ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
0 Пользователей и 26 Гостей просматривают эту тему.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 09 Мар 2021 [22:11:31]Таинств нет, есть разрядность, с которой железо камеры отдает данные её драйверу, и есть разрядность, с которой драйвер камеры отдает данные снимающей программе. Эти разрядности, вообще говоря, могут и не совпадать.На скорость передачи данных влияет то, с какой разрядностью идут данные через USB интерфейс. Больше разрядность - меньше скорость.Если камера цветная, то снимающая программа может делать или не делать дебайеризацию, при которой объём данных утраивается (каждый пиксель из 1 канала моно приобретает 3 канала RGB). Поэтому не стоит писать при съёмке RGB, может и не хватить места на диске для длительной съёмки, дебайеризацию можно и нужно делать потом, при обработке отснятого.Спасибо.Но это-то всё понятно более или менее. Вопрос-то в том, что при "Color Space RAW16", режим "High speed mode" вообще никак не влияет на скорость! Хотя, вроде как, должен её увеличивать за счёт перевода АЦП в 10-битный режим. Зато при "Color Space RAW8" очень даже влияет - что вообще для меня абсолютно непонятно - какое дело RAW8, какая там разрядность АЦП, 12 или 10? Он-то всё равно больше 8 разрядов не понимает! В чём тут дело? И вообще, работает ли это самое переключение 12 бит/10 бит?В документах ZWO вообще нигде открытым текстом не сказано, как это самое переключение выполнить.
А камера точно по USB3.0 подключена? Может просто скорости соединения не хватает, чтобы уловить ту разницу между 10 и 12 битами?
Вот такие артефакты на звездах образовались после сложения в Deepskystakert, или недоюстировка или нужен фильтр uv/it. Телескоп ньютон, астрокамера zwo asi 533
Цитата: Strodaaa от 10 Мар 2021 [10:09:14]Вот такие артефакты на звездах образовались после сложения в Deepskystakert, или недоюстировка или нужен фильтр uv/it. Телескоп ньютон, астрокамера zwo asi 533А точно не были свалены в кучу снимки с разной экспозицией?
такая ситуация на дарках обычна или выходит за разумные пределы и является... неисправностью? Есть ли на матрице дефекты? Меня смущает, что на зеркалках, которые смотрел б/у, точек было существенно меньше (хотя там я ещё не отключал шумодав, который, возможно, и был активен).
Был прикол, у 224 какой то флажок работал не так как на остальных камерах, я ее продал - счас не смогу глянуть что именно было не так, попробуйте предыдущие библиотеки положить в граббер, сразу не написал китайцам и жучок остался
Про то, что работало что-то не так - понял. Про граббер и дальше - увы, нет... А что за библиотеки?
параметр "колебательность" по Альфа
с интерфейсом Asiair не знаком
В шарпкапе попробуйте подменить файлик ASICamera2.dll на более старый
Не утерпел, попробовал прямо сейчас, перед работой. Увы... Ничего не получилось.
А поясните пожалуйста за агрессивность гидирования.
