A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 915002 раз)
Оффлайн Singacs
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Singacs
Весь вопрос в том, какая резьба есть у вас на самом телескопе/фокусёре. M42 — метрическая резьба. Обычно с шагом 1 мм. T-кольцо — шаг 0.75 мм.
Основная тонкость с безеркалками, как я её вижу — другой рабочий отрезок. Если у вас корректора комы нет, то какие переходные кольца вы будете использовать и в какой комбинации — нет никакой разницы.
Если же корректор комы присутствует, то необходимо выдержать правильное расстояние от него до матрицы. И тогда может потребоваться ещё переходник с eos-M на EF.
Спасибо за помощь! Почитал, позадавал вопросы и понял, что подойдёт T-кольцо. Причём ещё прочитал, что через него можно присоединить к моей беззеркалке объективы Юпитер, Гелиос, например. Это правда? Или шаги разные получатся?
PS: как ставить "Спасибо" в ответ на полезный пост?
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Да, в Т-кольце 0.75мм, а в старой классике - М42х1мм. В принципе, на пару витков цепляется, но это на любителя.
Вы пока недостойны благодарить Мудрейших, "пешыте исчо" :) (до 50 сообщений 8) )
Оффлайн Singacs
В общем, как я прикрепил на миллиметровый болт дюймовую штативную площадку. Но держит!)
Спасибо! Вот, очередной шажок на пути к плюшкам их Величествам!
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
Друзья!
Не подскажете возможную причину, почему гид-звезды при использовании внеосевика "сосисками" (см.скрин)?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1533
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Друзья!
Сходу на ум приходят две причины:
- недостаточная точность выставления отрезка флатнера;
- призму "перекорёжило" при приклеивании в оправу.
Для проверки первой версии приведите кадр с основной камеры.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1137
    • Сообщения от Олег Чекалин
Не подскажете ......
Борис, а может это внефокалы такой формы? На одинокой картинке непонятно, но такая ситуация распространена пр пользовании внеосевиком, когда апертура имеет вид серпа или серпа, резанутого по хорде, в зависимости от того, что перекрывает апертуру.
Оффлайн Ihtamnet II
Так ведь звезды для внеосевика берутся с края изображения, причем еще не скорректированного.
......причем еще не скорректированного.
Внеосевик стоит всегда после корректора.
Олег, не всегда. У меня первый, самодельный, стоял до корректора. Мера была вынужденной, поскольку не хватало отрезка для гидирующей камеры, у которой матрица была сильно утоплена (DSI).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • Борис Кудрявцев
Друзья!
Спасибо за отклик!
3 одиночника во этой ссылке.
На них тоже "сосиски". Может разъюстирован Ньютон?
https://disk.yandex.ru/d/5d5xQBLjMDAl7g
Суду всё ясно! Удивляться нечему. Проводите юстировку, подбирайте отрезок и проблема должна уйти.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
...... Может разъюстирован Ньютон?
Просто, "в хлам"!
  • Борис Кудрявцев
Просто, "в хлам"!
Понял! Пошел юстировать. Вот что значит перестановка трубы.
Оффлайн Тemыч
    • Сообщения от Тemыч
Всем привет!) Имею 550d, узнал что существует прошивка Magic Lantern... Хотелось бы узнать есть ли от нее плюсы в плане астрофото? Можно ли там как то увеличить детальность видео (для планет и луны)? Еще очень интересует наличие функции съемки фото с части матрицы (такая функция есть в режиме видео, а вот в фото нет) просто такая функция помогла бы в съемке мелкого дипская.
Оффлайн Иван Ершов
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от Иван Ершов
Большое поле для мелкого дипская может быть полезно для более точного сложения (больше звезд в кадре), да и кадрирование более адекватное всегда можно сделать.
По теме: прошивкой такой не пользовался никогда.
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
Там есть BULB-таймер, можно задавать любую выдержку больше 30 секунд, и интервалометр с тонкими настройками серийной съемки. Еще есть отображение температуры сенсора (и вроде даже ее запись в файлы), настройки отображения в live view (можно сделать ярче), зум в галерее одним нажатием кнопки до максимума для быстрой проверки звезд.
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн Ihtamnet II
Нет, не помогла бы. Поскольку в фото режиме и так используется каждый пиксель.
Есть. Более широкий диапазон значений разных параметров и т.п., позволяет точнее настроить под себя технику.
Нет, никакая прошивка не может увеличить оптическое разрешение, а именно от него зависит "детальность".
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Как минимум при помощи скриптов она заменит внешний интервалометр, который на морозе порой тоже нужно как-то питать, или даже обогревать. Для штативно-трекерного астрофото, когда не используется комплюктер — очень упрощает съёмку. Задал себе интервалы, задал выдержку и занимаешься своими делами. Только  времени лучше всё-таки приостанавливать и подвижки камеры осуществлять. :) На массовых выездах можно поставить на съёмку, а самому поприставать к чьему-нибудь телескопу повизуалить.  ^-^
А на беззеркалки некоторые можно CHDK поставить. Именно с ним я коня снимал.
Оффлайн Тemыч
Ну пожалуй поставлю я эту прошивку. Всем спасибо :)
Оффлайн костт
  • Благодарностей: 110
  • Константин
    • DeepSkyHosting: koctt
    • Сообщения от костт
Всем Здравствуйте!
Очень нужен совет бывалых. Подскажите пожалуйста, а как подобрать рабочий отрезок от корректора до камеры. Есть корректор Baader MPCC Mark III  и камера QHY5-III 290c простая без охлаждения, в форме бочонка. Каким образом подобрать первоначальное расстояние примерно 55 мм ? Что и где нужно померить или прочитать размеры? Или для такой матрицы не принципиально ставить корректор?
Заранее всем спасибо!
SW-200PDS, SW-130PDS( F4 mode), Мицар 110 мм, бинокль Celestron 9x63 pro
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
 ZWO ASI 120mm-s. ZWO 1600 MM pro. ZWO ASI 120mm mini.
 Корректор комы Baader Mpcc Mark3, TSKomakorr 0,95. Гид 60х240, 8х50.30x120  ZWO AsiAir
https://deepskyhosting.com/koctt
