A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1207281 раз)
Александр Зарубин и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
я бы приклеил просто )) если кусок утерян ... ну вырезал бы из другого пластика и приклеил =)
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Здравствуйте после долгих настроек и сборки сетапа решил проверить гидирование, такого графика ещё ни разу не видел, подскажите с чем это может быть связано? Монтировка EQ6PRO belt mode, труба quattro 8s,гидирование в PHD2, труба гид svboni 60/240,камера гида zwo 120 mini, на улице штиль...
ну вроде график не самый плохой же )) (у меня так намного хуже)
.. атмосфера и при штиле может быть не огонь ))
Оффлайн Степан Разин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Степан Разин
понял, спасибо, скажите пожалуйста а вентиляторы лучше отключать на время съёмки или все таки оставить? Три маленьких штатных кулера, но помоему как пылесос)
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
не подскажу =) пробуйте эмпирическим путем )
включил посмотрел... выключил посмотрел и решил как лучше )) как-то так ...
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1768
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Вопрос по съёмкам Солнышка. Я его ща снимаю на asi178мм, планирую маленечко увеличить фокусное и задумался о камере с полем пошире. Логично - 174мм. Но их две - шайба с усб 3.0 и мини, но 2.0. Мини была бы весьма в жилу на большом внеосевике какого-нить кассегрена в ночное время, единственное "но" - по солнышку будет меньше фпс. Насколько это критично и чем чревато?
Оффлайн Draft
  • Благодарностей: 259
  • Я недавно, но мне тут нравится))
    • Сообщения от Draft
Капитально отколота бленда и утеряна. Можно купить убитый объектив за 3000 и взять оттуда, или распечатать на 3д принтере, в принципе, в сети есть чертежи. Но как на самьянге 14 снимается бленда? Я не нашел руководства в сети
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Sharkу
Болгаркой.
Оффлайн Draft
Болгаркой
Спасибо капитан очевидность
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Общий смысл понятен, но к сожалению только общий..
Объясните пожалуйста на пальцах, как разбирать цветное изображение с фильтром на каналы и смикшировать их в эмитации SHO
https://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2758
hth :)
Спасибо, поизучаю
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 296
  • Timur Fakhrislamov
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
Влияет ли на правильную работу комакорректора удаление ИК фильтра на Canon'ах? Знаю точно, что фокус сдвигается. Рабочий отрезок на Baader MPCC MARK III тоже будет с 55мм куда-то уходить?
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N
я в ТГ: @Prosto_4ainik
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн Sharkу
Бэкфокус камеры изменится, а рабочий отрезок корректора останется прежним. Надо будет скомпенсировать.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
чуть измениться , но вроде как у этого корректора там допуск поюс минус миллиметр как раз )) а отрезок изменится примерно на 0.7мм вроде ))
Оффлайн 4ainik
Отлично. Спасибо за инфу
ZWO AM5N
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 281
    • Сообщения от toh@
Обычно, удаляя фильтр на камере, сенсор сдвигают, чтобы компенсировать удаление фильтра. Высокой точности установки сенсора при этом добиться сложно. Фазовый автофокус уже не попадает, но точность достаточна, чтобы правильно работал корректор, или, например, чтобы дотянуться до бесконечности на фотообьективах.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Фокус - он сам по себе, при удалении фильтра меняется рабочий отрезок (backfocus - расстояние от фланца корректора до сенсора) в сторону уменьшения на величину 1/3 (примерно) от толщины стекла удаленного фильтра. Что бы компенсировать надо проточить байонетный адаптер на 0,5 - 0,7мм.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Про шо и толк .
   Тока реальную толщину ни у кого узнать не удалось .
Оффлайн SAV99
Ну вряд ли меньше 1мм и больше 2мм.
   Даже при посредственной по современным меркам светосиле допуск на дефокусировку порядка 0,01 мм . А хотелось бы , как при царе Горохе завинтить до предела и не думать о фокусировке .
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Оптики производств которые выпускают объективы конечно учитывают толщину ИК фильтра, а производители телескопа и корректора комы не могут предпологать какую камеру будет использовать владелец и расчёты не проводят, думаю не надо сильно переживать  об этом вопросе. Качество системы с фильтром показывают внефокальные изображения звезды. Разве есть возможность переделать систему (у большинства)?
   Срезать у об,ектива кусок задницы ( посадочной плоскости по научному ) . На примерно 0,7 мм , как было сказано выше .
   Или больше , за бесконечность .
