A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 914867 раз)
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
GMK это немецкое изобретение. По моей ссылке выше, можно с изобретателем связаться.
Kollimator  238.- Euro  ( auf Baader Teilen aufgebaut  )
Okularprojektionshalter  T2  38.- Euro
T2 Verlängerungshülse mit 15 mm  Länge  16.- Euro
Summe 292.- Euro    (  KOMPLET  )
Попробую связаться!Спасибо,Олег!
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Это я знаю!Но где его купить?Я не нашёл..
Может собрать из известной субстанции ::) и палок? Для рефракторов вроде даже без линз годится: просто вариант чешира со светодиодами.
Оффлайн Victorkostyakov
    • Сообщения от Victorkostyakov
Друзья, помогите чайнику. Телескоп Levenhuk 135 GTA. Все нравится, но вот решил попробовать астрофото, и фотик не ловит фокус. Ставлю линзу барлоу, все отлично, а без нее нифига(( Но с ней светосила не та(( Такое ощущение что точка фокуса находится в сантиметре. Пробовал без адаптеров по луне фокусироваться. Фотик ложится на фокусировочный узел, а фокуса нет =) может кто поможет разобраться?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 315
    • Сообщения от PavelGhost
https://www.superchip.ru/Products/dirid_22/tek_21/
Оффлайн alexan-net
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от alexan-net
Кстати тоже задумался над этим вопросом...
А более гуманных способов нет? Может быть замена фокусера на какой "низкопрофильный" или ещё что?
Сейчас в пользовании:
Celestron nexstar 8SE
Ранее были:
Celestron nexstar 6SE/Celestron nexstar 127slt/SW809/SW1149
Оффлайн PavelGhost
Уже обсуждалось неоднократно - фокусер дороже трубы выходит - самое гуманное - недорогая астрокамерка с более коротким чем у зеркалки рабочим отрезком.
Оффлайн alexan-net
А учитывая размеры матриц, и сочетание недорогая, то масштаб ещё больше будет чем с Барлоу... Да уж.
Ранее были:
Оффлайн PavelGhost
Нужно понимать следующие факты:
1)Двигать ГЗ ближе к фокусеру - уменьшение диаметра зеркала (вторичка там впритык сделана невиньетирование только в центре поля).
2)Штатный фокусер хлипок для нагрузки от фотоаппарата весом 500+ грамм.
3)Поле, покрываемое матрицей формата APS-C будет сильно искажено комой на бОльшей части кадра и опять же виньет.
4)Штатная барлоу с Канон дает фактор увеличения примерно 2.7х
5)Вращение поля на азимутальной монтировке - звезды к краю кадра большой матрицы будут смазываться.
Отсюда вывод - для полноценной переделки под астрофото с матрицей формата APS-Cнужно менять фокусер, вторичку и купить корректор комы.
Можно не менять фокусер, применить беззеркалку, но остальные отрицательные моменты останутся.
По этому вполне разумным решением будет покупка легкой астрокамерки c размером чипа 1/2-3/4".
« Последнее редактирование: 31 Мар 2021 [12:18:55] от PavelGhost »
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 237
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Масштаб зависит от фокусного и от размера пикселя. От размера матрицы зависит размер поля.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 1975
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Стандартный самы дешманский ход - просто поднять ГЗ . просто поменяв пары юстировочных винтов на длинные.. и до фокуса дотянется фотик. а дальше уже думать )) надо вам такое фото или нет. ))
Оффлайн Юрий.Б
    • Сообщения от Юрий.Б
для чего нужен IR-фильтр Baader Planetarium для фотоаппарата Canon EOS
SK Dobson 12"  Canon 550D
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
И поменять вторичку на побольше, иначе там от 130мм останется 110 на поле 0грд. Чтобы засветить APS-C надо брать вторичку с экранированием ~30%, тогда виньетирование уйдет. У меня без дела лежит родная SW вторичка от 10" 56х80мм. Я ее поменял на 80х113. Можно сравнить увеличение размера вторички в % и прикинуть, насколько сейчас обрезана апертура, а после подъема гл.зеркала тем паче. Хотя это все индивидуально.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2021 [20:35:43] от p.v. »
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
И поменять вторичку на побольше, иначе там от 130мм останется 110 на поле APS-C. Заодно и виньетирование уйдет.
это лишнее. человек дотянется до фокуса .. попробует. и начнет .. монтировку .. корректор трубу камеру все апгрейдить постепенно. менять вторичку на беспонтовой трубе считаю лишним )
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
без этого никуда. зато станет настоящим астрономом. какой ты астроном, если напильник в руки не брал? китайский телескоп надо сначала пилить, потом смотреть  ;)
есть куча классного дипская на 130мм. если все по уму, то нормальная машина. всяко лучше линзы ::) накопление слабое, потому дырку надо беречь.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2021 [20:25:21] от p.v. »
Оффлайн PavelGhost
Главное Орудие АслаНома - КуВадла
Оффлайн AntoH
    • Сообщения от AntoH
В солнечной теме игнорируют, спрошу здесь. В чём фишка солнечных телескопов типа Coronado, Lunt? Почему такая цена? Там узкополосное стекло Н-альфа на всю апертуру? Неужели так дорого его сделать с современными технологиями-то? Или там ноу-хау какое-то?
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 187
    • Сообщения от Аурипигмент
Про ценооразование лучше у экономистов спрашивать. В общем случае, цена зависит о места локации. Спрос не большой, делают мало продукта, но поэтому ценник большой. Часто ценник определяется картельным сговором, то бишь конкуренты договариваются и ценник не снижают ниже какой-то планки. Еще таможня удваивает, а то и утраивает ценник. Свой кусок пирога забирают склады и перевозчики. Естественно, продавцы и менеджеры за свою красивую улыбку и обслуживание хотят маслице на хлебушек. Вот таким образом, товар, с вполне скромной себестоимостью превращается в золотого тельца. :'(
Я как-то хотел купить себе маленький коронадо D=40 мм, но глянул на ценник в 100 тыров плюнул на это дело. >:(
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от Night Sky
Можно ли   в программах  для астрофото  (  с разными камерами )  выбирать  запись со  сжатием ? Например  mjpeg ? Это зависит  и от камеры и от софта , или   камера может не поддерживать это ?
Допустим камера пишет  в  " не сжатом "  avi  ,  а мне нужно чтоб она писала  в  mjpeg ,  это можно сделать всегда , или это  где то можно а где то нельзя ? Например  для экономии места , или когда совсем не сжатая запись   в принципе не нужна. Во всяческих шарп кап , и тому подобных  софтах  я не нашел контейнера  mjpeg  , хотя  родной софт камеры это поддерживает и пишет
Так вот  , купишь астрокамеру , и будет она фигачить  десятки гигабайт объема  в ролик , когда это совершенно не нужно. Я недавно писал ролик марса , он вышел всего лишь 30 мб ( 3 тыс кадров ) ,  в сжатии  mjpeg  в  формате без сжатия там почти 2  ненужных гигабайта
Опять таки  я сам пытался это сравнить  на примере записи роликов марса в противостояние ,  ну практически никакой разницы нет  кроме  несколько разного диначического диапазона. Однако это  совсем небольшая разница . Тем не менее , не сжатый ролик марса - 7 гб ,   сжатый  - 300 мб ,   а итоговое фото по сути  одинаковое . Зачем тогда оно надо ,  писать в формате без сжатия . Я даже дипскай  снимал в  mjpeg ,  тупо видеороликом , без всяких  tiff  и тому подобного , даже галактики так снимал ) просто на видео. И потом складывал , и выходило то же самое что и с кадрами в  tiff
Видео потом можно развернуть в отдельные кадры , равно как и свернуть в видео отдельные фото. Есть софт для пакетной обработки , например  im batch
« Последнее редактирование: 11 Апр 2021 [14:01:50] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Телескопы sw dob 10" , Тал -1 (Мицар)
Биноприставка Deepsky
Экваториальная платформа для Добсона
Камеры celestron skyris 274c , T7
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1533
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Ноу-хау там нет, а просто стоит там, помимо всего прочего, эталон (интерферометр) Фабри-Перо, формирующий очень узкую полосу пропускания.
Сравните: у хороших Н-а фильтров полоса пропускания порядка 3 нм, а у простого, не двойного, Coronado - около 1 ангстрема, т.е. в 30 раз меньше. Отсюда и цена!
С обычным Н-а фильтром вы не выделите излучение хромосферы на фоне фотосферы, последняя всё забъёт, а с Коронадой - пожалуйста.
Оно своих денег стоит.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Подозреваю, что вы делали своё сравнение результатов на уровне очень посредственного фото. На таком уровне, вы правы, разница будет малозаметна. Однако, если вы хотите подняться выше этого уровня, запись без сжатия просто необходима. И сравнение на высоком уровне будет очевидным в пользу несжатого видео.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
