatalik
так а зачем менять ? сломали ?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Но менять то его как? ... Там же бленда не съемная
https://youtu.be/KsSn7ih2ln0
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Draft
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Степан Разин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Степан Разин
Здравствуйте после долгих настроек и сборки сетапа решил проверить гидирование, такого графика ещё ни разу не видел, подскажите с чем это может быть связано? Монтировка EQ6PRO belt mode, труба quattro 8s,гидирование в PHD2, труба гид svboni 60/240,камера гида zwo 120 mini, на улице штиль...
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
