A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 975517 раз)
Оффлайн skrsergey
    • Сообщения от skrsergey
Если после введения корректора с камерой вглубь, корректор не будет торчать в апертуре, лучше так. Это уменьшит нагрузку на фокусёр.
Спасибо. :)
Сам склонялся к подобному решению. Не хотелось заниматься подвижками ГЗ. ;D
Но было сомнение, что вдвинутый корректор повлияет на ход лучей.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Чем меньше вынос фоксёра, тем ещё и вторичка лучше работает. Сплошные плюсы.
... до тех пор, пока корректор в трубу не начнёт торчать.
モ - mo
Оффлайн t4gr4
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
Чем подбодрить затухающий из-за длины управляющего юсб кабеля сигнал от астрокамеры?
Расстояние от астросетапа до компа - 20 метров. 2 удлиннителя по 5 метров - все отлично, камера работает, фотки попадают на комп. 3 - камера отваливается.
труба управляется по вай-фай, проблем нет.
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Почему бы не поставить управляющий съёмкой комп или ноут рядом с сетапом, а домой тянуть сетевой кабель ?
Я видел всё небо !
Оффлайн t4gr4
Спасибо за свежую идею.
Если не удастся решить вопрос нормально, то попробую дополнительный пк поставить(громоздкость всего значительно увеличится)
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Если нет возможности влепить посерёдке USB-хаб с питанием, то существует вот такой вариант (см. вложение)
На 30метров у меня работало без проблем.
Оффлайн t4gr4
то что я искал! спсибо!
Оффлайн Anineo
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: Anineo
    • Сообщения от Anineo
День добрый уважаемые ЛА.Не подскажите к фотоаппарату кенон 550д можно подключить пульт?На оф.сайте не нашел информацию.
С уважением, Максим Вольнов.
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 187
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
Какой ?
Оффлайн wizalex
  • Благодарностей: 27
    • Instagram: astrobench
    • Сообщения от wizalex
Я брал с рук на Авито и в комплекте был маленький пульт для спуска затвора.
Sky-Watcher BK ED 80,
Celestron Omni XLT 127,
Sky-Watcher MAK 127,
Sky-Watcher BK P150/1000,
eq3-2, GC-4,
Canon 550D, QHY5L-II-М
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
конечно можно, даже нужно, пульт длительных выдержек на алике поищите, для старта астрофото идеальная штука, поставил сколько кадров по сколько секунд и сколько паузу и пошел чаек гонять.
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн Anineo
А вы не могли бы фото скинуть.Буду очень благодарен.
Оффлайн wizalex
фото скинуть.
да ищется легко.
1)на фотогоре вышло "Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon"
2)https://www.youtube.com/watch?v=UDbldx0V0zY
eq3-2, GC-4,
Оффлайн Anineo
Благодарю.Я его находил,но не нашел инфу о поддержки 550.Теперь вопрос отпал=)
Оффлайн Stanislav_
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Stanislav_
Подскажите, возможно ли использование биноприставки в астрофотографии, например для параллельной съёмки планет двумя камерами в разных спектрах? Я понимаю что такой элемент наверняка внесёт дополнительные искажения, но может быть за счёт количества полезного сигнала с двух камер удастся выиграть в детализации? Или качество ухудшится настолько, что лучше даже не пытаться? Может быть кто-то пробовал практиковать что-то подобное?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Если апертура метров 5 и света просто завались, почему нет?
モ - mo
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Видел бывают такие удлинители с питанием на одном конце. И заявлено расстояние до 150м. Дорогие. Но это понятно.
Но в данном случае получается мы просто USB кабель заменяем витой парой + 2 лишних соединения, что тоже не добавляет оптимизма. При этом вместо максимум 3-5 метров уверенной работы с качественным USB-кабелем, мы получаем 20-30м уверенной работы, но с витой парой. Мне кажется это странным - что такого особенного в проводах, используемых в кабелях патч-кордов и почему их сразу не использовать в USB-кабелях?
« Последнее редактирование: 06 Янв 2021 [21:25:43] от Ihtamnet II »
Оффлайн Stanislav_
Неужели всё настолько плохо? То есть единственный вариант параллельной съёмки планеты с двух камер - использование двух отдельных труб?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Та не, почему?
Ты предлагаешь разделить поток фотонов, несущихся из прекрасного далёка, с помощью биноприставки, на две камеры.
Я тебе говорю, что без доп. данных такое разделение не противоречит логике. Если, конечно же, есть что разделять.
У тебя сейчас очень много света в комфортном тебе масштабе и есть лишняя камера и бинка?
Исходи из задачи. Из имеющихся инструментов. Из их возможностей и ограничений.
Если у тебя на один глаз (одну камеру) света еле хватает, то как хватит на два?
А если на одну много, дели, конечно.
И так, света перебор?
モ - mo
Оффлайн Ihtamnet II
Зачем это может быть нужно? Во-первых, планетная съемка ведется на пределе, и даже за пределами разрешения оптики, поэтому там очень важно качество оптического тракта. Лишнее стекло, да еще не одно, точно не добавит качества.
Во-вторых, современные камеры снимают видеопоток со скоростью сотен кадров в секунду, поэтому буквально за минуту можно набрать во всех фильтрах нужное количество кадров. Тем более, минутой никто не ограничивается.
