ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Думаю надо отключить у PHD2 режим сервера - снять эту галочку.
Кто-нить может порекомендовать дешевые небольшие белые EL-панели (до 150 мм) на али?А то че-т по отзывам смотрю - у одних нормально, у других то синит, то в розовый.
то в розовый.
Всё бы ничего , но там 0,36 " , и эта цифра точная. Телескоп 250 мм. Как такое может быть , или все таки данная картина - норма для такой конфигурации
0.95 λ/D — абсолютный предел. Дальше уже хоть заобмазывайся мегапикселями — толку не будет. Так что дальше чем 1.28 от критерия Рэлея убежать физика не позволит.
Вот демонстрация эффекта в аберраторе. Угловое разделение и диаметр поставил как вы и сказали: 0.36" и 250мм
Вопрос про RGB звёзды для узкополосника - есть какие-то хитрости, как их снимать? Нужно ли много субэкспозиций, или штук по 5 достатошно? Фон-то всё равно при обработке отвалится. И при обработке - linear fit нужен, или нет?
сделать с учетом разницы в блеске в 0,3м
по моему, 1/4"
Цитата: Night Sky от 11 Авг 2021 [14:07:10]сделать с учетом разницы в блеске в 0,3мЛовите.
Все остальные режимы, включая пресловутый Unity Gain, от лукавого.
Так 120 и есть Unity Gain у нее.
