A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 915534 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 315
    • Сообщения от PavelGhost
Так вот  , купишь астрокамеру , и будет она фигачить  десятки гигабайт объема  в ролик , когда это совершенно не нужно.
Да вообще нафига видео фигячить - одного кадра достаточно  :D
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1133
    • Сообщения от Pluto
Откуда пошли такие пятна ?  :o
Камера 163С, охлаждение до -10.
SW 80ED +редюссер. Визуально матрица чистая.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1137
    • Сообщения от Олег Чекалин
Размер пятен огромный, при небольшом относительном отверстии. Скорее всего это грязь на другой поверхности, не на окне камеры.
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 252
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Визуально пыль может быть и не видно. Сделайте флэт с зажатым объективом, если есть возможность.
Оффлайн Pluto
Зажатым это с диафрагмой ?
Важно понять, на какой поверхности пыль. :-[
Оффлайн artym
Да. Это как раз и исключит матрицу если это не она.
В такой оптике остается всего две поверхности, где грязь может проявиться - морда и задница корректора. Визуально, при осмотре, все запросто будет заметно.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1533
    • Сообщения от Smirnov Andrey
При таком размере пятен - однозначно, на корректоре.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Pluto
Диаметр пятен примерно 1мм, относительное 6.3. Если я правильно считаю, то пылинки расположены примерно на расстоянии 6-7мм, что совпадает с защитным стеклом камеры.
При яркой боковой подсветке нашёл несколько крохотных пылинок на стекле. Странно, раньше такой картины не наблюдал, а пыль есть всегда. ??? Может виной слишком яркий фон неба? А он реально был высокий из-за дымки.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2021 [19:38:17] от Pluto »
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1633
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Dist=p*f*d/1000
Where:
Dist = Distance from CCD surface in mm
p = CCD pixel size in microns
f = Focal ratio of imaging system
d = Diameter of dust shadow in pixels
Я видел всё небо !
Оффлайн Pluto
Спасибо, по формуле тоже получается как раз 6мм.
Удивляет, что пылинки совсем крохотные. Полностью удалить их все равно нельзя. Почему в этот раз так сильно проявилось. ???
« Последнее редактирование: 12 Апр 2021 [09:13:11] от Pluto »
А разве по формуле не 0, 6 получается?
3,8 х 6,25 х 25 / 1000
тогда это стекло сенсора
П.С. Хотя, навскидку, так близко не может быть. Может ноль в формуле лишний?
Оффлайн Pluto
Размер пятен в пикселях - 260 (линейный 1мм)
0.001/3.8е-6=263
! Семен Семеныч! :)
Буду тренировать устный счет. :)
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Сдуйте все пылинки грушей. Ну и флэты никто не отменял. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн Pluto
Строго говоря, размер пикселя тут вообще не при чем. Я просто умножил линейный размер пятна на относительное 🙂
Удивило, что пылинки совсем уж крохотные, их увидеть то проблемно с лупой и подсветкой. Сдуть все практически невозможно. И раньше такого на этой камере не было. Все же грешу на слишком яркий фон неба. Флеты до этого никогда не делал, видно придётся осваивать.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от Night Sky
Я когда венеру днем снимал ( во время соединения с солнцем), у меня  все поле в таких пятнах было , хотя при съемке дипская  пыль было не видно  никогда . Причем часть  пыли была на фильтре и часть   на матрице. Убрал фильтр ,  пятен стало меньше. Смахнуть это дело с матрицы не реально ,  сдувать,  тем более. Так как если их всё таки сдуть грушей ( как обычно рекомендуют) , они  наэлектризуются   и попадут внутрь,  после чего  постоянно будут самопроизвольно вылезать  обратно на матрицу. Причем ,  их может стать больше чем было,  так как наэлектризовавшись ,   они притянут к себе другие ,   которые где то мирно " лежали "  на корпусе . Тут нужна чистка  спец средствами  с антистатическим эффектом. Если уж   при съемке дипская такая  пыль проявилась, значит   пора чистить . Хотя это  очень ответственный процесс , я вот пока никак не решусь..
Наблюдаю  с 1986 года
Телескопы sw dob 10" , Тал -1 (Мицар)
Биноприставка Deepsky
Экваториальная платформа для Добсона
Камеры celestron skyris 274c , T7
Оффлайн Pluto
Пыль то не на матрице, а на защитном стекле. Но убрать ее идеально - практически невозможно.
Оффлайн Agama173
  • Space is hard
    • Сообщения от Agama173
Кто знает,привод для eq2 подойдёт к eq1?
Просто кто-то говорит что да, кто-то говорит что нет,я в заблуждении
Canon 1100Da,Jupiter 37A,AzGti
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1610
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
А точно всё в порядке с оптикой? У меня на коте первые пару раз точно такие же пятна были от пылинок, но тогда был бэкфокус неправильно настроен (поле тоже кривое, но на мелкой матрице 1600й это не бросалось в глаза). Как тока всё правильно пересобрал, пыль волшебным образом исчезла и более не проявлялась, хотя пылинок на задней линзе однозначно прибавилось.
