A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 921022 раз)
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от crimchik
А зачем они вам? В Ньютоне я просто кладу её прямо на паука/вторичку — и всё работает. Или у вас ШК/Максутов и вы опасаетесь поцарапать коррекционную пластину?
у меня рефракторы . сейчас относительно долго получается поймать фокус, хочу ускорить процесс
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
По ссылке 1.34 * диафрагму 10 = 13.5 размер диска Эйри?
Накроет 4 пикселя?
Ну, по площади, вроде того. В линейной мере — это будет около двух пикселей.
с фокусом 2000мм
Это будет  почти около полутора секунд:
\(\alpha=atan(\frac{13.5\cdot10^{-6} м}{2 м})=1.39"\)
Так что до тех пор, пока сиинг не лучше этого — именно он будет ограничивать.
Прошу прощения, а формулу без функций и операторов, в понятном всем формате, можно привести?
Благодарю.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Благодарю.
Эм-м. Можно, но оно для того и писалось операторами, чтоб было понятней. Включите в профиле рендеринг формул.
a= atan (13.5E-6 / 2) = 1.39"
Оффлайн Astret
    • Сообщения от Astret
Всем здравствуйте.
Прочёл много страниц, но в итоге запутался ещё сильнее. Нужна помощь, отдельную тему думаю не стоит разводить.
Хочу заняться астрофото. Есть PowerSeeker 114 на eq1, долгое время просто визуалил (с 2013) и этого мне хватало, сейчас понял, что хочется попробовать астрофото дипская. Из камер есть цифрозеркальный Никон д610 с объективом Сигма 20 мм 1.4 арт, на который снимаю астро пейзажи и таймлапсы, так же есть Самянг 650-1300 мм, который брал чисто из любопытства.
Снимать планирую преимущественно в окологородской местности, с выездами пару раз в месяц максимум, так как с погодой всегда тяжко, а когда есть погода, то есть луна, то другие делв ;D
Бюджет закладываю небольшой, в пределах 1000 уе.
Теперь суть моих затруднений.
Я рассматриваю 2 варианта:
1- покупка nexstar 4se с экваториальным клином.
Плюсы на мой взгдяд: очень компактный, лёгкий, хорошая труба, которую можно использовать и для визуала, компьютерная наводка и ведение synscan, возможность вместо скопа установить фотокамеру с объективом для астро пейзажей и снимка таймлапсов.
2 - покупка монтировки Skywatcher az gti go-to wifi. + покупка объектива 70-200 2.8 в б/у состоянии (либо Сигма, либо Тамрон, хотя никоновский с 6 ED стёклами ооочень заманчива)
Плюсы на мой взгляд: компактный, лёгкий астротрекер/монтировка, который легко выдержит камеру с тяжёлым объективом, возможность навесить трубу 114 ньютон.
Так как я ими не пользовался, то про минусы знаю плохо. В основном лишь то, что это изначально азимутальные монтировки,которые можно использовать в экваториальном режиме.
 Вопрос, насколько длинные выдержки можно получить на том и другом, чтобы картина не испортилась?
И как будут вести себя монтировки 4 SE  и az gti  в холодное время?
В общем, все сводится к тому, на каком варианте можно получить более красивую картину ;D? И чтоб при этом все было компактно, более менее универсально и с возможностью быстрой подготовки для астрофото (не критично).
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1390
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Вкладывайте деньги в монтировку.    ;)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от PavelGhost
Денег как раз на монтировку б/у.
Остальное потом приложится.
Оффлайн igor_cheb
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от igor_cheb
Всем здравствуйте.
Сам я начинающий, недавно проходил через похожую дилемму. Как мне кажется, купить сетап для зеркалки с линзой до вложения в телескоп и большую точную монтировку -- хорошая идея, так как это даст возможность понять, ваше оно или нет, есть ли у вас на это время, побороться с почти всеми проблемами съемки и обработки. Это важная развилка, на авито можно встретить грустные объявления с дорогущими монтировками и трубами, которыми почти не пользовались. У монтировок star adventurer есть возможность гидирования, т.е. выдержки могут быть достаточно долгие (5+минут), дальше скорее всего вы уже упретесь в потолок из-за засветки без узкополосных фильтров. Go-to вам не нужен. Получать красивые картинки при сохранении энтузиазма и с темным небом вы сможете с любым из этих вариантов.
зы Должен признаться, что сделать твердый выбор я в этой ситуации не смог и поэтому два года спустя (для этого хобби это недавно) у меня три сетапа -- 10'' Ньютон для визуала, 4'' рефрактор на БУ монтировке и фотик на простеньком астротрекере. Последним пользуюсь чаще всего, так как вытаскивать и ставить его легче всего (и я надорвал спину таская первый), хоть и проблем с трекингом и обработкой врагу не пожелаешь.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2021 [14:29:16] от igor_cheb »
Оффлайн igor_cheb
Есть ли какой-то аналитический инструмент, с помощью которого можно с точностью определить, подходят ли флэты данному лайту до стэкинга?
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
Это чисто визуальный инструмент. У меня НексСтар 5 SE он с зеркалкой (у меня Pentax k-x) работать не хочет: прогибается и клюёт вниз. Возможна съёмка лишь легкой LPI камерой с учётом, что вся окулярная приблуда не превысит разумный вес (когда наводишь на объект, помещаешь его по центру, вытаскиваешь окуляр и всовываешь приблуду (ЛБ + камера), то монти прогибается так, что объект может даже вылезти из поля зрения и тогда надо ещё потрахаться, что бы его поймать в кадр. >:(
EQ режим с экваториальным клином-- хорошо, но при южных широтах (у меня 44* С.Ш.) может возникнуть проблема с устойчивостью (центр тяжести сильно вынесен вбок и при не выдвинутых трубах скоп может опрокинуться).
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
    • Instagram: doc.alexmart
    • DeepSkyHosting: alexmart
    • Сообщения от StarLub
Здравствуйте !  Кто-нибудь знает как сделать так чтобы программа APT не присоединяла к себе программу PHD2.  ? Когда я подключаю фотик Sony a6000 ,то APT спокойно выполняет свою работу по накоплению света. Но стоит включить PHD2, как гидирующая камера отключается от PHD и пытается присоединиться к APT и основная камера вылетает. Так же и в SharpCap.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3291
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Сначала лучше гид камерой откалиброваться в PHD2, а потом подключать к компу камеру которая снимать будут небо, тогда не будет такого, а в настройке у вас стоит та гид камера что для гидирования в PHD2
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
В PHD у меня создан профиль под гидирующую камеру и даже пишет что именно она установлена.  И запускаю программы именно в этой последовательности -  пхд ,а последняя только в конце основная камера.
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
Я поэтому  теперь и думаю разлучить программы между собой.
Оффлайн PavelGhost
Думаю надо отключить у PHD2  режим сервера - снять эту галочку.
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
Спасибо!  Завтра попробую это сделать, потом отпишусь.
Оффлайн BOCTOK63
    • Сообщения от BOCTOK63
Всем привет. Некоторое время назад увлекся астрофото. Пробовал снимать на Canon D350 + 300мм объектив с обычного штатива. В основном Луну, один раз попробовал туманность Ориона (на Юпитер-37), но получилось такое, что даже показать стыдно.
Но ближе к делу. Собственно вопрос. Сейчас рассматриваю вариант прикупить Celestron AstroMaster 90 EQ и вдобавок к нему прикупить часовой электропривод http://celestron.ru/products/celestron-motor-drive-for-eq-astromasters-and-powerseekers.
Будет ли этот электропривод хоть как то компенсировать вращение, можно ли будет на таком с позволения сказать "сетапе" делать долгие выдержки?
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1637
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Будет в достаточной степени для визуала, а на фото он и не рассчитан.
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
Попробовал, не помогает (
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
Удалил Аскомовские драйвера для Аси, есть плюс что камера для астрофото хоть не вылетает ,продолжает щелкать  на долгих выдержках , но с низким исо . а гидирующая камера по завершению  основной отключается от пхд и пытается соединиться с APT. Хрень какая то.
Оффлайн PavelGhost
Хрень какая то.
Все таки непонятно кто на ком стоял.
