ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Цитата: ArtDen от 16 Июл 2021 [01:35:01]А как визуал относится к астрофотографии?Полагаю, на деле не так уж они и далеки.
Цитата: Infinity от 26 Июл 2021 [23:47:17]........ (М51?) .........Тимур, если я тебя правильно понял, это резьба 2" - 24tpi ( Два дюйма диаметром, 24 нитки резьбы на дюйм).
А можно планеты сингл-шот камерой снимать? qhy294c например. Видео-камера очень скромная у меня, от гида. Есть ощущение, что это узкое место.
Цитата: t4gr4 от 28 Июл 2021 [11:55:46]А можно планеты сингл-шот камерой снимать? qhy294c например. Видео-камера очень скромная у меня, от гида. Есть ощущение, что это узкое место.Камерой с аналогичным сенсором, только от ZWO, я с успехом снимал Марс прошлой осенью. Нужно использовать ROI, 8bit и быстрое считывание, тогда можно получать десятки кадров в секунду. Я использовал для съёмки FireCapture.
Есть ссылки какие?
Как посчитать
Цитата: alexan-net от 30 Июл 2021 [08:27:28]Есть ссылки какие?здесь
На каком относительном отверстии картинку начнет портить дифракция?
Цитата: alexan-net от 30 Июл 2021 [08:27:28]Как посчитатьСамый быстрый и примерный способ: сравнить что меньше:\( \alpha_1 = \frac{140"}{D} \)или\( \alpha_2 = \frac{2 atan(\frac{d}{2F})}{4582} \)D — Апертураd — физический размер матрицы по широкой стороне4582 — число пикселей по широкой сторонеF — Фокус.Естественно второй угол надо будет перевести в угловые секунды для корректного сравнения. С учётом байеровского массива, когда \(\alpha_1 \approx 2\alpha_2 \) тогда и дифракция сравняется с угловым разрешением системы.4582 нашёл из того, что вы говорите, что у вас стандартная матрица на 14 мегапикселей, с соотношением сторон 2:3, тогда \(4582 = 3 \sqrt{\frac{14 \cdot 10^6}{6}} \)Цитата: Reactor от 30 Июл 2021 [09:27:46]Цитата: alexan-net от 30 Июл 2021 [08:27:28]Есть ссылки какие?здесьПравда, как всегда, всё уже посчитано до нас. Добавлю ещё ссылку на свои эксперименты с диафрагмой, где у меня получилось, что примерно в районе f/11-f/13 происходит то выравнивание для тех объективов, что были в моём распоряжении на момент съёмки.
По ссылке 1.34 * диафрагму 10 = 13.5 размер диска Эйри?Накроет 4 пикселя?
с фокусом 2000мм
Цитата: alexan-net от 30 Июл 2021 [10:56:16]По ссылке 1.34 * диафрагму 10 = 13.5 размер диска Эйри?Накроет 4 пикселя?Ну, по площади, вроде того. В линейной мере — это будет около двух пикселей.Цитата: alexan-net от 30 Июл 2021 [08:27:28]с фокусом 2000ммЭто будет почти около полутора секунд:\(\alpha=atan(\frac{13.5\cdot10^{-6} м}{2 м})=1.39"\)Так что до тех пор, пока сиинг не лучше этого — именно он будет ограничивать.
Нигде в локальных магазинах в наличии не вижу
А разрешите тогда вопрос совсем в лоб: вот это - т-кольцо под мой байонет, совместимое со стандартным т-адаптером? Или что-то другое?https://www./ссылка запрещена правилами форума//i/32959029173.htmlВыглядит просто как целый адаптер, а не кольцо. Плюс смущает, что "Т2".
должна быть идеально отцентрирована и все ножки должны быть симметричными или возможен небольшой допуск
