A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1018966 раз)
Albireo7, observer69 и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1554
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Пробовал ли кто-то использовать светорассеивающую пленку на обычное стекло , для флэт-бокса  и стоит ли вообще пробовать? Просто оргстекло в городе нет и только заказывать издалека а простое стекло есть .
ИМХО, чем заниматься поиском светорассеивающей плёнки и соединять её со стеклом, не проще ли следующие два варианта:
1. Использовать эту плёнку без стекла;
2. Просто взять и заматировать это самое стекло.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
заиянула одна интересная штука,а именно rasberry pi и astroberry сервер. заманчиво оставить у монтировки только коробок,а самому из домика дачного следить за процессом. Есть ли у кого опыт по работе с соытом kstars ? особенно интересует настройка eqmod и привязка по звездам.
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн Stims
  • Москва
    • Сообщения от Stims
Никто не озадачивался поиском комбинации хаба usb 3.0 и блока питания с выходами 12V? Идея заключается в том чтобы повесить его на монтировку и подключать питание от монти, камеры, электрофокусера и тп к этому блоку вместе с USB, таким образом все кабели будут на голове монти, а от головы будет идти всего 2 кабеля - питание и USB до компа. Короче это что-то такое типа zwo asiair pro, но гораздо дешевле и без встроенного софта, чисто блок питания с выходами 12v и usb3.0 хабом
80/480 DeepSky APO, QHY183C, HEQ5, OAG w/ZWO ASI120mm, ZWO EAF, хаб TP-Link 720, провод USB 3.0, скотч 3M
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 507
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Ну дык, воткните 5V стаб перед хабом.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Не, он о другом. Включать / выключать 12В нагрузки, подключенные к чему-то USB.
Мне видится такая дешёвая алишная плата для этого:
(250р за два порта. Есть на 4 и 8 портов).
А хабы с 12В питанием тоже бывают.
モ - mo
Оффлайн Plumbum
    • Сообщения от Plumbum
Доброго времени! Подскажите пожалуйста новичку, есть телескоп мак 127 на азимутальной монтировке с ведением, визуал визуалом, а хочется попробовать поснимать планеты. Подскажите какую недорогую камеру для пробы пера можно приобрести? Большое Спасибо!
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Имхо Лучше всего зво224 недорого и со вкусом
Оффлайн pakhom
    • Сообщения от pakhom
Пользуюсь такой связкой уже год. eqmod работает отлично, а привязка особо и не нужна, kstars сам умеет резолвить снимок и определять где он находится
Takahashi FS60CB, TS Optics Newton 8" f4 Carbon, Celestron c8 edgeHD, ZWO ASI 2600MC, ZWO EAF, SW EQ6-R, SW EQ3-2, SW AZ-GTi
Оффлайн Stims
  • Москва
а посоветуйте какой нибудь хороший usb 3.0 хаб? чтобы как минимум 5 портов было и активное питание
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
USB TP-LINK UH700 USB 7 ports
Использую в своей дачной обсерватории. Глюков на морозе -18 не было. USB 3.0. Питание 12 в.
Оффлайн Stims
  • Москва
Можно к нему подключать грелки (usb, заявлено что потребляют 5v/2a)?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Нельзя. Там три порта силовых и четыре обычных. Силовые рассчитаны на 1,5 А.
А если всё подключить все три  на 1,5 то надо ставить мощный блок питания.
Оффлайн WizzieFoggs
  • Благодарностей: 33
  • Долголетия и процветания! 千里之行,始于足下。
    • Сообщения от WizzieFoggs
Аналогичный использую в таких же температурах - подтверждаю. Хороший хаб.
Мой ламповый астромантический канал YouTube: https://bit.ly/3GFjaVm
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
И как дела со скоростью портов 3.0 при подключении нескольких источников? Можно ли вперемешку подключить 2.0 и 3.0 источники? Каким кабелем подключен сам хаб к приемнику данных?
  • Борис Кудрявцев
В комплекте идет вот такой кабель (см фотку). Скорость обмена не измерял.
USB-Хаб сохраняет свое состояние после отключения питания. Например, если он был во включенном состоянии и после этого 12 вольт было отключено, то не потребуется нажимать кнопку "ON" на его корпусе после повторной подачи питания.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2021 [12:24:28] от Борис (avfc1874) »
Оффлайн Ihtamnet II
Понятно. Т.е. какой-то удлинитель 5-10м к нему уже не присобачишь, видимо. Хорош именно как обсерваторный вариант собрать все сигналы вместе в комп, находящийся рядом.
Оффлайн WizzieFoggs
Я использую активные кабели USB2.0 по 10 м. Опять же - скорость не замерял, но пока что проблем не было. Обычные кабели USB 3.0 не работают (ну 2 м максимум еще как-то), только активные.
  • Борис Кудрявцев
У меня от компа обсерватории, который расположен в углу павильона под полом проложен USB 3.0-удлинитель длиной 5 метров. Купил его на Али.
  • Борис Кудрявцев
У меня активные, купленные на Али.
Когда строил обсерваторию, то сразу проложил под полом от углового столика, где установлен комп к основанию монтировки  на колоне активные удлинители, каждый по 5 метров.
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
Проблема возникла ноут с виндой 10 что то обновил и планетарий Cartes du Ciel начал глючить делает с гидированием кадров 10-15 и контакт с монти исчезает, все выключаю снова запускаю все проги и снова только кадров 10-15 , где искать проблему
