A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1205938 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн fox7812
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от fox7812
Подскажите, телескоп SW2001 связка с Canon 1200 через Т2 кольцо, к телескопу была дополнительная втулка с внутренней резъбой, всегда думал, что для фильтров 2'. Взял фильтр от svbony 2', а он к этой втулке не подходит. Какой то переходник нужен, я так понимаю с 2" на T2? Просто хочу понять это доп втулка с внутренней резьбой не для установки фильтров, тогда для чего?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022 [00:47:17] от fox7812 »
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от toh@
Видимо, для увеличения вылета фокуса. Чтобы диапазона хода фокусера хватило сфокусироваться с окуляром
Оффлайн fox7812
Ну а резьба внутренняя там зачем, если на фильтр 2' она не подходит?
Оффлайн Влад Р.
  • Благодарностей: 23
    • Instagram: https://www.instagram.com/vlad.rt/
    • Сообщения от Влад Р.
    • Мой ВК:
Возможно чтобы переходник на 1"25 вкрутить
Мое оборудование:
Объективы: SW 150/750, Canon 70-200 F4
Монтировка: Eq5 synscan;
Камеры: Canon 450Da, Canon Rp;
Гид: ZWO 120mm + Искатель 9*50.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Это у них светозащита так реализована. На всех внутренних поверхностях резьбы.
Оффлайн fox7812
Такие переходник нашел, как считаете? Cмущает, что вставляется в фокусер прямо, без небольшой юбки как у обычных креплений. Вот два варианта, я так понимаю второй для рефлектора?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2022 [00:33:57] от fox7812 »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
По фото не очень то приятно гадать...
На первом фото Т кольцо Кэнон М48, в которое вкручен удлинитель 2" миллиметров 25 длиной (удлинительная втулка нар. диаметром 2", имеющая с одной стороны внутреннюю, а с другой стороны наружную резьбы М48*0.75) . А в него уже фильтр 2". Вроде так. На втором фото не понятно что за адаптер.
 Вы читайте описания, думайте что докупить нужно, а что уже есть у Вас...
В общем случае в фотоаппарат ставится Т кольцо на байонет. Распространены для каждого байонета (canon, nikon, sony и т.д) 3 вида: М42*0.75 (Т2 кольцо), М48*0.75 оба толщиной 11мм (для Кэнон) Есть ещё для советской оптики М42*1.0 толщиной около 1.5 мм. Для этой задачи малоприменим.
В резьбу Т кольца вкручивается Т - адаптер. Он имеет разные посадочные размеры. Вам нужен на 2" (для посадки в 2" фокусеровочный узел) и с резьбой, как на Т- кольце. Ищите адаптер с возможностью посадки фильтра спереди.
Параметры резьбы 2" фильтра М48*0.75
В случае астрографа на базе Ньютона, вместо Т-адаптера обычно используют корректор комы. Он уже выполнен обычно в форм-факторе Т-адаптера.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2022 [07:04:15] от toh@ »
Оффлайн fox7812
Большое спасибо за подробный ответ, теперь разберусь :)
Оффлайн v13th
    • Сообщения от v13th
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, со следующей проблемой:
Не получается управлять монтировкой SW AZ GTi из приложений Firecapture и PHD, из приложения SynScan APP версии 1.19.12 она управляется, из FC/PHD она просто не реагирует
Версия привода 3.20.A5
Ascom драйвер установил https://www.skywatcher.com/download/software/ascom-driver/
Firecapture и PHD ошибок при подключении через драйвер аском не выдают, но монтировка не реагирует на управляющие сигналы
Подключение пробовал как через WiFi так и через USB шнурок
в чем может быть проблема, куда копать?
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
Добрый день, столкнулся с такой проблемой. Снимаю в kstars на малинке (stellarmate), камера qhy600, после нескольких кадров, обычно 15-20-30 (неважно, лайты, дарки, флеты), камера переходит в режим съемки абсолютно черных кадров. Иногда такое возникает даже при автофокусировке. С другой камерой таких чудес не замечал. При этом, процесс не прерывается, типо все нормально. В логах тоже все хорошо. На INDI форуме ясного ответа не смог получить.
Отключение-включение порта USB камеры (ресет как в мануале написано) или отключение/включение питания камеры не лечит, после этого вообще камера не распознается в kstars. Только холодная перезагрузка всего оборудования вылечивает, что весьма неудобно, т.к. приходится все заново настраивать. Питание нормальное, пробовал с разными источниками, кабели тоже несколько перепробовал - ничего не помогает. Есть мысль попробовать на APT или Nina, чтобы исключить глючность kstars, пока не успел. Все же есть подозрение, что с большими кадрами малинка не справляется и начинает подглючивать. Может кто сталкивался с подобной проблемой, куда копать, софт или железо?
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
Как определили, что это именно "режим съемки абсолютно черных кадров"? Если это просто чернота на получаемом кадре, даже без тепловых шумов и шума считывания, то я бы сказал, что это какая-то аппаратная проблема с самой камерой. Если это темновые кадры (darks) с характерным шумом, то, скорее, проблема программная, например, настройки последовательности съёмки заданы не те, что вы ожидаете. Но в последнем случае предполагается, что вы используете автоматическую заслонку, прикрывающую объектив для получения темновых кадров.
Оффлайн Dimitrii
Именно так, кадры абсолютно черные, без шумов, точек и пр. Все точки = 0. И не важно, что снимается, лайты, дарки, флеты или вообще автофокусировка идет. Ок, попробую еще другой софт, потом на камеру начну грешить, если воспроизведется.
Оффлайн Нэдзуми
  • Благодарностей: 109
  • Ведьмаку заплатите чеканной монетой ))
    • DeepSkyHosting: id728
    • Сообщения от Нэдзуми
По какой причине могут не применяться вейвлеты к итоговой фотографии в RegiStax 5.1? Если потянуть все 6 ползунков вправо, максимум увеличивается только шум, даже дикий перешарп не получается.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2022 [11:15:07] от Нэд »
Ведьмаки существуют для того, чтобы убивать чудовищ. Как я могу это делать, если настоящие чудовища, по сравнению с которыми даже дракон выглядит невинным щенком, бродят по миру, скрываясь за идеалами, верой или законом?
SW MAK-127/1500 EQ3-2
Nikon D3300 18-55 Kit
МП 10х50
Сборная Казахстана ! )))
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
У СтарХантера статья про обработку была. Там тянут только верхние два...три ползунка. Остальные увеличивают только шум. :(
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Дизеринг делали ?
Дизеринг не поможет, чтото подобное у меня было с камерой Meade DSI III Color  - только там горизонтально были полосы.
Можно попросить ссылочку на оригиналы кадров ?
Оффлайн Нэдзуми
Да, я это знаю. Увеличивают шум верхние. Достаточно было сдвинуть самый первый ползунок чуть вправо и уже появлялась резкость. Но сейчас ничего не работает, резкости совсем нет. Думаю, это все-таки из-за того, что итоговый стэк получился мыльным.
МП 10х50
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Исходный стэк или ролик в студию :)
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Вопрос от некоторого недопонимания.
Есть fsq106. При снижении температуры в процессе съёмки приходится камеру придвигать к объективу, т.е. труба при похолодании как бы расширяется и это расширение приходится компенсировать движением фокусера внутрь. Потом на следующую ночь пока ещё тепло, виден дефокус в обратную сторону, и фокусером кручу наружу.
Странно.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
Это нормально, температура снижается, конструкция сжимается, фокус уменьшается, двигаемся внутрь...
Оффлайн Max_Kozlov
Фокус не уменьшается, труба сжиматься должна, но она как бы наоборот, а фокус постоянен.
