A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 920879 раз)
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 383
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Коллеги, кто и что может сказать про параллельную съёмку на две камеры? Есть такие программы? Как при этом  синхронизировать подвижки?
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
AZ-EQ6/Juwei 17/HEQ5
Оффлайн t4gr4
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
А какую температуру на камере выставить? Пробовал -20, -30, -40
Разницы на картинке нет никакой  ???
Ясно, что нельзя по питанию перегрузки давать. Если график потребления холодильника выше 50% лучше чуть поднять температуру и высвободить ресурсы блока питания для монти.
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1589
    • Сообщения от ma][im
На каждый потребитель нужен свой БП с запасом мощности - тогда будет толк, особенно для монти нужен отдельный.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1111
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Apt это делает с синхронизацией подвижек через phd2.
https://www.astrophotography.app/usersguide/multi_camera_operation.htm
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1535
    • Сообщения от Smirnov Andrey
А я недавно сделал с точностью до наоборот  :). Слишком много блоков теснилось около монтировки. Сейчас один, но на 20А. Он питает монтировку, фокусёр, камеру и колесо фильтров. Запас солидный.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Вот и я сейчас буду себе делать такой же на 20А. Один, но на всё!
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1135
    • Сообщения от Pluto
У меня один блок на 10A 12В, от Marvell. Питает все, кроме ноутбука.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
А зачем?.. Единственный плюс, который я в таком раскладе вижу — если отваливается питание чего-нибудь одного, то всё остальное продолжает работать, а если накрывается один общий блок, то не работает ничего вообще… Единственное, что как по мне, стоит питать отдельно — ноут, чтобы в случае пропадания питания не терять привязку к небу. А всё остальное всё равно придётся восстанавливать.
Оффлайн ma][im
У меня только одна монти в пиковой нагрузке будет его использовать на полную.
Да, отказоустойчивость и по питанию лишние помехи на камеры не пойдут.
Я использую отдельный БП на монтю, отдельный на съемочную камеру,  третий на грелки и хаб активный, и четвертый БП ноута. Все работает как часы, нигде ни помех ни отвалов в критических режимах работы :)
Это замечательно!
Только вот АРТ не видит мой кенон 2000Д ,точнее видит,но ничего не делает с ним.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Это замечательно!
Не пробовали этот драйвер?
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=43479.0
Онлайн artym
  • Благодарностей: 252
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
А кто-нибудь пробовал гидировать с искателем 6х30 или типа того?
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1637
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Раз пошла такая пьянка, вопрос по питанию.
Имеет ли смысл предохранитель в прикуривателе? То есть оставлять провода как есть (б/п с гнездом прикуривателя - провод на потребителя) или прямые, где прикуривателя в цепи нет тоже ок, или даже лучше? И кстати, удачными моделями б/п, которые есть в продаже поделитесь плз, их чёта много, но отзывы на всяких озонах/яндексах далеки от феерических.
только одна монти
Кстати, а кабель eq8 на 5,5 попадался когда-нибудь? Я сколько не искал сплошь с прикуривателем.
Оффлайн Sharkу
30F4 гидёжник пробовал, вряд ли есть отличия. Для компактного сетапа норм, но точность в сравнении с типическим 80-90мм ахроматом с полуметровым фокусом конечно так себе. С фокусировкой ещё беда - по маске бахтинова чётко попасть в фокус без микрофокусёра - отдельное кунг-фу.
Оффлайн ma][im
У меня гнездо на всех монти как на az-eq6 - 2 пиновый разъем, точно название не помню, закупил таких несколько шт, были в местном радиомагазине. Кабели паяю нужной длины  :)
Оффлайн Sharkу
Кабели паяю
Эх. Я и паяльник - вечная драма.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1137
    • Сообщения от Олег Чекалин
Кабели паяю
Я радиомонтажник по ПТУшной специальности. Ненавижу паяльники. :)
Оффлайн ma][im
Ненавижу паяльники
Я по специальности программист, но паять нравится больше чем кодить - с детства радиолюбитель.
Тут кому что  :)
Это замечательно!
Неа, не пробовал. Сегодня скачаю и обязательно попробую! Спасибо!
Онлайн artym
Ну да, то же самое. Мне как раз отгидировать фокус 300мм. По идее если на 2м хватает искателя 8х50, то 6х30 должно прокатить на 0.3м.
А зачем гид настолько точно фокусировать? Мне хватало минимальное точки, на глаз.
Раньше вообще некоторые советовали немного расфокусировывать.
