A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 914816 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1533
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Удивляет, что пылинки совсем крохотные. Полностью удалить их все равно нельзя. Почему в этот раз так сильно проявилось.
А точно всё в порядке с оптикой? У меня на коте первые пару раз точно такие же пятна были от пылинок, но тогда был бэкфокус неправильно настроен (поле тоже кривое, но на мелкой матрице 1600й это не бросалось в глаза). Как тока всё правильно пересобрал, пыль волшебным образом исчезла и более не проявлялась, хотя пылинок на задней линзе однозначно прибавилось.
Да нормальная это ситуация! У меня почти такая же картина. Вот один из последних флэтов. Картина в разных фильтрах очень похожа, поэтому и сказал, что это на корректоре пыль. Но товарищи выше убедили расчётами, что это на окне камеры (поэтому и одинаково в разных каналах, а пыль на фильтрах и корректоре даст совсем уж большие пятна).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн костт
  • Благодарностей: 110
  • Константин
    • DeepSkyHosting: koctt
    • Сообщения от костт
Всем Здравствуйте!
Помогите кто чем может :) Чет я не понимаю в каком направлении копать, пните в нужном направлении.
Кодры сделаны с корректором комы на Кэнон , всё как обычно, но звезды в угла потянуты сильно. Ведение было хорошее, комакорректор прикручен как обычно. Вроде отъюстировал лазером (отъюстирован) и чеширом. Не понимаю ???
Телескоп SW130PDS
SW-200PDS, SW-130PDS( F4 mode), Мицар 110 мм, бинокль Celestron 9x63 pro
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
 ZWO ASI 120mm-s. ZWO 1600 MM pro. ZWO ASI 120mm mini.
 Корректор комы Baader Mpcc Mark3, TSKomakorr 0,95. Гид 60х240, 8х50.30x120  ZWO AsiAir
https://deepskyhosting.com/koctt
Оффлайн костт
  • Константин
А это серединка
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1633
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Если МРСС, то не мудрено - это норма для него.
Я видел всё небо !
Оффлайн костт
  • Константин
ОН!
Что-то Раньше такой жути не замечал, да и у других тоже.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2021 [15:17:58] от костт »
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Чем крупнее пиксель, тем менее это заметно. На какой-нибудь кэнон 350Д будет совсем хорошо :)
Как-то не довелось пробовать с МРСС, но нужно учесть, что Т-кольца бывают разной толщины, могут отличаются на 3, а то и 5 миллиметров. Поэтому можно попробовать поискать оптимальный задний отрезок.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 237
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Отрезок подобран неправильно, скорее всего. MPCC кому правит нормально, но дает легкую припухлость на звездах, хотя не уверен до конца, что дело в нем.
https://disk.yandex.ru/mail/?hash=4%2FT7E8zf%2BVTrOJPjz4VJEa5N5ts3KKA79YokpNcK9JU5iYH7uNRchR7tG%2FKsUbirq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 383
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Коллеги,вопрос назрел.
При съёмке через NINA гидирование запускается в PHD2. В настройках "Нины" стоят подвижки каждые три кадра.... В итоге получается, что объект перемещается на несколько пикселей каждый кадр и за 3,5 часа он может пробежать 30-50 пикселей в одну сторону. Почему так?
При съёмке и гидировании в Максиме такого нет. Ни смещений ничего.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
AZ-EQ6/Juwei 17/HEQ5
Так все эти параметры можно (и нужно!) настроить в PHD2. Сколько зададите, столько и "пробежит".  Можно настроить смещение случайное или по спирали, можно задать величину смещения... И в НИНЕ тоже можно изменить режим подвижек.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1463
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Вы уверены, что NINA нормально коммуницирует с PHD2?
В NINA должны быть видны графики гидирования, если NINA получает данные от PHD2
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Калач Петрович
    • Сообщения от Калач Петрович
Добрый день. На днях получил камеру ZWO 294MC и на данный момент возникло два вопроса по ней. Какой программой снимать и какого размера лучше всего узкополосные фильтры использовать под нее (1.25 дюйма или на 2 дюйма)? Телескоп TS-Optics ED APO 80 mm f/7. Пока что установил ASIStudio, чтобы проверить камеру.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1137
    • Сообщения от Олег Чекалин
1,25 маловаты, лучше 31 или 36мм.
Да,уверен. Графики есть.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2021 [23:35:48] от Infinity »
Надо найти эти настройrи в PHD и посмотреть что у меня там стоит... Посмотрел,в настройках стоял случайный  алгоритм подвижек. Поставил на спиральный.
Хотя,если стоял "случайный", то почему смещение шло в одну сторону? И где это окно, в котором настраивать "пробег"?  ::)
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
Научите правильно делать подвижки при съёмке на самодельном астротрекере. Раньше в прошивке астротрекера была ошибка (неправильный размер плеча был указан) и за час съёмок картинка уезжала на сотню пикселей. Недавно я перемерил размеры астротрекера и исправил ошибку в прошивке. За час съёмок картника убегает всего на несколько пикселей. Но на конечном изображении стали появляется дикие вертикальные полосы на фоне. Я так понимаю, что их должны убрать подвижки. Как из лучше всего делать, если астротрекер самодельный (амбарка) и у него сего одна степень свободы?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 315
    • Сообщения от PavelGhost
Самое простое - руками делать - например после n-количества кадров чуть сдвигать, и так раз 5 хотябы за всю сессию
Оффлайн ArtDen
Да, пробую так делать. Но это неудобно. Можно сильно сбиться с объекта. Да и надо всё время не отходить от фотоаппарата.
Подумалось, если я сделаю такие подвижки в самой прошивке, то это как-то поможет? В любом случае я могу поворачивать фотоаппарат только в одной плоскости.
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
Друзья посоветуйте.
Есть значительная разница во внефокалах. Маленький ньютон 114\500 (orion starblast). Труба подрезана, вторичка увеличена (48мм).
Может юстировка? Или может вторичку ещё больше нужна? Видно предфокал дает более ровную картинку, только лишь трубка фокусера портит картинку, тогда как зафокал "режет" апертуру (на мой взгляд).
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
в целом вот такая картинка получается
« Последнее редактирование: 15 Апр 2021 [10:20:01] от gravicapa (Алексей) »
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1133
    • Сообщения от Pluto
Кто нибудь делал флэты с помощью планшета ? Скажем, кладешь на объектив небольшого рефрактора белую ткань, на нее планшет с равномерно засвеченным белым экраном.
Яркость регулируется просто, программ дающих равномерный фон экрана - навалом.
