A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 975022 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
quote author=Singacs link=topic=123871.msg5225584#msg5225584 date=1608017678]1. Бывают ли горячие пиксели на новых фотоаппаратах? Если да, то искать в магазинах до победного чистого?
2. Как я понимаю, появление таких неприятностей на матрице - вопрос времени. Однако, наверное, есть какие-то рекомендации по работе с фотоаппаратом, по уходу, как отдалить их? Длинные выдержки, особенно вот эти Bulb, только ускоряют "горение"? Тогда снимать лучше на более коротких? Какого времени достаточно, чтобы пиксели остывали?
3. Как Вы, уважаемые форумчане, поступаете, если обнаружили горячие пиксели? Не новую ведь аппаратуру покупать. Насколько успешно они убираются программными средствами?
[/quote]
1. Есть всегда, и на новых тоже. Абсолютно чистую матрицу искать не имеет смысла.
2. Не знаю.
3. Уже ответили. Снимать дарки. Успешно.[
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Singacs
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Singacs
Снимаем дарки.
Получается, сложили десятки-сотни кадров, а потом с помощью "дарка" программно удаляются лишние точки именно в тех местах сложенного снимка, в которых они появились на "дарке"?
2. Не знаю.
Благодарю за ответ!
На целом ряде порталов я нашёл информацию, что если больше десятка горячих пикселов, то лучше посмотреть другой товар. Или это слишком суровый взгляд на проблему?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Pluto
На охлаждаемой астрономической камере, при длительной выдержке горячих пикселей  может быть многие сотни. После калибровки и косметической коррекции практически от всех удаётся избавиться.
Оффлайн Pluto
В зеркалках тоже есть функция шумоподавления на длительных выдержках, которая работает подобным образом и удаляет горячие пиксели. Хотя, для астрофото ее лучше не использовать.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
Друзья!
Помогите советом.
На итоговом файле M108 после сложения сумм каналов R, G и B заметна "полосатость".
С чем это связано?
Ниже скриншотики экранов плана APT и настройки в PHD2.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
На исходниках и калибровочных полосы есть ? Что за камера ?
Я видел всё небо !
  • Борис Кудрявцев
На одиночных исходных файлах полосатости нет. На файлах после калибровки в DSS заметны полосы.
Камера ZWO ASI 1600 MM. Ее осваиваю в связке с колесом ZWO EFW и внеосевиком ZWO OAG. Снимал при температуре сенсора -20.
При калибровке применял дарки, биасы и флэты, которые были сделаны по подготовленному APT Плану. Там есть встроенная функция для расчета и автоматической подготовки Плана съемки флэтов. Сейчас глянул и ахнул (см скриншот).
Вот скрин флэта! Флэтбокс - стандартный, купленный в "Звездочете". При съемке флэтов Кэноном такого не было!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Значит флэт вносит "зебру" в финальную картинку. :) Попробуйте откалибровать и сложить без них.
У флэт панели есть регулировка яркости ? Возможно имеет смысл поиграться настройками USB Limit при съёмке флэтов.
Я видел всё небо !
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1184
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Вот скрин флэта!
Борис, это не страшно. У вас же стационар, камера не вынимается. Переснимите еще раз флеты. Я тоже снимаю стандартно из под АРТ, но у меня никогда не было таких полос на флетах
Кстати, картинка обещает быть вкусной. Деталей много, цвет в порядке, звездочки красивые! Зеленуху только убрать от засветки
Телеграм-канал обсерватории:
  • Борис Кудрявцев
Значит флэт вносит "зебру" в финальную картинку.  Попробуйте откалибровать и сложить без них.
Спасибо, Друзья за советы! Попробую "поиграться" с яркостью и USB-лимитом. Идея именно с USB-лимитом заслуживает внимания.
  • Борис Кудрявцев
Нашел на заграничном астрономическом Форуме вот эту тему.
Ее участники обсуждали аналогичную ситуацию с "полосатостью".
Оффлайн Pluto
Поверните Флет бокс на 90градусов, положение полос изменится?
  • Борис Кудрявцев
:) Хм... Идея. Попробую.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
На этой камере выдержки должны быть (зависит от типа USB порта и USB-трафика) от ~3 секунд. Короче то большие полосы, то меньше. Попробуй уменьшить яркость флетбокса до 5с флетов. Полоски должны пропасть.
モ - mo
  • Борис Кудрявцев
Спасибо Олег!
Оффлайн ЛисАся
    • Сообщения от ЛисАся
Здравствуйте господа, подскажите в таком глупом вопросе. Есть фотоаппарат nikon d7000 и телескоп тал-65. Я так понимаю подобрать адаптер к телескопу не получиться, т.к. посадочный  размер  верхней  части  фокусера телескопа  под  установку   окуляров  равен 1,08'', вместо стандартного 1,25. Или я что то не так понимаю? Может есть какая то возможность их подружить?
Посадочный диаметр там не 1.08", а 0.96".
Подружить можно, только переходник нужно выточить/напечатать.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн igorM
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от igorM
Коллеги, а вот эту трубку пробовал кто в качестве гида?
https://astronom.ru/product/truba-gid-50-mm-s-opravoj-i-mikrofokuserom-deepsky.html
На Али много аналогов продаётся и дешевле.
Попадался как то отрицательный отзыв о подобной трубе, вроде как, рисует плохую точку, гидрирование плохое по ней. Может это одиночный случай, у остальных все хорошо?)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
С виду норм. Можно гидировать короткие фокусы и / или короткие выдержки.
В чём именно вопрос? Оптика вряд ли сильно отличается от оптики аналогичного размера искателя. Задник уже заточен под камеру 1.25" размером. Что плюс, не нужно тревожить токаря или соседа с 3Д-принтером.
モ - mo
Оффлайн igorM
Вопрос именно про качество оптики этой трубки.
Слышал мнение, что звезду  рисует с большим ореолом, что мешает гидрированию.
