A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1146343 раз)
0 Пользователей и 105 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Привет,
Подскажите пожалуйста, есль ли простые и удобные программные решения (софт, онлайн сервис, плагины к пиксу), чтобы идентифицировать астероиды или кометы на кадрах?
Например засовываешь туда палку, а оттуда выходит баран .fits, она его солвит (сама или одним из изветных солверов), и отмечает все известные объекты в кадре, с учетом времени съёмки.
Чтобы не вручную солвить в одном месте а потом тыкать в объекты и переписывать кординаты / время в онлайн форму MPC, а чтобы всё это делалось на автомате и для всего кадра, по актуальным базам. В идеале аннотировались треки для суммы, если указан диапазон времени съёмки субэкспозициий.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2022 [06:04:37] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
В готовом виде я не знаю. Посмотрите ASTAP https://www.hnsky.org/astap.htm#blink
Blink tab/Blink comparator Filter out stars based on first image
Кадры сравниваются с некоторым референтным и известные объекты закрываются (экранируются на изображении), остаются одни неизвестные. Далее можно получить их к-ты, блеск в виде таблицы.
ASTAP имеет интерфейс командной строки, так что можно писать скрипты автоматизации на sh/bash.
Оффлайн Степан Разин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Степан Разин
Здравствуйте, труба quattro 8s, внутри диафрагмы, вентиляторы тянут конечно отлично, но как считаете, может вытащить их, для лучшей продувки?
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Диафрагмы трогать не стоит, они от боковой и паразитной засветки.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Жёсткость трубы тоже пострадает. И так тонкая.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
а она нужна лучше продувка ?
я для дипов трубы вообще и не дую даж ))
Понял, спасибо, просто как то у друга на 250мм F4, из-за них был слой тёплого воздуха, который не уходил,небо дадут попробую так) а там видно будет, благодарю за советы :)
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
но справедливости для добавлю что я не дую трубы, но у меня и диафрагм этих нет )))
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 416
    • Сообщения от Сергей Казаков
   А чо их дуть , если они стационарно на улице ?!
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
ТрубаДуры  :D :D :D
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
В попытке впихнуть невпихуемое (колесо ZWO Mini в прямофокусный астрограф) подумалось, а не использовать ли ашальфу вместо красного? То есть зарядить его Ha-Oiii-L-G-B. Цели - мелкие планетарки и галактики. Доступа оперативно что-то поменять у меня не будет. Можно конечно L пожертвовать, но оно как раз весьма информативный канал, жалко. А так вроде и ашальфа есть и красная она и в обработке с бб проще будет. Какие мнения?
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 882
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Какие мнения?
Можно попробовать получать синтетический красный, вычитая синий и зелёный из люма. Если объект светит в водороде, то и ашальфу вычесть.
Оффлайн Sharkу
Какие мнения?
Интересная идея, можно разок-другой испытать на готовом материальчике. Спасибо!
Онлайн PavelGhost
А если вообще попробовать всего два фильтра Циан и Магента и по ним синтезировать цветность ?
Третий еще нужен - Желтый
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022 [00:26:43] от PavelGhost »
Оффлайн Ilia_Z
    • Сообщения от Ilia_Z
Добрый день. Подскажите пожалуйста как подключить монтировку одновременно к phd2 и nina.
При попытке подключения ко второй программе выдаётся ошибка, что com port занят.
Монтировка onstep. Windows 10 64 бит.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Запустить монтировку в Нине, а ПХД2 уже оттуда. Со СкайВотчерами нормально работает.
Я видел всё небо !
Оффлайн Ilia_Z
Спасибо, вечером проверю.
Онлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
Ребят помогите мне оплатить SharCap. Нужен всего лишь человек не из России. Я ему переведу деньги, а она оплатит лицензию и скинет мне ключ. Прямо очень надо. Пробовал все способы напрямую оплатить - без вариантов
Оффлайн Ilia_Z
Попробовал в NINA подключить. Результат такой же, как и при подключении из разных программ по отдельности.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
СОМ порт назначили ?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
