A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1075643 раз)
0 Пользователей и 74 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Grue
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Grue
Подскажите, пожалуйста, что может быть не так с флэтами?
Лайты снимаю неподвижной камерой с выдержками порядка 5 сек. Для флэтов использую белый экран смартфона через белую же полупрозрачную накладку из пластика. Флэты делаю по месту съемки лайтов, на том же фокусе, ISO и проч., но с автоэкспозицией.
Первая проблема: из раза в раз виньетирование устраняется не полностью. После сложения в DSS видны концентрические градиентные кольца, расходящиеся от центра снимка (см. второй аттач, сделан из одного лайта с выкрученными кривыми).
На флэтах видно затемнение кадра по краям и затемненный кружок в центре, но выраженных колец не наблюдается, а на лайтах они есть.
Вторая проблема: иногда на флэтах получается вовсе чёрт-те что, как на первом аттаче (кривые выкручены для наглядности). Все флэты с последней съемки имеют такую картину, на лайтах ее нет, результат стекинга соответствующий.
Кто виноват и что делать?
« Последнее редактирование: 01 Мар 2015 [20:05:18] от Grue »
Оффлайн Сергей_М
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Сергей_М
Всем доброго времени суток. Вопрос такой. Какой рабочий отрезок у Флаттенер- редьюсер 0.8х DS ????
Скорее всего подбирать придется.
А вот и не пришлось. Всё ровненький по краям.
EQDRIVE STANDARD2 +самодельная монтировка
Оффлайн Сергей_М
Вот для примера
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Скажите пожалуйста, как измерить рабочий отрезок корректора? Есть корректор Левенгук. Визуально - всё шикарно,на фото нет.
Информация на сайтах противоречивая.
EQ6 Pro/HEQ5
Кто может подсказать как избавиться от тёмного пятна? Оно есть и на лайтах.
Калибровочные есть все (биасы,флеты,дарки)
EQ6 Pro/HEQ5
.... из раза в раз виньетирование устраняется не полностью. После сложения в DSS видны концентрические градиентные кольца, расходящиеся от центра снимка (см. второй аттач, сделан из одного лайта с выкрученными кривыми)....
...иногда на флэтах получается вовсе чёрт-те что, как на первом аттаче (кривые выкручены для наглядности)....
Ответ:
:o :-[ >:D
Если вам кажется что экран смартфона даёт ровный свет,то вы ошибаетесь.Для глаз это так,а для камеры это совершенно не так.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2015 [08:32:17] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Как закрепить фотоаппарат Canon EOS 600D к монтировке EQ6?
Лишнего ластохвоста нет. Есть поворотная головка, у которой снизу стандартная фото-гайка 1/4''.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
У монти на голове должна быть резьба дюймовая (в виде внутренней резьбы на ластохвосте с противоположной стороны от прижимных винтов). Прикрутите фотик к уголку перфорированному, а потом уголок к этой самой голове болтами.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Grue
    • Сообщения от Grue
Как насчет неоднократно описанного способа со съемкой монитора? Как и большинство мониторов, смартфон имеет ЖК экран с диодной подсветкой. В чем разница?
Если смартфон неприемлем, что посоветуете в качестве флэтбокса для бедных? Думаю, "фонарик через майку" будет еще хуже.
Оффлайн Сергей_М
А что мешает повесить ватман к примеру по близости и подсветить его фонарем. Я использую лайт-диск, это из фото принадлежностей.
Оффлайн Grue
    • Сообщения от Grue
Кроме возможного ветра, наверное, ничего не мешает. Спасибо за идею.
И как результаты с лайт-диском? Подсвечиваете в лоб или под углом?
Еще на фото в сети они почти все мятые (последствия складывания). Если снимать сам диск, поле будет неравномерно освещено. Можно, наверное, устранить сменой ракурса.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2015 [22:58:55] от Grue »
Оффлайн Grue
    • Сообщения от Grue
Поснимал на флэты ватман, подсвеченный рассеянным лучом фонарика. На длинном фокусе результат хорош, картина стала максимально близка к виньетированию на лайтах. На коротком все не так просто: тяжело равномерно осветить весь кадр. В целом, идея плодотворная, буду экспериментировать.
Коллеги подскажите, если в серии есть снимки со слегка потянутыми (ошибки гидирования,кривая полярка) звёздами,то их можно пускать в сложение? Программа сможет убрать потянутость,или это не лечится?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
При достаточном количестве кадров и использовании сигмаклиппинга - можно, вот пример: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10046.msg3165011.html#msg3165011
Если кадров мало, то в фитСтакере можно уменьшить локальную сигму для бракованных. Это уменьшит их вес, но позволит хоть чуть-чуть использовать их.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
А при малом количестве отлично справится алгоритм SD Mask, например в Максиме.
EQ6 Pro/HEQ5
Появился ещё вопрос.
Допустим при f6.3 я сделал снимок с экспозицией 600сек. Какую мне надо поставить экспозицию на f12 что-бы получить такой же результат как при 600сек. на f6.3?
1800,2400?  :-X :-\
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Viktar Malyshchyts
  • Благодарностей: 239
    • Сообщения от Viktar Malyshchyts
Выдержка будет обратно пропорциональна квадрату относительного отверстия. Т.е. при переходе с f/6.3 к f/12 ее придется увеличить примерно в 4 раза. Ну, это, конечно, для протяженных объектов. Для точечных с некоторой степенью приближения основным критерием является только диаметр объектива. Но как правило, даже снимая рассеянные скопления, хочется, чтобы при уменьшении поля зрения в кадре оставалось столько же звезд, т.е. хочется большего проницания. Так что все равно будет в те же 4 раза больше выдержка.
Оффлайн alex.ivan.an
    • Сообщения от alex.ivan.an
Привет! Помогите новичку, такой вопрос: не могу понять к чему стремиться при обработке фотографии, не могу правильно подобрать цвета. В интернете есть множество вариантов обработки одного и того же объекта, какой из них идеальный?
Прикрепил фотографию М13. Чего не хватает? Что не правильно?
Съёмка: 20 Лайтов (15 сек, ISO 1600), 29 Дарков, 30 Флетов, 31 Дарк-Флет, 36 Офсетов.
Оборудование: SW15012EQ3-2, Sony Nex 5.
Обработка: DSS, FitStacker, PS.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Тот который самому больше нравится.
