Александр Зарубин и 31 Гостей просматривают эту тему.
Цитата: Павел Горлов от 03 Янв 2022 [10:43:08]или через АстроФотоТулс фотоаппаратом рулитьприветствую, а что за софт такой, гугель не находит?
Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать с провисом родного Крейфорда на sw 200/800Как убрать? На что заменить его?На нём висит около 1кг (TS 0.95x, ZWO EFW 7x36, 2600mm)Монтировка перебрана, ошибка в пределах 0.75 секунд (60240 + asi120mm mini)Одиночник 15 минут в водороде
при необходимости фильтры бы в ручную менял.
Гид отдельный или внеосевик?
Она не болтается ?
Сама камера на фокусере монолитно сидит ?
Прошу совета, где искать причину. После замены одной зеркалки на другую, начал появляться смаз на кадрах. Гидрирование в пределах 1.5 секунд, разрешение камеры с телескопом 1.38 секунд на пиксель, при этом смаз в 4-5 пикселов. ...Смаз всегда, вне зависимости от положения трубы (хоть в зенит, хоть на горизонт) направлен наискось от левого верхнего угла к правому нижнему,
Цитата: August-00 от 19 Апр 2022 [10:23:20]Прошу совета, где искать причину. После замены одной зеркалки на другую, начал появляться смаз на кадрах. Гидрирование в пределах 1.5 секунд, разрешение камеры с телескопом 1.38 секунд на пиксель, при этом смаз в 4-5 пикселов. ...Смаз всегда, вне зависимости от положения трубы (хоть в зенит, хоть на горизонт) направлен наискось от левого верхнего угла к правому нижнему,В этом случае стоит копать в направлении банальной причины, называющейся перекос камеры.Попробуйте повернуть камеру в фокусёре на 90 градусов, если потянутости тоже повернутся, думайте в направлении приобретения/изготовления тилтера.
Звезды при этом в фокусе, разве не должно при перекосе быть дефокуса с краю?
Фумку чисто для эксперта наматывал. Потянутость - именно смаз, не кома. Подвижки тоже исключил, поснимал через еоs utility, для эксперимента, без дизера. Поставлю попробую выдержку на камере гида меньше, может где есть всплески не видемые на графике, ну и камеру повращаю.
Да, использую phd2, остался один вариант - посмотрю как таргет рисует, может и правда ларчик просто открывается.
Цитата: August-00 от 20 Апр 2022 [18:45:47]Да, использую phd2, остался один вариант - посмотрю как таргет рисует, может и правда ларчик просто открывается.А всё-таки, какую выдержку для гидирующей камеры ставите и какой FPS получаете при этом? Спрашиваю не спроста про FPS отдельно, было так, что выдержка хоть и 1/5 с, но получать изображение быстрее 1к/с не получалось почему-то.
