ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Добрый искатель и 1 Гость просматривают эту тему.
На сайте не нашел
Я пробовал вариант с нитью при съемке через окуляр
Цитата: Night Sky от 12 Авг 2021 [16:37:45]Я пробовал вариант с нитью при съемке через окулярНить была в фокальной плоскости? Если на снимке не видна, значит не в фокальной.
В моей конфигурации это 250 мм ньютон (1200 ), камера 1600 на 1200 разрешение , 4,4 пиксель , прямой фокус
Интересно еще , какой толщины должна быть нить . , чтоб она закрывала диск юпитера
То бишь на сенсоре.
Цитата: Олег Чекалин от 12 Авг 2021 [17:00:18]То бишь на сенсоре.Нет, не на сенсоре. В условиях было "съёмка через окуляр".
Я думал что можно разместить нить в фокальной плоскости окуляра , как я это делал для визуала
Полюбому какая-то мелочь в настройке планетария наверно, но так и понял где
Кто подскажет , как изготовить экранирующую маску для астрофото ?
Первый раз такое за 2 года, я включал перезапуска все проги и ноут тоже перезагружал, толку все так же
Вроде все стоит жестко ничего не болтается. Буду очень признателен за конструктивные подсказки.
