A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 924487 раз)
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 324
    • Сообщения от PavelGhost
Всем привет !
у телескопа sky-watcher 1025 не хватает хода фокусировочного узла наружу для фокусировки с зеркальным фотоаппаратом Canon 600D . у фотоаппарата имеется т-адаптер с баррелем на 2 дюйма. Подскажите, пожалуйста, какие выбрать удлинительные втулки ? нашли в продаже "Набор удлинительных трубок SVBONY T2 (M42x0,75) 8 мм, 25 мм, 45 мм". или лучше выбрать обычные 2" удлинительные втулки, которые просто вставляются в фокусировочный узел телескопа ?
Для начала надо выяснить на сколько надо вынести, чтобы сфокусироваться.
От этого уже плясать.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1225
    • Сообщения от Night Sky
не знаю куда это писать , пусть тут будет. Наблюдая сегодня  утром уран  в 250 мм телескоп  с помощью биноприставки (дипскай) . Обратил внимание ,   что по мере  того ,   как  светлело  , в разных  половинках биноприставки фон неба  начал менять свой тон по разному ,   равно как и сам уран начал менять свою яркость  и контраст в разных половинках. В правой  он был виден  бледнее - в левой ярче  . Причем фон неба в одной   половинке -темнее  ,  а в другой светлее. И что интересно , этот баланс   можно было изменить , если вращать биноприставку вокруг своей оси. Самый  сильный эффект   наступил после восхода солнца ,  разница изображения Урана в разных  половинках была весьма ощутимой . Приходилось поворачивать бинку  почти на 90  градусов  вокруг оси чтоб этот эффект сгладить. С чем это связано ?  Это поляризация света ?  я такпонимаю  на призме  в бинке  свет  по разному поляризован  в разных каналах  по какой то причине . Этот эффект есть и ночью  , но  он мало заметен.
По карте  не смотрел ,  но удаление Урана от солнца  на глаз сегодня  около 90  градусов ,   во всяком случае  на восходе солнца он примерно  был в кульминации. Хотя повторюсь этот эффект есть и с другими объектами и в других конфигурациях, но сегодня это  вызывало  дискомфорт
« Последнее редактирование: 23 Авг 2021 [14:16:59] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1636
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Поляризационный эффект биноприставки.
Я видел всё небо !
Оффлайн Night Sky
 Вон  оно что .  А о нем есть какая то статья ?  Может какие советы есть как его  уменьшить кроме как вращением бинки вокруг оси ?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
На западных форумах информации достаточно (у нас то и бинку только десяток-другой использует). Кого-то этот эффект сильно напрягает, других (вроде меня) вообще нет т.к. наблюдаем то объекты ночью, так что какая разница ?
Вращением либо возможно какими-то фильтрами. Ну и разумеется сменой бинки. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн Night Sky
есть ли  какое то отличие камеры datyson т7 от asi 120 ? Что  то я читал но  не  всё понял. Если там одинакковая матрица и плюс минус одинаквая  работа, то какой  смысь переплачивать. Хотя в отчетах    чаще всего из этих двух  фигурирует 120ая
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1139
    • Сообщения от Олег Чекалин
Т7m просто отличная камера, у меня три таких, на гидах стоят.
120 продано больше потому, что народ на бренд западает.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 362
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Одиночный снимок  М 31 .
   1/6,3.  Исо 3200. F 250 мм .  кенон 1100 д .
    Какова максимально допустимая выдержка до вуали от неба ?
    На что можно рассчитывать ?
    Спасибо .
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Что такое вуаль неба ? На каком небе будет съёмка ?
Есть ли ведение ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1536
    • Сообщения от Smirnov Andrey
ISO 3200 для этой камеры совсем не комильфо.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
    Вуаль - экспозиция при которой фон неба сравним со слабыми протяженными обьектами .
    Небо 60 градусов широты  , черное .
    Ведение разумеется есть . Гидирование - другая тема .
    3200 уменьшим - а время во столько раз увеличим.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
ISO не больше 800 на этой камере.
Небо, если действительно чёрное, то выдержки как можно дольше в разумных пределах (10-15-20 мин) при условии что монтировка потащит. Чтобы ядро М31 не выгорало можно для него снять короткие экспозиции и применить HDR при обработке.
Я видел всё небо !
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 383
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Кстати, как рассчитать эти экспозиции? У меня почему-то ступенями всё время получается... ((
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Askar 120 APO + 0.8x/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2006
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
пара пристрелочных на месте решает всё. освободит от нацчных изысканий и экономит кучу времени
   Угу . С нашим небом ( в прошедшую зиму его и вовсе не было ) только и заниматься опытами .
   Всем спасибо . У меня получилось 2-5 минут .  При 800 исо соотв 8 - 20 минут.
.............................освободит от научных изысканий.........
Стопудово верно!
    А проявлять бегать в ближайшую деревню ?
    Даже для пристрелочных кадров надо хотябы порядок величин знать .
    Пример :
    КрАО . Подходит Иван и спокойно говорит - если 18 и 3200 ставь 20 секунд . Смаза еще не будет .
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Это он видать о "правиле 500", но это уже совсем другая история.
Я видел всё небо !
Ну, ты шутник, однако!  ;D ;D ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1392
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
за фотохимикатами бегать.  ;D У них там в деревнях наверно ещё магазины фототоваров остались.  :-X
